Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 100 из 644<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Продавец
Фото: 88
так какой контроллер ты используешь =) silicon image или встроенный в чипсет (nvidia'вский). дрова соот. должны быть либо от сила либо нвидиа =)
для нвидиа с инета качать бесполезно - поищи ссылки в этой теме - было недавно, для сила по идее родные должны подходить... более новые есть на сайте.
Default member
Украинский Мангуст-Эстет писал(а):
почему в названии фалов в конце пишется RAID5
, потому что название дров и файлов ничего общего с уровнем массива не имеет, так и должно быть.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Более простыми утилитками не пытался разбираться? Обычно можно осуществить частичную разбивку с помощью fdisk (заодно прописать mbr, коммандой fdisk /mbr). В обычной установке я создаю единственный раздел с помощью этой программы, и делаю его активным. Форматирование доверяю уже инсталлятору Windows. Да и сами драйверы SATA/RAID обычно встраиваю в дистрибутив, чтобы не вставлять флопповод в системник.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Продавец
Фото: 88
FDISK уже несколько лет как использовать просто некорректно =) т.к. с большими разделами дисков он работать не способен, да и для raid приблуд тем более малопригоден. dos как никак. установщик винды более чем корректно создаёт разделы..при установке достаточно создать только 1 - системный, остальное добить в администрировании.
так же partition magic вполне неплох - для полного преждевременного создания всех разделов и логических дисков (а вот форматировать им не советую)
Не могу получить RAID 0. При установки винды (XP SP2) Указывает 2 диска. Один должен быть? Или 2 - это нормально. В биусе указал RAID. Только я непонял какого.
- при появлении поста сата-контроллера нажимаю Сtrl+S и создаю RAID0 64К.
- после перезагразки при прохождении поста сата-контроллера, видно, что винты обединены в RAID0 суммарным объемом 153,8ГБ
Можно поточнее обьяснить, когда надо нажать Сtrl+S!
PAVLIK89
смотря что за плата, надо включить boot rom виос контроллера и уже в нем сделать raid массив
Мат. плата. ASUS P5LD2-VM DH (поддержка SATA ll – RAID)
HDD 2 x 80Gb SATA ll
PAVLIK89
открой инструкцию, там написано какой пункт включает ром рейд контроллера :) а дальше в нем по ходу дела
[quote="Sanek]["]У меня 2 Samsung Sata2 по 200GB в 0 RAID. Мать ASUS P4C800E Deluxe. А где взять IAA ?ЗЫ: Самсунг HDD начиная с сата2 РУЛЯТ!
На интел 865 не используется этот драйвер для контроллера, а для раида используется интел раид акселератор. сам драйвер на сайте интел или на асюсяе см.
Добавлено спустя 17 минут, 26 секунд
А теперь и у меня вопрос:
Мать на интел 945, соответственно поддержка сата-2 и раид есть. В наличии четыре харда: два по 160 сата-2, два по 250 сата-2 производства Хитачи.
1. Можно ли сделать раид 0 из двух дисков по 160, а два по 250 оставить в обычном режиме для хранения данных?
2. В биосе харды определяются так, контроллер-0: - мастер 160, слейв 160. контроллер-1: мастер 250, слейв 250. На матери подключены: сата-0 160, сата-1 250, сата-2 160, сата-3 250. Соответственно вопрос: Как их (два по 160) правильно в этом случае подключить к контроллеру на матери для раид 0, на какие гнёзда сата так сказать, 0+1 или оставить как есть??
Default member
Сата-0 и сата-1 подключаешь по 160 гиг.
В биосе врубаешь sata raid, там же функцию raid для сата-мастер1 и сата слейв1
Перезагрузка.
Появится загрузчик рейда, после основного поста биоса- жми кнопку для конфигурирования(to enter setup), по-умолчанию F11, но у тебя может быть и другая.
конфигурируешь, Ctrl-S. Ставишь винды с дровами на дискетке.
Хочу прикупить RAID 0, так вот думаю что в него поставить 2 х Raptor 150Gb или 2 х Segate 7200.10 320Gb (по цене 2 Segate как 1 Raptor) - посоветуйте!
И вообще: Кто юзал WD Raptor 150Gb - как он по уровню шума относительно обычных винчей (ну скажем против Segate 7200.10)?
Default member
На каком контроллере будешь использовать, задачи? Тогда можно и поговорить о целесообразности приобретения марок винтов.
Пока на стандартном i865PE (вроде там встроенный S-ATA Raid). Потом посмотрим...
Задачи: разноплановые (игры, фильмы, дизайнерские проги, запись редактирование музыки / видео)
На самом деле больше всего боюсь, что Raptor окажется уж очень шумным - а тишина мне критична :)
Продавец
Фото: 88
FOXES
по мне - так тише любого харда, который я юзал до этого, что реально удивляет (учитывая 10000 rpm). 250-ки из профиля сильно громче его.
Default member
Ясно, тогда бери к чему больше "сердце лежит" и кошелек конечно же, ибо в скорости на встроенных/программных контроллерах разницы в скорости практически никакой.
А есть какой-нибудь толк от NCQ в RAID0 ??? Стоит брать веники с его поддержкой или можно и без него?
Народ, может уже спрашивали в этой теме - но нет возможности листать всю. Собираюсь делать RIAD 0 Есть Seagate SATA 160 GB 8mb. Но в продаже есть только аналог SATA II. Чипсет I875. Нет ли проблем с объединением 1-го и второго САТА?
Default member
Проблем быть не должно. Одна только проблема, что скорость массива будет уменьшена в пользу 1,5 гб/с. Так же не следует вынимать джампер фиксирующий данную величину в более быстром винте, если таковой имеется конечно.
А проблем с матерью не будет? в спецификации про САТА 2 ничего не сказано. Просто он будет работать в режиме САта 1?
Default member
В массиве- Да.
