Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
По поводу
SVASH писал(а):
USB-ZIP и USB-F
просто во-первых, в родной проге Transcend для создания загр.флешки меню выглядит именно так: http://images.people.overclockers.ru/69317.jpg и когда я ставлю галочку в поле "Make USB-ZIP startup disk" - появляется правое окошко, в котором надо указать путь к файлам с загрузочной дискеты (которую получаем из любой, путём форматирования плюс галочка "сделать системной" ) а во-вторых, ещё когда я только начал рыться в инете на эту тему, в техкартинках, которые там приводили, так же было именно такое (USB-ZIP) обозначение в биосе. Поэтому как-то решил, что так принято , и раз Вы не знаете таких "элементарных" нюансов - значит, не владеете вопросом. Ошибся, признаю
SVASH писал(а):
из скудной предоставленной Вами информации - вероятнее всего вы хотите с дистрибутива компакт-диска сделать "установщик XP" на Flash
Ну я ж так и написал -
Vodoley писал(а):
в дос с флешки выхожу без проблем, а вот винду с неё поставить не могу
Если сможете помочь - многие (и я в т.ч.) будут рады
Как выглядит создание загр. флешки, надеюсь, поняли? Значит, у меня в файлах две проги: 1. JetFlash от Transcend (которая на картинках). В принципе, там нужен только файл mFormat, но на всякий оставил возможно полезные файлы. Архив весит 2.56мб http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... scend_.rar 2. Самая часто упоминающаяся в интернете прога: HP USB Disk Storage, весит 2 метра. http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... torage.exe
С помощью HP_USB_Disk_Storage все очень просто делается, установили прогу, сделали загрузочную дискету, запустили прогу, поставили галочку create a DOS startup disk, указали чуть ниже путь на тока что сделанную загруз. дискету и все, бутабельная флэшка готова
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Россия, Cамара
Из-за того, что у меня не работает флоппик
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=135883 (может кто что подсажет)
я решил сделать загрузочную флешку. У меня TwinMOS R1 128 Mb. Программа JetFlash от Transcend работать не захотела (все кнопочки "серые"), скачал HP USB Disk Storage. Заработала. Сделал FAT32 и отформатировал как загрузочную, указав на флоппик для копирования системных файлов (делал на другом компе). Все отформатировалось, но файлов с дискетки не видно на флешке (так и надо?). Поробовал загрузиться с нее - не получается. В меню BIOSа (мать в профиле) есть выбор USB-FDD, USB-ZIP, USB-CD-ROM (USB-HDD нет). Попробовал все - не грузится. Что не так?
SilentEvil писал(а):
все получилось, но не с 1 раза
Не получилось сделать флешку загрузочной или загрузиться с нее?
потому что они там делаются скрытыми/системными Вот такие: BOOTLOG.TXT COMMAND.COM IO.SYS MSDOS.SYS
Точно, скрытые, я и забыл посмотреть, они все есть. Пробовал загружаться на другом компе - загружается. Там выбирал USB-ZIP. У меня не грузит. Причем система флешку видит. В списке устройств при загрузке есть USB Storage: USB2.0 Mobile Drive 128 Mb 1.
Что ж она с нее не грузит? Флоп не работает, флешка не грузится, что происходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Holy Land
Вот что я накопал, надеюсь это ответит на многие вопросы и ветка начнёт разростатся.
Лично у меня флешка бутится, но как прошить с неё бивес или дать винде RAID драйвера при инсталяцие я так и не понял, если кто разобрался буду рад послушать.
Требуется: 1) установить Windows XP без подключения CD-ROM и т.п. (вообще чтобы не разбирать системный блок и не покупать внешний USB CD-ROM) будем обходиться флешкой.
Преступим
Шаг номер Раз. Чтобы нормально загрузиться (флешка у нас не должна быть диском C: и т.п. приколы) мы будем использовать FlashBoot 1.3.0.124 (она позволяет сделать нам с образа IMG от Windows 98 SE RUS загрузочную флешку на базе загрузчика syslinux). Не бояца linux тут не причем все будет в старом добром DOSе.
Итак качаем: FlashBoot
Cтавим и не забываем подсунуть ему лицензию в директорию куда установили. Запускаем и идем по мастеру – A). Create bootable flash disk as image runner for any floppy disk B). Image File (Load image file avaible locally or via network) указываем путь к нашему образу Win98SERUS.IMG (скачать его можно тут Образ дискетки Windows98 C) Local disk drive (Make bootable USB Flash Disk which is physically present on this PC и выбираем букву диска где наша флешка) D) Выбираем формат Superfloppy (USB-ZIP boot mode) жмем далее и первый шаг сделан.
