НИКАКИХ "convert [буква диска]: /fs:ntfs", у вас будет самый маленький кластер (512)!. и тормоза вым обеспечены.
Clon нет, только мэджиком/альт. тулзами.
_________________ Money making is a wonderful thing....
А у меня, когда система (раздел на 4 гига) стояла под NTFS, а все остальное в FAT32, на 1000 попугаев в 3Dmark2001 меньше, чем когда все под fat32 (WinXP в обоих случаях). Что, 384 мега оперативки мало или так будет при любом объеме оперативки?
_________________ Пока не сгниет, никаких апгрейдов!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Москва
Конечно НТФС это хорошо, тока у другана был один глюк, точнее не глюк, а он случайно поставил запрет на использование раздела С: ВСЕМ! ..И при загрузке системы, винда есессно выдавала синий экран, тк даже для системы был запрет.. Данные даже после того как он поставил диск на другой комп (тоже с ХП) восстановить не удалось...Можно ли было в таком случае спасти что-нить??
FAT32 падает 2-3 раза в месяц
У меня уже ФАТ32 на 3 разделах уже как месяцев 8 держится, бывают конечно проблемы, когда при какой-то активности харда я нажимаю ресет.( но это очень редко), тогда иногда теряются файлы, в основном конфиги всяких прог..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2003 Откуда: Новосибирск
Идиотизм не лечится!!! Не надо упрекать разработчиков в плохой защите "от дурака".
Мало ли, что может потеряться. А NTFS вообще броневая вещь. Ты вообще можешь в холодном режиме пожизняк комп вырубать с полной работы и тебе вообще ничего не будет (специально делать не надо, потому как 100 % гарантии никто в мире не даёт, но я много раз проверял). А FAT валится при каждом удобном случае...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Так... Разгалделись. Вношу ясность:
FAT32 размеры кластеров: 512 Байт - 32 кБ
максимальный размер тома: 2 ТБ
максимальный размер создаваемого в Win2000 тома: 32 ГБ
максимальный размер монтируемого в Win2000 тома: 2 ТБ
защита файлов - нет (стандартные атрибуты)
NTFS размеры кластеров: 512 Байт - 64 кБ
максимальный размер тома: 4 ТБ
максимальный размер монтируемого в Win2000 тома: 4 ТБ
защита файлов - есть
Кроме того, NTFS поддерживает разреженные файлы, точки переопределения и журнал изменений. (Именно последний обеспечивает упомянутую надёжность хранения данных.)
А я тут одному человеку оба раздела отформатировал под НТФС и поставил ХР. Он вставил CD-ROM c драйверами звуковой карты (просто вставил), комп подвис, нажал резет. После перезагрузки виндоус перестал загружаться, ругаясь на отсутствие какого-то длл-файла. Пришлось восстанавливать с становочного диска! Такое и в Фат32 нечасто случается. Как это понимать? У него п4 на 2.4ГГц, 256 памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003 Откуда: Минск, Беларусь
При битом железе или его эквиваленте - переразгоне замечательно слетают обе системы. При сдохшем же харде вообще ничего не помогает Если же все хорошо - работают хорошо обе. Единственный существенный недостаток FAT32 - 4Гб размер файла. Кто видео баловался поймет. Нарезать на кусочки все таки неудобно.
Не буду цитировать тех, кому лень что либо выяснять самому - FAT32 имеет любой размер кластера (в пределах описанных DAZ) на любом допустимом размере тома. Кто сомневается - тому /Z ключ от FORMAT.COM в зубы и ветер в спину. Хоть это и научная фантастика.
Также следует учесть что NTFS гарантирует сохранение данных в случае пропадения питания Но всякие фишки с правами на доступ для юзверей - вещь лишняя для домашней машины
SweetLow Согласен насчет размеров кластера. Одарённые могут запустить Partition Magic, тыкнуть правой выбрать Resize Clusters.
Не надо говорить о том в чем не уверен и сбивать столку оверклокеров и не таковых
xima
Заблуждаешься, вот как раз пользовательские данные она не гарантирует - журналируются только данные самой файловой системы. Пользовательские - не журналируются. Полностью журналируемые ФС (метаданные+пользовательские) - есть только под иксами. Может и под NT есть, но нестандартные.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Москва
mafet Это лечится... Руками... На другом контупере... Правда там могут возникнуть другие проблемы...
SweetLow Про видео это ты верно заметил... Попытка получить данные по IEEE1394 (720x576@30fps) ограничивало мне размер клипа в 18 минут 40 секунд... Я долго думал... Потом меня торкнуло... После конвертации в NTFS стало возможным писать около 2 часов с этим же качеством...
WD Больше 32 гигов FAT32 под Win2K/XP не создашь... А NTFS и 60 и 80 гигов можно создать... Размер кластера, IMHO, не зависит от объема памяти...
_________________ Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
