Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 198 • Страница 2 из 10<  1  2  3  4  5 ... 10  >
webfile.ru/793167
Имя файла - NECBCFL.rar , размер 41 Кбайт. Файлу присвоен номер 793167, он будет доступен до 12.02.2006 14:38 - это конвертор драйвов. Он был выложен сегодня на фриксах, но посты затерли и этот конвертор убрали, но естественно, кто то успел скачать =). Скачиваем этот конвертор и превращаем свой НЕК 3550/3551/4550 в 4551. После применения этого конвертора драйв будет мертвым, до того, пока в него не зальют прошивку от Nec 4551. В архиве есть Мануал на английском языке - вообщем разберетесь :beer:
Пароль: ixbt.com
Свои руки человек видит сверху, и они кажутся ему прямее, чем окружающим, которые видят его руки сбоку и могут объективно оценить их.
http://nechack.host.sk/ берем отсюда прошиватель для буткора - меняет буткор с 3550 на 3551,4550,4551. Внимательно читаем про пароль к архиву.
http://liggydee.cdfreaks.com/download/4551/1Z2_rpc1.zip?PHPSESSID=a63f62cdf3564619d378c768ecee3280 отсюда берем самую последнюю и клевую прошивку 1Z2_rpc1 для NEC ND-4551A
Запускаем Necbfl, выбираем драйв как написано в инструкции, меняем идентификатор, перезагружаемся!
Ваш бедный НЭК отчаянно мигает лампочкой, ничего, запускаем экзешник с прошивкой!
Прошиваем выбранный в окне NEC ND-4551A c версией прошивки 0.05.
Перезагружаемся!
Еще раз перезагружаемся после обнаружения новых устройств (у меня сразу не определился)
Запускаем Неро ИнфоТул - и УРА!!! NEC ND-4551A 1z2 rpc1!
Должно работать - они все внутри абсолютно идентичны. Почему сдох драйв у одного из участников ветки для меня загадка по крайней мере до завтра - когда и притащу болванку DVD-RAM хе-хе-хе!
I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
goschahn спасибо, все круто рассказал. Народ, смело пользуемся этой инструкцией.
Привет всем, а в 3500 случаем нельзя функцию прожига рисунков на дисках добавить тем же образом.
Ура!! русским 40 контактным микросхемам с 2мя ручками для переноски.
угу она и добавляется, только дисков нету чтобы проверить :)
[AMD]
Bhaal[Triada]
Лего проверяется на любой DVD-R ке... если ее не слишком жалко конечно :) Другие носители не подходят
Member of BF-2 =OVER= Clan ID:94118635
Решил перепрошить свой NEC ND-3550A в 4551А. Cменил буткор с 3550 на 4551 программа подтвердила, что теперь «Your drive ID is: k451 – ND-4551A». Перегружаю машину и тут начинается самое интересное, система определяет привод как NEC ND-3550А c версией прошивки 0.05, вместо 4551А. При попытке залить прошивку Сначала выскакивает «error entering safe mode» и соответственно «error while flashing firmware». Пробовал грузиться и прошиваться под Досом, таже история. И хотя система настойчиво показывает наличие NEC ND-3550А c версией прошивки 0.05, залить старую прошивку тоже не возможно, так как вендор назад не меняется, проги напрочь отказываются лить другие прошивки, ссылаясь на то, что текущий драйв ND-4551A или «drive does not support region code settings». Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Milob Уже столкнулся...
Сменил 4550 на 4551 через NECBFL.EXE и приплыл
Симптомы похожие. Драйв определяется как 4551А 0.05 . Ниче залить не возможно и сменить ID обратно на 4550 тож не выходит.
TO ALL: Люди подскажите че делать то теперь!:?:
Добавлено спустя 35 минут, 46 секунд
Milob Проблема решена!!!
Качай http://rapidshare.de/files/12619726/Con ... a.rar.html
и перешивай любой биос для 4551( я поставил пока 1.84, диски вроде читает но писать не пробовал)
З.Ы. а та самая последняя прошивка 1Z2_rpc1 все равно не ставиться
Я прошился с первого раза без всяких проблем.
