Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 100 из 1096<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Lord_of_Darkness я наконец-то нашёл время и выяснил причину смерти моего wd3200aaks. Подключение вентиля стало лишь последней каплей, короткого замыкания не было - всё посмотрел занова, не в первой вентили на пониженное напряжение сажаю. Нижняя часть винчестера, где проходят рёбра, оказалась испещрена вспузырившейся краской, что не является следствием парусекундной перегрузки, процесс был по видимости более медленный, большую темпу я при работе не замечал, так как обычно трогал на ощупь микрухи. Винт обдувался. К сожалению сфотать не могу цифровика нету... Но как нибудь позже скину... Такие вот дела... А ведь винт всем устраивал.
у меня hdd sata,определяется в системе как ide! Подскажите что это может быть,и как это убрать.Мать Asus P5b Deluxe,bios самый последний прошил.
yonce в биосе выбери режим sata поставь вместо sata-ide режим sata-ahci
не надо этого делать. Вернее, для начала внимательно почитать доки.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Нормально ли для 250 ГБ винча 112 зеленых и 4 оранжевых?
Добавлено спустя 31 минуту, 38 секунд
после теста Викторией...
превед дружог
для нового это ненормально. Как я уже говорил, подобные сектора способны создать сильные провалы скорости линейного чтения (и записи, естественно), что приведет к замедлению работы приложений, активно использующих дисковую подсистему.
Lord_of_Darkness значит надо менять пока есть возможность? если менять, какой выбрать Сигейт серии 10 или ВД...вообще можешь дать модель жесткого диска тихого и безгемморойного...
превед дружог
это идеал, таких не существует. Везде может попасться брак. Вобщем, для меня остались только Seagate и WD, может еще Hitachi, из заслуживающих доверия. Остальные здорово подводили. Сигейты 10-й серии хорошие, быстрые харды. Могут быть шумными (стрекочет головой), но это как повезет, можно поменять, если будет напрягать. Правда вибрируют здорово.
Lord_of_Darkness Благодарю тебя! просто этот винч с ошибками был Хитачи, чето тоже как-то после этого нет желания их брать, один раз пропал файл винды, т.е. затерся...вот теперь думаю...
превед дружог
Три месяца назад купил хард Seagate ST3320620AS 320гб 7200.10. Диск шумел,клацал, где-то на этом форуме говорили что в принципе нормально,да и нареканий к нему кроме шума не было. А сгеодня смарт выдал:
01 Raw Read Error Rate 6 111 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 96 95 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 123 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 39 39 16600777 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 435 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 97 69 69 0 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
0C Power Cycle Count 20 100 100 218 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE <зависит от поставщика> 45 68 49 538968096 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 32 51 32 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 81 52 118254711 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
БП FSP-400ВТ, вот сижу и думаю,на что грешить(аппаратная неисправность?),и долго ли еще с таким смартом протянет(до понедельника контора закрыта)?
DIKU
Это у него в какой-то момент было плохо, а сейчас все нормально
Разьем питания посмотри внимательно, на вопрос трещин. Сломать очень легко.
На другой конец подоткни. Если с переходником контакты в переходнике обожми.
По остальным параметрам нормальный винт. Ну разьве что температура доходила до 51 - многовато.
Так он исчезнет со временем?Кстати есть предположение, что началось после зависания системы...
DIKU
по порядку
-Текущее в попугаях
-наихудшее в попугаях
-критическое в попугаях
-Текушее в натуральном выражении.
Вот система скорее всего и зависала, когда контакт к харду по питанию пропадал.
Пропадет при следующем изменении этого атрибута. Если меняться не будет. То так и останется.
Tomset
Питание проверил-вроде в порядке все,поменял шлейф,трещин вроде нет. Спасибо за ответ,обрадовал! Backup все таки сделаю, от греха подальше)).
Всем привет. У меня WD3200JS. При выключении компа слышно щелчок, после чего, при загрузки, винда начинает проверять разделы этого харда на ошибки. Самое обидное, что иногда она их находит и правит, в рез-те чего информации плохеется. Victoria говорит, что с ним все ок. =) Что с ним? Достал уже...
Добавлю, что при активному обращению к диску система иногда виснет.
ребят, расшифруйте пожалуйста....
