Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Sania. писал(а):
И провод вы дёргаете бездумно . . Бэды . . . царапины
Бездумно - это уже НЕ на компьтерном форуме обсуждать. Провод, бэды, царапины, - опять, тут про них (за ~ тысячу страниц) - тоже уже давным-давно жёвано-пережёвано (см. ранее).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2013 Откуда: я знаю Фото: 0
Люди, есть у кого опыт вертикального расположения HDD? Отпишитесь пожалуйста, кто так юзает? Желательно более 5 лет. А лучше 10)
Хочу положить корпус на бок и единственное, что ограничивает - корзина с дисками будет смотреть разъемами подключения вниз. Харды старенькие 10 и 6 лет В интернете информация крайне противоречивая - от снижения ресурса в десятки раз при любом положении отличном от горизонтального до "ничего не будет, ставь, я 100 раз так делал". Seagate пишет, что без разницы, по остальным не нашёл. Но у диска гарантия 1 год, и что будет с ним после, производителю по боку.
_________________ Голоса в голове просятся на волю
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
опять началось. ничего не будет. внезапно в природе существуют сервера с вертикальным расположением дисков, и они работают. и существуют брендовые компутера тоже с вертикальным расположением дисков у меня synology ds413 стоит в шкафу около 7 лет. с вертикально расположенными дисками wd green 4tb
Тут короче у моего знакомого ссд подключен к SATA 3.0 я лично смотрел через демонстрацию экрана и мы запускали две программы показывает запредельные скорости диск марк и АТТО Бенчмарк как такое может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Chillstream Конечно лучше отключить, толк от этого режима околонулевой, и можно запороть некоторые данные, вплоть до необходимости переустановки операционной системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Ульяновск
Кто знает скажите пожалуйста, в стстеме стоит в порту sata 0 ssd на нем стоит винда, в sata 1 стоит hdd, в nvme хочу вставить диск на котором стоит винда, если я его вставлю то по умолчанию с чего начнет грузить с sata 0 или с nvme? Если sata оба отключить, вставить nvme, форматнуть его и вернуть sata на место то винда загрузится или слетит загрузчик в uefi?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Пока не могу скинуть смарт, но ситуация следующая: имеется ST4000VN000-1H4168. Работал себе и работал годы, с 2014 год, с сентября где-то. Вчера закидывал с него на телефон бэкап папок. Одно фото не смог перекинуть, я фото вычислил - и понеслась. Фото не открывается никак, проводник перезапустился, я сразу в смарт, там 88 подвисших секторов и 56 UNC (187 атрибут), которое выросло до 81 пока что, подвисшие 88 так и стоят (197 и 198-ой атрибуты). Ситулсом из-под винды запустил долгий ремонт, который потом через несколько часов выбило с ошибкой, в логе ничего полезного, кроме факта ошибки. Утром еще раз почистил контакты ластиком, поставил на место, и из-под доса запустил ситулс, при короткой проверке не дает ошибок - все у него типа ок, при Short Generic Test (Короткий тест общего состояния диска) - ошибка, в логе так же просто факт без деталей.
Запустил опять долгий ремонт и ушел, вангую, что выкинет и на этот раз. Все, пробовать только стирание посекторное, и наблюдать?
Есть вообще примеры живых дисков с появившимися софт-бэдами, перешедшими в унки, и проживших долго и щасливо? Это NAS диск, там логика своя, дольше 7 секунд он сектор не мучит, надеюсь, унки - это отражение софт-бэдов в количестве 88, которые можно переписать. Возможно также, что они возникли при переносе файлов с телефона, т.к.. процесс был через разъем ноги для монитора, и довольно тонкого шнура, но надежды на это мало, т.к. таким образом даже прошивка в тлф вставали норм по фастбуту, то есть, провода работают нормально. Реаллокации нет, даже попыток. Однозначно записывать его в failing и избавляться?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2015 Откуда: г. Иркутск
CHiCHo Прежде чем посекторно всё стирать попробуйте в Виктории выполнить метод "Чтение" с действием "Стереть". Оба атрибута должны обнулиться если подозрительные сектора ещё могут работать нормально. Это действие не тронет все данные, стирание коснётся только не исправного сектора. Предварительно отключите MBR (MBR OFF) на вкладке "Редактор".
Sania. Ну да, пускай даже и блок, пускай потеряется пара фоток и это не страшно. Винт в загрузке не участвует и потеря нескольких байт не будет критичной.
CHiCHo Ну в принципе всё не так уж и плохо, пендинги со временем могут вылезти ещё раз но вы уже знаете как их лечить. Мне от бывшего хозяина достался почти новый винт с похожими проблемами и после лечения вроде больше не выпендривается. #77загрузить фото И да, учитывая качество современных девайсов, я вам не советую брать один винт сразу такого объёма. Возьмите лучше 2, например один ST на 3GB и один WD на 3GB, так будет мобильней и надёжней. Заодно и посмотрите кто будет слабым звеном.
