Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: телемилитрямдия
Извиняюсь за нубский вопрос, в ФАКе не нашел.
С помощью какой проги можно узнать сколько кэша на Kingston SSDNow V SNV425-S2/128GB ? А то AIDA64 говорит, что 64Мб, а тут написано, что 512Мб:
Код:
Toshiba TC58NCF618G3T 2009 Toshiba THNSNZ***GBSG (reprogrammed JMF618) Kingston SSDNow V SNV125-S2/30GB [b]512MB DRAM cache[/b] [b] Kingston SSDNow V SNV425-S2/***GB[/b] (Based on JMF612 unique feature support Toshiba NAND) TRIM command support
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Хм, посмотрел что у меня занятое место всего около 100Гб, с ОСью, играми, прогами и файлами, если убрать фильмы. С300 так и не нашёл в тех местах где можно заказать. в понедельник буду заказывать, но встал вопрос: 1)во всех тестах м4 на 128гб обходит м4 на 256гб, будет ли заметна и выгодна эта скорость на ноуте с сата2 на котором я почти привык к медленному хдд на5400об/мин ?! 2)если всё же 128гб, то будет ли плохо ему от полной занятости(если всё же плохо, то так понимаю 256гб предпочтительнее) ?!
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Shizo На SATA2, а особенно в ноутбуке, у Crucial M4 128GB не будет никаких преимуществ перед Crucial M4 256GB. M4 256GB предпочтительнее. Насчет размера, деньги ваши, вы и решайте. Но если возможность есть, то лучше все-таки взять M4 256GB, т.к. 128GB будет очень сильно забит. Если возьмете M4 256GB, когда будете создавать раздел и форматировать сделайте размер кластера равным 8К и покажите результаты CrystalDiskMark с параметрами - объем теста 100MB и количество запусков тестов 5. Только не делайте размер кластера для 128GB накопителя тоже равным 8К, если надумаете его брать.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 12.11.2011 11:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Хм, посмотрел что у меня занятое место всего около 100Гб, с ОСью, играми, прогами и файлами, если убрать фильмы. !
Проблема места под файлопомойку в ноутбуках с одним жестким диском решаются при помощи адаптера,вставляемого вместо оптического привода. http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 18550.html Легко ставится.Легко при необходимости вновь заменяется на привод.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Ростов н\Д
aleks16 писал(а):
Сегодня заказал такой девайс Vertex 3 Max IOPS" VTX3MI-25SAT3-240G (SATA III), нормальный диск или есть косяки у OSZ?
Ну а смысл спрашивать и узнавать после заказа? Да косяков полно, все есть в этой ветке. читайте. Но из всех OSZ, Max IOPS конечно самый нормальный, а с косяками это везение.
_________________ ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Дружище )) ты намекаешь мне, чторбы я не отказывался от заказанного уже товара? )) Ну так если 128Гб ССД в 0ике работаю быстрее то почему бы и нет? Все таки взять 256 Мб модель?
Я прсото почитал тут стаью и допер почему 128Гб М4 быфстрее на чтении.. теперь не могу смириться с этим.
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Делал, конечно же. Не помогает. Даже удалил интел тулбокс полностью, перепроверил все настройки. Да ладно бы эти фризы - так у меня после них звук дико шипеть начинает, иногда проходит само, иногда нет. Достает жутко. Ну и фильмы смотреть с такими стоп-кадрами тоже веселье еще то.
themoon Такая ветка в реестре есть [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port0]? В плане электропитания нужно указать "отключать жесткий диск через" - никогда. Так может сказываться влияние какой-то программы, например Каспера. Если он у вас стоит, отключите и посмотрите на результаты. И какой индекс производительности жесткого диска Win7 показывает?
Последний раз редактировалось puasson 12.11.2011 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Таки лучше, даже при том что первый раз тестил на диска с только что установленной, чистой виндой, а сейчас она уже набитая прогами. И еще вопрос, обязательно чтоб висел етот IRST? или можно убрать его с автозапуска? хотя он особо не мешает, тем более в скрытом режиме
Есть только пусть [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV\Parameters\ но записи там Port0 нет. Параметры энергопитания тоже настраивал изначально. Индекс производительности 7.7, в кристалмарке тоже все ок, никаких проседаний со скоростью записи нет.
Старенькая уже материнка на P35, q6600@3Ghz, 4 gb - если что
Я вас спрашивал про антивирус Касперского (Kaspersky Internet Security), если он есть, то это может быть связано с его работой. Посмотрите, когда фриз проявился(только сразу), есть ли ошибки отсутствия страниц в памяти в Мониторе ресурсов.