Шаг номер Два. Теперь мы можем загрузиться с флешки, так как если бы это была дискетка. Т.е. диск A: теперь у нас имеет утилиты (ebd.cab на диске Win98floppy), а диск B: у нас есть флешка, и вроде еще диск E: есть не помню с чем, но вроде есть. Итак, винт у нас голый, fdisk для наших целей не сгодится, долго, нудно, да и с Windows 98 он не очень работает с большими винтами, мы воспользуемся DOS утилитой из комплекта Norton Ghost которая зовется GDisk ее можно взять тут GDisk
Какие операции мы с ним проделаем? В командной строке:
Так как у меня были уже опыты проведены тем что имелось (fdisk) у меня были какие-то разделы, да и потом на случай если не так создадите разделы как захотите вам эта команда пригодится, а вообще их можно интуитивно понять (справка по командам gdisk или gdisk /?)
Итак удаляем все разделы на первом жестком диске:
B:\gdisk 1 /del /all
И создаем (CRE от слова create) опять же на первом жестком диске (1) основной (PRI от слова primary) раздел размером (SZ от слова size) в 20% от размера жесткого диска, после создания форматируем (FOR от слова format )
B:\gdisk 1 /cre /pri /sz:20% /for
Итак, раздел создан, перезапускаем машинку и снова грузимся с флешки. Это чтобы наша система схавала, что появился новый раздел.
Шаг номер Три. Закидываем на флешку наш дистрибутив Windows XP SP2, а также нам понадобится smartdrv.exe (чтобы наша установка прошла быстро, а не целый день, также если пользовались другим образом загрузочной дискеты потребуется файл himem.sys и его описание загрузки в файле config.sys) если у вас нет smartdrv, то я уже об этом позаботился его можно скачать тут: smartdrv.exe
Стартуем smartdrv:
B:\smartdrv.exe
и стартуем установку
B:\WinXPi386winnt.exe
далее Windows установщик интересуется у нас откуда мы собрались ставить операционку, мы ему популярно объясняем нажатием Enter (путь уже заполнен) возможно дальше он будет ругаца, что у нас нет на флешке 700-800 метров, посылаем его, он отправляется в долгий путь и скидывает кешевые файлы для установки на диск С:, который мы подготовили Gdisk`ом, после чего предлагает перезапустить машинку, соглашаемся, вынимаем флешку и установка пошла уже с харда...
Вот что я накопал, надеюсь это ответит на многие вопросы и ветка начнёт разростатся. Лично у меня флешка бутится, но как прошить с неё бивес или дать винде RAID драйвера при инсталяцие я так и не понял, если кто разобрался буду рад послушать.
Народ! Есть такой вопрос! Вобщем выкопал крякнутый CIA Commander, аля Volkov Commander, только работает и с FAT32 и с NTSF дисками. Устанавливаеться он на дискетку и она становится автозагрузочной, но как такового исполняемого файла коммандера .COM или .EXE на ней нет. Делал флеху загрузочной через FlashBoot, так там она создает кнопиксовый бут-лодер, а потом через него с помощью memdisk.sys грузит образ (*.img) дискетки, т.е. сам CIA Commander. Так вот сам вопрос. Можно ли сделать такой загрузочной флешку, чтоб она СРАЗУ грузила CIA Commander, как с дискеты, без предварительной загрузки кнопикса ???
Не прокатило такое хитрожопство . Дискетку скопировал, но загрузка дальше надписи Starting CIA Commander .... не идет:(
Остаеться 2 варианта.
1) Можно ли из под доса загружать *.img образы и каким макаром?
2) Если у кого есть FlashBoot работающий не в DEMO режиме, то скиньте пжлст *.bin файл(загрузочный сектор), создаваемый на флехе через пункт "Create bootable flash disk as image runner for any floppy disk", т.е. загрузочный сектор кнопикса(у меня есть сериал для FlashBoot, но все равно пишет, мол етот номерок в черном списке и пашет в демо-режиме).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Киевская Русь
Stigmater и остальные!
Сделал, как было указано в мануале. SYSLINUX распаковывает образ initrd, потом пишет, что ей нужно 1509 байт(!) и она берёт себе 2к, потом через несколько строчек зависает наглухо.
Что это может быть? 1509 байт, думаю, не случайно...обычно дискетки хотят себе 1.5М и берут 2...
P.S. Transcend JetFlash V30 1Gb, ноутбук указан в профиле.
_________________ Если из высказывания P следует Q, и Q приятно, то P истинно