поэтому помочь ничем не могу
Фото: 5
Млин, я себе тоже нашёл проблему на посадочное место вчера. До четырёх часов ночи занимался любовью с приводом (3550А), интернетом, и разными прошивками :gun:
Ситуёвина такая: поменял буткор с3550А на 4551А и перезагрузился. Далее драйв определился правильно и в биосе и в
мастдае, но прошивка скачанная со ссылки goschahn
оказалась битой(не распаковалась) и понеслось...
Качал всё с http://liggydee.cdfreaks.com ничего не распаковывается, скачал с другово сайта прошивку и бинфлеш не прошивает, грит мол фирмваре для другово драйва :insane: :bandhead:
В итоге перерыв весь нет у какого то болгарина на сайте нашёл прошивки лигги&ди в виде экзешника и наконец-то прошил :mad2:
Короче, да новые фишки появились, но я хотел другово- чтобы лучше читал поцарапанные болванки, ан нет, также.
Прошил обратно и лёг спать.
Всё.
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
а ссылочку можно дать?
Добавлено спустя 52 минуты, 7 секунд
С помощью товарища akyla с форума cdfreaks нашел прошивку для 4551 (1Z2_rpc1.zip) которая легко льется в такой ситуации.
Качать отсуда. для 455х, отсуда для 355х
Добавлено спустя 35 минут, 17 секунд
P.S.
есть Nero 6.6.1.4 Enterprice Edition и Ultra Edition.
не могу найти где там прожигать Label Flash... подскажите?
Добавлено спустя 3 часа, 3 минуты, 8 секунд
P.S.
все, разобрался.
Для активации LabelFlash нужен спец. s/n к неро от NEC.
Общий вывод:
3550А->4551А переделывается успешно.
Только что прожег диск технологией LabelFlash, все красиво, без нареканий.
DVDRAM пока не писал, но думаю что все будет успешно.
у меня не меняется id оборудования почему это может быть?
Поцарапанные диски читать не будет так как они неки и так их нифига не читают.
Для поцарапанных дисков бери Liteon или Benq
Запустил NECBFL и что только там не писал, толку никакого.
Подскажите как правильно изменить буткод 4550 на 4551, может пишу что не так (если можно то по буквам) или может кнопку надо еще надавить какую нибудь?
Добавлено спустя 8 минут, 1 секунду
Кажется получилось, но пишет что новый драйв будет К355, а должен по идее 451, пока не подтверждал, почему это не подскажете?
alan62, Там будет написано, в какой переделать-будет так
[i]1.ND-3551A
2.ND-4550A
3.ND-4551A[i]
Пишешь 3(три а не з) и нажимаешь ENTER
Дальше будет, что новый драйв будет 451
Кароче ВОТ:
Now you can choose your drive target model:
1) ND-3550A
2) ND-4550A
3) ND-4551A
Enter [1/2/3]: 3
New drive ID will be: K451
You have last chance to abort before flashing the drive, continue? [Y/N]: y
Entering boot-mode: OK
Sending bootcode to drive: OK
Sending bootcode checksum to drive: OK
Flashing drive memory: ...............................OK
New bootcode has been successfully flashed.
Now reboot your PC and flash the main firmware for your selected target model.
Bye...
Фото: 5
Sinwarrior
Sinwarrior писал(а):
все, разобрался.Для активации LabelFlash нужен спец. s/n к неро от NEC.
-Можно поподробнее?
И как определить что болванка поддерживает лейбл флэш?
Вообще как нибудь ещё эту опцию проверить мона?
нет надо добавить файл LLS.dll в каталог Nero7\Core и появится возможность прожигать картинки
[AMD]
<AMD>
незнаю насчет nero7, на неро 6.6.1.4 вводится специальный серийник (если надо, то в личку) и активируется тычка LF.
LF можно делать на простых DVD_R болванках на рабочей стороне (в области где не записаны данные) или на спец LF болванках на внешней стороне. Они помечены надписью LF и стОят на порядок дороже.
Все заработало два neca прошил!
Перепрошил Nec 3550a с первого раза без всяких косяков! Спасибо!
