Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 991 из 995<  1 ... 988  989  990  991  992  993  994  995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Pavlentiy70
1
Sva1979 писал(а):
Загрузится. Если поставить Win7 в режиме AHCI, а потом переключить в IDE - она загружается и сама ставит нужные драйвера
у меня сама нифига не ставит дрова,если первый раз сам не подсовывал.
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
наверно, зависит от отго есть ли в системе еще IDE-устройства и инициализирован ли драйвер. у меня в системе еще старый DVD-RW с IDE интерфейсом стоит. у Вас же, похоже, все девайсы с САТА интерфейсом.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Фото: 547
Mosga писал(а):
Sandisk Ultra Plus... низкое энергопотребление
Ничем не отличается. Да, контроллер мобильный, но его вклад невелик. Конечные отличия от тех же Plextor M5S/M5Pro минимальны.
Комрады прошу помощи, следующая ситуация:
- Установил систему на Vertex 4, в момент установки все остальные жёсткие выдернул, после установки винды жёсткие подключил, всё норм их было видно, далее установил Intel Rapid, теперь диски видны только там как несовместимые:
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Gskill TridentZ (F4-3200C14D-32GTZKW)
Vitaliy B
Обрати внимание в какие порты законектил диски т.к irst интеловский драйвер и
со сторонними контроллерами не работает имхо
От M5P основное отличие в цене и весе. Дешевле и в два раза легче. Я не говорю, что он лучше - он медленнее, это понятно - но для ноута многим подойдет больше.
А с M5S вообще сравнивать нет смысла - он толстый и в ноут не лезет :(
По энергии, это больше с другими сравнение. Тем же кингстоном из изначального поста. Вот тут хорошо видно, насколько он интереснее большинства других моделей
BE VIGILANT.
Я не думаю что на этой плате есть ещё какие-то контроллеры посторонние, подключаю в Sata 0(6гб/c) SSD системный , в Sata 1(6гб/c) стоит жёсткий (поддерживает сата 3), в Sata 2(3гб/c) стоит SSD который хотел под кэш(6гб/c не поддерживает). Возможно нужно перед установкой Intel Rapid установить Intel SATA Preinstall driver (For AHCI / RAID Mode) потому что в биосе выставлен AHCI и может по этой причине не видит жёсткие. Вот только как установить Preinstall driver я так и не разобрался? Подскажите?
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Что нет знатоков? Что нужно сделать чтобы после установки Intel Rapid жёсткие исправно работали, а не показывали как несовместимые?
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Фото: 547
Mosga
Он не медленнее. Например, Ultra Plus 64 Гбайт в операциях записи сильнее M5S 64 Гбайт зачастую раза в полтора - потому что он не так урезан.
Смотря в какой ноут. Например, в мой Acer Aspire V3-571G заместо штатного харда M5S встал как родной.
Vitaliy B
Зачем Вам вообще Intel Rapid?
Подскажите, что лучше выбрать под системный винт
Samsung 840 Pro 128GB или Kingston SKC300S3B7A
цена у двоих практически одинаковая, первый можно найти с гарантией 60 мес, у второго комплект поставки очень хороший,
возможно есть еще лучше выбор в данном ценовом диапазоне?
Куратор темы
Samsung 840 pro с гарантией 60 месяцев и вы еще сомневаетесь? Я что-то не знаю про Kingston SKC300S3B7A? :) Особенно интересно при условии равной стоимости...
840 Pro всем лучше. Если ssd покупает в системник,то нужен лишь ssd и сата кабель - все остальное пыль в глаза
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
128GB Plextor M5S лучший выбор. Стоит 3600р примерно.
Фото: 190
aleksy17 Samsung 840 Pro.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
aleksy17 писал(а):
Подскажите, что лучше выбрать под системный винтSamsung 840 Pro 128GB или Kingston SKC300S3B7A
Как владелец samsung 830 64GB и m5s 128GB скажу, что несмотря на небольшое различие в тестах самсунг на системе в реальной работе несколько отзывчивей и шустрее при том, что меньшего в два раза объёма (а меньший объём всегда ухудшает скоростные характеристики). Прямой потомок 830 модели это 840 pro. Ну, а выбирать Вам.
Я бы взял Kingston - он как минимум ресурс флеша экономнее расходует. Хотя - он должен быть заметно дешевле 840 Pro.
aleksy17
За чем брать Samsung 840 Pro 128GB за 5р, когда за 6,3 можно взять PX-256M5S.
Ну ему и должно, ибо этого самого ресурса у него изначально меньше.
m.i.crosoft & .i.ntel
Меньше, чем у кого?
Неужели про Toshiba 19 nmToggle NAND MLC 2nd Gen известно что-то дискредитирующее?
Skeptik писал(а):
Меньше, чем у кого?
Меньше чем у кингстона V200плюс, например.
Опять скептик пришёл сэнфорсы хвалить. Ну зачем ему ресурса на 10 лет когда он уже через три-четыре морально устареет? Да ещё и тормозит.
Зачем брать за 6,3 PX-256M5S когда можно ещё немного дороже взять круциал М4 512 ? или может зря машины премиум класса производят когда и на копейке ездить можно ? Так долго можно обсуждать ожидая того самого "принца на белом коне", а жизнь проходит.
Сейчас этот форум просматривают: matocob и гости: 19
