Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
vertalet Попробуйте для начала почистить линзу привода.Если опыта нет - то чистящий диск.Ну иногда и просто перепрошивка помогает ,как более новой прошивкой ,так и той-же самой версией.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
я вчера ваткой на спичке прочищал линзу, только что перепрошил на новую прошивку. Результат тот же, R диски читает и пишет а RW диски невидит, пишет что нет диска в лотке.
vertalet Ну возможно и на покой ему пора уже.У меня соньки так подыхали,сначала RW перестали читать потом -R потом все остальное.CD до сих пор читают и пишут.
rgz Прикольная тема .Давно маялся чем поковырять лыжные проши,все не мог найти.Тут сразу выковырял bin из проши от gh22ls50 и прошил свой gh22ns50>>>gh22ls50.Так как делал все ради фана онли и соответственно дисков с поддержкой LightScribe не было,то и возможность проверить работает-ли - тоже не было .Но дрова и софт прекрасно установились и рапортовали о наличии LightScribe.Т.к. все еще было скучно то перешил (уже gh22ls50) в gh24ns50 .И тоже все на ура.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Откуда: Украина, Донецк
cure72,я рад что у тебя всё прошло на ура,так как у меня нифига почему-то не получилось.Хотел прошивку снять дамп с LG DVDRAM GSA-H42L,чтоб пропатчить на PRC1,а в итоге вышло вот так:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\K&M>cd c:\
C:\>flasher -D Devilsclaw's LG Renesas Drive Utility drive_inquiry: failed to inquiry drive info
AVAILABLE DRIVES AND IDs: Drive ID: 1 Name: DVDRAM GSA-H42L
C:\>flasher -d 1 -m main_firmware.bin Devilsclaw's LG Renesas Drive Utility cmd_drive: Opening Drive: 1. drive_inquiry: failed to inquiry drive info cmd_dumpmain: Starting dumping process get_firminfo_drive: failed to find pattern cmd_dumpmain: failed to get firmware info
C:\>
Что за ошибки drive_inquiry: failed to inquiry drive info, get_firminfo_drive: failed to find pattern я не могу понять?
Хотя на том сайте было указано что мой привод (LG DVDRAM GSA-H42L) поддерживается:
Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды: Ув. cure72 опиши пожалуста порядок своих действий по программе LG Renesas Firmware Utility Mac/Linux/Windows.
а вот хэлп если набрать flasher -h
Код:
C:\>flasher -h Devilsclaw's LG Renesas Drive Utility Usage: flasher (options)
-v, --version Displays version info -h, --help Displays this message -D, --drives Displays available drives and ids -d, --drive What drive id to use from -D -V, --ver_firm Verify firmware with file -m, --main Dump main firmware to file eg. firm.bin -c, --core Dump core firmware to file eg. firm.bin -l, --dumploc Dump a specified location -f, --flash Flash a firmware to the drive eg. official.bin -r, --rip_exe Rip the firmware from the exe -n, --nologo Stops the program from showing its title
C:\>
Последний раз редактировалось rgz 09.03.2011 3:16, всего редактировалось 1 раз.
rgz Ну в принципе я как на указанной тобой страничке и делал все. 1) Определил нумерацию приводов flasher -D ,мой был под номером 1. 2) Сдампил обе части фирмвари командами flasher -d 1 -m main_firmware.bin и flasher -d 1 -c core_firmware.bin Сдампились они без ошибок Вот скрин #77 Если,что винда 7 х64,соответственно флешер тоже х64 Далее я взял фирмварь с оффсайта лыжи (она в формате .ехе идет) переименовал в firmware.exe рипнул ее командой flasher -r firmware.exe Появились два файла 1)CORE_firmware.exe.bin и 2) MAIN_firmware.ехе.bin Переименовал MAIN_firmware.ехе.bin в MAIN_firmware.bin и вшил командой flasher -d 1 -f main_firmware.bin Все вроде. Может попробуешь просто рипнуть офф.прошку? а потом ее уже пропатчить на RPC1 ? Кстати MediaCodeSpeedEdit с моим приводом не работает ,хотя тоже заявленна поддержка.Причем пробовал как в ХР,так и в семерке,и с разными версиями фирмварей (вплоть до того,что даунгрейдил до блюбирда ).
rgz Без понятия как получить подобную инфу.Подскажи как или чем? Разбирать привод не предлагать .В наличии есть три оси ,вин 7 х64,мак ос 10.6.6,сюзя 11.3.
cure72 писал:
Вот в том то и дело что тока разбирать,а больше никак!
cure72, Я так понял что аппарат у тебя новый и на гарантии?
