Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 990 из 995<  1 ... 987  988  989  990  991  992  993 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
arc2 писал(а):
Может еще какие проблемы бывают.
Так в бук больше не пробовал ставить?Хотя ты ж писал,что проверял.Неси сдавай(в бытность у меня вертекса 2,так он умер уже на установке винды).
Про вектор уже была инфа здесь,что что то не так с ними.Если от озиков не откинуло,можешь поменять на вертекс 4,четвертый месяц,полет нормальный.И никто еще не отписывался негативно.
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Последний раз редактировалось Skins71 02.07.2013 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Я же писал что ставил на ноутбук с загрузочным dvd.
Там acronis disk director, никогда не подводил.
А тут вдруг ~"Носители не обнаружены".
По поводу вашего вопроса.
Может у вас часовой пояс другой ?
Время указывается по мск.
Тоже живу по мск.Вот сейчас 00.02 у меня на часах,а добавлю,на с сайте будет 23.02
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А в биосе то он виден ?
Последний раз редактировалось Skins71 02.07.2013 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Skins71 писал(а):
В биос то он сменит,но винды незагрузятся тогда.Сначало надо в диспетчере устройств на контроллере заменить дрова на иде.
а кто собрался в винду грузиться с IDE? ребут - сменили на IDE, ребут - грузимся с носителя с прошивкой и шьёмся, ребут - сменили на AHCI и контрольный ребут в систему с выставленным в биосе AHCI.
P.S. хотя когда я прошивал свой плекс с 1.03 на 1.04, то после прошивки забыл в биосе вернуть AHCI обратно и загрузился в IDE, причем нормально. система поставила дрова и в синьку не ушла. теперь плекс в CDI отображается последним. разница между скринами 2 ребута с установкой IDE и AHCI дров. до и после прошивки.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Skins71
Из bios не виден, через disk director загруженный с dvd тоже.
Измените часовой пояс в профиле.
Да,да у меня тоже так было разок"система поставила дрова и в синьку не ушла"
Вроде чел писал,что с тулбокса шьется,а он из под венд работает только,вроде?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
arc2 писал(а):
Skins71
Тогда,скорее всего ,капут ему,сдавайте.Пояс поменял,спасибо.
Куратор темы
arc2 Был тут метод...лечили таким образом - подключали только питание к ссд и давали ему постоять так некоторое время...не знаю насколько действенно...попробуйте, хуже не будет.
Только что снова подключил ssd, все по старому, в bios его нет.
Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:
Брал в ulmart, сдавать им или напрямую в ocz ?
обычно в магазинах сразу меняют на др., если ссд не определяется
Фото: 4
Ulmart поменяет без проблем.
Загрузится. Если поставить Win7 в режиме AHCI, а потом переключить в IDE - она загружается и сама ставит нужные драйвера (как раз стандартные от MS - самые безглючные для прошивки ssd).
А вот если поставить винду в IDE, а потом переключить в AHCI - то можно синий экран словить.
Хотя, конечно, жаль, что у нейтронов прошивку можно обновить только через тулбокс из под винды, и нет отдельно прошивки в виде загрузочного iso.
всем привет) купил наконец ссд ocz vertex 4,материнка gigabyte ga-x58a-ud7 я так понял сата3 на ней реализован через марвел? посоветуйте куда лучше его подсоединить?
Лучше в чипсетные сата2 - задержки меньше а скорости для системы и так с головой хватит
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Это обычный случай ?
Мне стоит искать другую модель ?
В сети видел приличное количество жалоб на OCZ Vector 128.
Изначально планировал взять Vertex 4 128, но черт дернул подтвердить vector.
Я бы не брал вектор
далеко не первый
Хороший диск. Можно еще присмотреться к Plextor m5s/m5p
решил поставить ssd на бюджетный ноут (asus x301). поидее 60-64 гигов под 64битную семерку хватит (софта немного, остальные вещи - на внешнем носителе).
128 гиг как то жалко да и считаю нецелесообразно, т.к. ноут половину времени просто лежит без дела а разбирать его больше 1го раза не хочется.
По цене приглянулся kingston v300 (2200рур).
Кто имел дело - стоит он своих денег? Есть какие нибудь характерные проблемы/особенности?
Dun-b-afraid не ты первый, не ты и последний, НО прочесть десяток последних страниц и шапку темы это святое. Большинство скажет не бери. Либо нечего жмотится бери plextor M5S, Crucial M4. Либо есть аналоги не хуже. Читай тему.
Куратор темы
Dun-b-afraid Sandforce тут как правило не котируется (тому много причин) :) Лучше пожалуй новые джимикрон и физон - Silicon Power S50 и Smartby Ignition
Dun-b-afraid Из недорогих, присмотрись к Sandisk Ultra Plus - очень приятные по скорости за свою цену, на настоящем марвелле, дополнительными бонусами для ноута - низкое энергопотребление и очень легкий вес.
http://www.tomshardware.com/reviews/ultra-plus-ssd-nand,3502.html
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/35474
При ценнике 3500 за 128 Гб, а 64 Гб те же 2200 (в ситилинке, например) и толщине 7мм вообще один из самых интересных вариантов для ноута. (к сожалению, Plextor M5 или Crucial M4 7мм толщины стоят дороже своих 9.5 мм вариантов)
BE VIGILANT.
собираю комп :мать MSI Z77A-GD55 , процессор Intel Core i5-3570K, OEM , видеокарта MSI R7850-2GD5/OC , оперативная память Kingston HyperX Beast (T3) KHX24C11T3K2/8X 8ГБ (2x4ГБ), собираюсь купить SSD 120-128 Гб. для онлайн игр , присмотрел 4 варианта : 1. Plextor M5S, PX-128M5S , 2. Kingston V300, SV300S3N7A/120G , 3. OCZ Vertex 3 20nm VTX3-25SAT3-120G.20 SSD 120ГБ, 4. Crucial M4, CT128M4SSD2 . на каком лучше остановиться , ссылка где можно посмотреть http://www.ulmart.ru/catalog/hdd_ssd/?s ... 1&rec=true
Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Последний раз редактировалось Pavlentiy70 03.07.2013 16:43, всего редактировалось 3 раз(а).
