Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Dr.Fuzzy 1) Reset - сбросит и переустановит уже имеющийся массив (с обнулением данных). Delete - очисит всё, включая инфу о массиве, оба винта станут чистыми (нечитаемыми ) как при покупке.
2) Можно для RAID1. Для нулевого уровня необходим третий винт, с которого будет переноситься инфа на массив.
3) Нет.
4) Можно, я так делал. Только заранее надо винде подсунуть дрова для массива.
Zeno Спасибо. Этот BSOD появиться если у винды нет дров для массива. Установить дрова перед переносом данных - и никакого синего экрана не будет. Проверено.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2004 Откуда: Казань
б) BSOD, BSOD и еще раз BSOD
Да, пробовал поставить старый образ без RAID'а - BSOD
И куда ты предлагаешь подсовывать дрова. В имидж
Возвращаясь к моему вопросу....
Владельцы RAID 0! не могли бы вы запостить пару скринов линейой скорости чтения своих рейдов HD TACH'a, AIDы или каких нить других.
Требуется сравнение графиков для выяснения узкого места моей системы (если, конечно, таковое имеет место быть (сорр за каламбурчик)).
_________________ Сегодня ты играешь в танки, А завтра член сосёшь на пьянке.
Хех, так вопрос же не в этом...
партиции(или даже целого диска) с загружаемой ОС WinXP,которая,конечно же, была установлена на постороннем HDD без учета всякого RAID и соответствующих драйверов?
А так, BSOD
dimonster Я просто не понимаю, почему нельзя поставить дрова в ту XP, которая "была установлена на постороннем HDD без учета всякого RAID и соответствующих драйверов закидываются дрова" перед созданием её образа? Я просто делал: был один винт с ОС и всем остальным, сменил материнку на новую со встроенным RAID-контроллером, докупил винты SATA, запустил ОС с первого винта, поставил дрова для RAID, скопировал данные на массив, переключился в БИОСе на загрузку системы с RAID, стартовал ОС как ни в чём не бывало, очистил первый диск диск, теперь живу и радуюсь.
Raid 0 - представляет собой запись информации по кускам. Допустим, есть 2 жестких диска, инфа на них записывается следующим образом. Я представлю этот процесс в виде 0 и 1. Имеем начальную инфу 11010111, которую надо записать. После записи на диски инфа будет выглядеть так: первый диск - 1001, второй диск 1111. Это я так, для большей понятности. А вообще данные разбиваются по блокам. Причем скорость возрастает примерно в 2 раза.
А на рэйд 0 объем будет складываться или например 2 винта по 120гб будут видится как один 120гб?
hcso Для начала для RAID5 желателен соответствующий контроллер, поскольку там нагрузки несколько поболей на него, чем в младших вариантах, так что обычные firmware based не лучшим образом справляются, равно как и чисто софтовые механизмы создания... а все эти контроллеры многоканальные изначально, так что просто все -- один винт на канал
Спасибо.
Еще вопрос при подключении 2-х винтов на рэйд 0 имеет важность в установке перемычек на винтах. Если я накатываю систему на рэйд 0 мне надо выставлять мастер или можно оставить cable.
Подскажи пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2003 Откуда: Tallinn,Estonia
Voprosik v temu.... esli u menja est xard na 120 ja hotsu kupit esje hard na 120.... na odnom infa est uze... pri postanovki 2x xardov na raid infa sohranitsja ili net?
_________________ *Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.
если на 0 то нет, их переформачивать нуна, если на 1 то сохранится он зеркало.
Ставить мастером оба.
За исллючением матерей ,на которых интегрирован 1 канал . там само -собой мастер-слайв и на один шлейф.
При создании рейда вся инфа помрет.