Сегодня друг свою лыжу притянул и тоже ошибка,никаких сдвигов.Я вот уже подумал,а может быть не состыковка у меня в железе с этой прогой?Мат плата у меня ASUS M2N DH.А какая у тебя?
Последний раз редактировалось rgz 09.03.2011 0:26, всего редактировалось 2 раз(а).
rgz На гарантию мне пофиг,(600р. не деньги) просто лень вскрывать корпус,раскурочивать уложенные кабеля,снимать привод и т.д.На всякий случай скинь инфу где и че смотреть,может на выходных займусь.
Ковырять его полностью не прийдётся,всего 4 винта (самореза) выкрутить ,снять нижнюю крышку и опа...,вот он проц,драйвер и флэш!(у меня и у друга лично так и расположены они,а не наоборот)
Последний раз редактировалось rgz 09.03.2011 3:10, всего редактировалось 1 раз.
rgz В общем доколупался я седня к приводу.Результаты не очень. 1)Процессор - RENESAS R8J32040FPV2 2)Драйвер - 930 R2A3 возможно перед 9-кой еще что-то было,но у меня там идет полоска лака и ни фига не видно.Привел маркировку лишь с верхней части ,т.к. нижняя залита тем-же лаком и едва пару знаков было видно. Ну и самое интересное - флеша у меня нет .Фоткал трубкой,но думаю все равно видно. #77 Мамка в профиле у меня вписана,тоже асусня. Зы,насчет винтов ты меня развел - у меня их 5 на брюхе .
cure72,спасибо что не пожалел времени ради такого дела!Флэш скорей всего у тебя с другой стороны,но это уже не важно.Хотел спросить какой у тебя интерфейс подключения?У меня IDE.
rgz С другой стороны тоже нет флеша.Я полностью платы снимал.Привод саташный.Откатился с GH24NS50 на GH22LS50,на 24 как на LS (LightScribe) так и на NS глючит лоток.Через раз открывается.Зато купил седня болванку под LightScribe ,на днях новая сюзя (11.4) выходит,скачаю,запишу заодно и проверю,работает-ли LightScribe или это просто фикция прописалась а аппаратной поддержки нет.Неки в свое время учил рисовать,но там на 100% знал,что начинка одинаковая.
Модераторы, извините что немного не в тему,но может быть кому-то эта информация будет полезна! cure72,я вот что интересного по поводу поддержки LightSсribe узнал (способом сверки моего и у друга приводов,у него кстати LG DVDRAM GSA-H42N без поддержки LightScribe).Оказывается одной прошивки (наверное?!) будет недостаточно,так как в моём приводе LG DVDRAM GSA-H42L который поддерживает функцию LightScribe есть наличие специальной платы с опто-датчиком который и определяет что диск вставлен именно LightScribe.Я сверил плату свою и друга,и что оказалось начинка платы одна и та же,за исключением что в его приводе не было наличия платы с опто-датчиком,шлейфа и гнезда на плате (естественно прошивка его привода без поддержки LightScribe).Взгляни на фото (мой привод): 1)#77 2)#77
А вот немного информации по поводу диска LightScribe (ради интересса про-экпериментировал).И оказалось что опто-датчик считывает специальное место на диске расположеное по окружности (наверно какой-то код там записан,или ещё что),и только после обнаружения нужного диска разрешает нам записать (нарисовать) картинку (рисунок).Вот фото прилагаю: 1)#77 2)#77
Последний раз редактировалось rgz 10.03.2011 2:53, всего редактировалось 8 раз(а).
