Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Парни,вникать сильно не могу из-за жаркости на улице ))) в их описание методы тестировки... Скажите вкратце-чем и как они тестили? (бенчи как понял они отвергают в статье,а замеряли то как? секундомером? или чем?)
Может то же оттестю подобной методой чо-нить,как нибудь.. Посмотрю на сколько сильно разница получится в замеряловке асссд по копированию и ихней методой.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Комрады. Возникла проблема с SSD Corsair Neutron 240 Gb (НЕ gtx). Не обновляется прошивка. Прога - с сайта корсара - Corsair SSD Toolbox 1.0.0.0 Нынешняя прошивка -206, прога пытается шить 208
При прошивке примерно до 80% доходит ползунок процесса - и затем "Failed". После этого c SSD нельзя загрузиться. UEFI-биос матерится, мол, диск надо перенастроить. Но по совету зарубежных комрадов (читал форум) - воткнул SSD в другой комп - он увиделся, все норм. Переткнул в свой - все заработало обратно на старой прошивке. На другом компе тоже прошить не удалось. Этот мой SSD - системный. Подключен к интеловскому контроллеру SATA-3, т.е. к родному. Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02
Пробовал шить на втором компе (там АМД) - тоже самое.
Подскажите плз, может кто сталкивался ? Как прошить ? И из-за чего могут быть проблемы ? Оптимизации в win7 x64 Ult (все обновления установлены, винда лиценз) диска (т.е. твики) - сделаны. Твики брал с сайта THG.
Может, есть другой способ прошивки ? Читал о сходных проблемах тут : http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=118358 Ах да, шил при отключенных всех винтах, кроме системного (на 2 компе). Пробовал шить, когда ссд этот был один в профильной системе. Результат неизменен -фэйл.... Intel RST - не устанавливал (хотя не очень понял - может оно установилось само ? Судя по этой надписи-то ? Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02
Может из-за этого косяк ? А на АМД наоборот - что-то не установил дополнительно ?
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Самсунг заявляет Max. 100.000 IOPS по чтению и Max. 90.000 IOPS по записи для вполне конкретных условий: Система с Core i7-3770, материнка Asus на Z77, Windows 7 Ultimate x64 SP1, драйвера IRST 11.2 И результаты указаны исключительно для 4KB Random Read/Write с QD=32 в тестах IO Meter 2008 и Crystal disk Mark.
Соберите себе такую систему - и тогда можете рассчитывать получить заявленные цифры в заявленных тестах.
2) А чем, собственно, полученные IOPS не устраивают то? Для чего скорости не хватает?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
eikichiKiory писал(а):
Вот такие показатели Samsung 840 Pro выдает, это нормально, что 4k так занижены? МОжно каким-то образом изменить картину в лучшую сторону?
Можно. Зафиксировать частоту на мах уровне, чтобы та не прыгала, скажем с 1600-3400МГц, а была постоянно 3400МГц. Делается это путем отключения у процессора некоторых функций (С1 и тд.) энергосбережения, либо, если получится, настройкой плана электропитания windows.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
Ogonek писал(а):
А ЭТО разве к бенчам не имеет отношения?
Одни бенчмарки - полная синтетика, не имеющея с реальной жизнью ничего общего, а есть иммитирующие работу реальных приложений на сколько это возможно. Как-то так.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2013 Откуда: Москва
Так PCMark - тоже синтетика, лишь пытающийся эмулировать работу реальных приложений. Сами приложения в нем не используются.
Да и "ценность" некоторых тестов вызывает большое сомнение. Например, подтест "Windows Media Center" (читаем описание в том самом кривом тесте Никс): Эмуляция работы Windows Media Center В ПК установили 2 тюнера с поддержкой DVB-T. Осуществлялась запись фильма, по окончании которой началась запись в параллельном режиме двух других фильмов и воспроизведение первого фильма. На протяжении 4 минут фиксировалась активность системного диска в данном режиме работы, предполагающем одновременную запись на диск 2 фильмов и проигрывание 1 фильма. В ходе замеров Media Center производил чтение 1-го и запись 2-х файлов.
1) Сама описанная задача кажется мне весьма нетипичной для обычного пользователя. Ну вот не знаю ни одного человека, у которого в компе стоят 2 DVB-T тюнера и который записывает на диск (тем более - на ssd) 2 разных канала, и при этом одновременно смотрит третью запись. Хотя, такие люди, наверняка есть, конечно. 2) Для этой реальной задачи есть лишь один реальный критерий оценки, на мой взгляд: или диск успевает писать видео в 2 потока и читать третий поток, и тогда все ОК. или диск выполнять эти операции не успевает и тогда он с задачей явно не справляется. А от того, что диск может писать 2 потока видео и читать третий поток в 2-5-10 раз быстрее, чем видео транслируется в реалтайме - толку уже никакого. Потому что каналы не вещают в режиме ускоренной перемотки. Да и просматривают видео тоже, обычно, на нормальной скорости.
Хотя, конечно, я согласен, что PCMark хотя бы пытается эмулировать работу реальных приложений, в отличие от большинства других тестов. И уже одним этим привлекает к себе внимание.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Что скажете о SmartBuy Forsage SB128GB-FRSG-25SAT2. В качестве бюджетного SSD пойдет? Допустим плата у меня старая с сата2, за супер высокими скоростями тоже не гонюсь, ссд нужен для скорости работы системы - быстрой загрузки и отзывчивости, быстрой загрузки локаций в ммо играх. Стоит такое покупать или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Moleculo Фисон 3105 - древний контроллер с детскими болезнями ссд в виде переодически огромного времени доступа на запись. брать категорически не рекомендуется. комп может просто подвисать на полсекунды переодически и более при длинных запросах на запись... Фисон 3108 от него отличается драматически - его брать можно - штука хорошая. rULeZz конкретнее нужно. объём баз разный может быть, как и запись в сутки...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Moleculo Как выше уже заметили Phison PS3108 показал себя неплохо...на его базе SmartBuy Ignition в принципе можно брать, плата SSD - референс от Phison...есть еще новый контроллер от JMicron - JMF667 в Silicon Power Slim s50 - тоже неплохо себя проявил...Но если есть в продаже Plextor M5S - просто посмотрите на разницу в цене, она может быть совсем незначительная...Plextor хорош не только в тестах скорости - она зарекомендовал себя еще и как очень надежный накопитель...
Значит уже прошло более двух часов?Если не определяется в своем и в буке,однозначно сдавать(у меня 4 вертех,была подобная ситуация чисто по моей вине пропал.Но после полного обесточивания на пару минут нашелся). Кстати,заметил,время добавления коммента отображается с часовым опережением,написал в 23.00,а написано что добавил в 22.00.Модератор,косяк?
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Последний раз редактировалось Skins71 02.07.2013 22:53, всего редактировалось 1 раз.