Seagate 250
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 119 93 6 230877709 •••••
3 Spin-up time 96 95 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 533 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 78 60 30 61145455 •••
9 Power-on time 99 99 0 1488 ••••
10 Spin-up retries 100 99 97 0 •••••
12 Start/stop count 98 98 20 3048 ••••
187 Reported UNC Error 1 1 0 387 •
189 High Fly Writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow Temperature 61 52 45 39°C/102°F ••••
194 HDA Temperature 39 48 0 39°C/102°F ••••
195 Hardware ECC recovered 72 58 0 137012334 •••
197 Current pending sectors 100 100 0 9 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 9 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 166 0 5043 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 89 242 0 11 ••••
Seagate 320
1 Raw read error rate 109 84 6 24136539 •••••
3 Spin-up time 95 95 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 76 •••••
5 Reallocated sector count 99 99 36 55 ••••
7 Seek error rate 70 60 30 11705062 •••
9 Power-on time 100 100 0 270 •••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 98 •••••
187 Reported UNC Error 1 1 0 109 •
190 Airflow Temperature 68 58 45 32°C/89°F ••••
194 HDA Temperature 32 42 0 32°C/89°F ••••
195 Hardware ECC recovered 80 47 0 215162715 ••••
197 Current pending sectors 100 99 0 7 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 99 0 7 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 37 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
Есть два жд ST3160023A-IDE и ST3250824AS-SATA. Win установлен на IDE и иногда при загрузке компа, система почему то не определяет диск SATA и загрузка прекращается. После нажатия reset проблема иногда исчезает и все грузится нормально, а иногда все же остается. С чем может быть связан такой глюк системы?
И еще если Win загрузился нормально то в трее горит ярлык как при подключение флэшки "Безопасное извлечение устройства", но это не флэшка, а все тот же диск SATA. С чем это связано?
Приветствую Вас уважаемые овэрклокерс и гуру "железа`к")
проблема вот в чём:
мой один из Ж|Д Hitachi HDT 725032VLA360 разбит на три диска
и один из них стал вдруг недоступен. вот что пишет
вот что показывает в свойствах
#77 ...RAW какойто????
а вот что РМ 8.0
хотя, насколько я помню, свободного места еще хватало, вроде как.... и непонятно что за ?m?
да, другие два работают нормально
подскажите пожалуйста
В чем дело??? как лечить????
если не Вы, то никто.....
Спасибо)
Здравствуйте!
В компе два физ.диска 80(12система+32+32) и 200(не разбит), оба WD. Который 200
проработал два года ОК и ВОТ - RAW.
Как произошло. Смотрел фотки, начал закрывать все окна, на последнем комп завис.
Перезагрузка - диск RAW. Свойства - занято/свободно 00.
HD Tune - Scanned data : 190705 MB ,Damaged Blocks : 0.0 %.
Под Norton все папки видит, открывает только меньше 2 гб.
Пробовал ZAR - восстанавливает ОК, но долго, а видит больше чем было.
testdisk-6.8.win сделал BS rebuild и всё как было
раньше. На данный момент ПРОСМОТР СОБЫТИЙ-СИСТЕМА выдаёт -
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk5\D.
Всю информацию с диска сохранил, вопрос - форматировать или нет?
И ещё один вопросик. У меня два винта на одном шлейфе, а два сидюка на другом. Посоветовали на один шлейф - один винт+один CD. И ещё стоит ли ставить две системы на разные винты - на всякий пожарный , и последний BS на каждом логическом диске свой или на физическом один?
Тип события: Ошибка
Источник события: Disk
Категория события: Отсутствует
Код события: 11
Дата: 27.08.2007
Время: 19:41:17
Пользователь: Н/Д
Компьютер: GERMAN-BEFAF1DF
Описание:
Данные:
0000: 00680003 00b60001 00000000 c004000b
0010: 00000101 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 0000075e 00000000
0030: ffffffff 00000002 c4000040 00000002
0040: 120a2000 00200240 00000000 0000000a
0050: 82179000 82284c78 00000000 82208d48
0060: 00000000 00000000 00000028 00000000
0070: 00000001 00000000 00040070 10000000
0080: 00000000 00000011 00000000 00000000
Сделал MeMtesT - всё 00.
HD Tune: WDC WD2000JB-22GVA0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 126 124 21 6200 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 40 939 Ok
(05) Reallocated SectorCount 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 93 93 0 5811 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 938 Ok
(C2) Temperature 119 95 0 31 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC ErrorCount200 253 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok
Power On Time : 5811
Health Status : Ok
Поменял шлейф, с диском всё нормально, но продолжает выдавать:
Эту ошибку показывает с пол месяца после переустановки WXP,
установил поверх старой - торопился. Может кривая?
ВСЕМ заранее СПАСИБО.
GermaNi ну так удали дрова жёстких дисков и перезагрузись.
