Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 2 из 63 • <  1  2  3  4  5 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
-=LeO=-
Acronis Disk Director Suite, Partition Magic. Софтовый раздел наверное просто скрыт, сделай его unhide и попробуй лечить.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
ЖЕЛЕЗЯКА писал(а):
Ответте пожалуйста кто знает.
Карта памяти СОНИ Memory Stick PRO Duo, high speed, Magic Gate - новая.
Втыкаю в кардридер (через переходник), комп говорит что стоит защита от записи, ни форматнуть, ни записать что нибудь не возможно. Хотя копировать с неё можно.
Вопрос: Как снять защиту? И возможно ли это?
Продолжение: при установке в мобилу и другие ридеры всё ОК. Только в ридере ноута такая хрень. :bandhead: Хотя другие MS карты через этот переходник работают. Во сюжет. :insane: :mad2: :?:
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
UTTA
UTTA писал(а):
ЛЮДИ!! никогда, слышите? никогда не покупайте флэшки Memory Power! Дешевые,но горят через неделю. Из 20 проданых, 19 вернули.
+1, мне на день варенья подарили. Прожила 3 дня. :bandhead: :weep:
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
кстати, их сайт http://www.memorypowerusa.com/ почему-то больше не работает... :spy:
Nova_il
Гы, рыскал я в Партишне 8.0 - подобного не нашел! А вот АВП кричало-кричало, да и успакоилось, совсем не пойму что случилось... :oops:
Месяц назад мужик при мне сдавал в гарантию 50штук Роверовских флэш-брелков в модных таких чёрных коробочках... все в гарантии были в шоке, позвали кого-то из манагеров, который решал вопрос аж с директором Сана, насколько я понял из разговора.... после такой темы вообще стрёмно отношусь ко всему, что делает Ровер (до этого у знакомой их же ноут косячил везде где можно)... сорри если офф... хотя это скорее инфо к размышлению...
Компьютерная томография - наше всё ).
Помогите решить такую задачку: есть Win 2k3 enterprise server (sp1 R2). Проблема в том, что к флэшкам невозможно обратиться через эксплорер и они перестали отображаться в проводнике и моем компьютере. При этом через, скажем, Тотал командер все без проблем работает, в диспетчере дисков флэшки тоже отображаются и им назначены буквы, через безопасное отключение устройств флэшки корректно отключаются. В чем может быть дело?
И еще пара вопросов в догонку:
1) При безопасном отключении устройств часто выдается сообщение, от том, что флэшка используется. Как узнать какой именно процесс использует флэшку?
2) Есть ноут со встроенным кардридером, проблема в том, что на нем не читается SD карточка на 2 гига. Гиговые и более мелкие карты читаются без проблем, двухгиговая тоже без проблем читается во внешнем кардридере и фотике. Можно ли как-нибудь подружить кардридер с большой флэшкой?
используй OpenedFilesView или Filemon.
Купил вчера USB Flesh A-DATA PD10 2 Гб и вот что странно, запись на нее проходит со скоростью 150-200 Кб/с, а с чтением все в норме порядка 16 МБ/с,
в чем может быть проблема?
Понял в чем проблема, эта из-за TotalComander 6.03, в 7 все в норме скорость записи ~5-6 Мб/с, а в винде из окон еще больше
DaN83 Проблема похоже не в самом тотале, а в его настройках. Поменяй размер блока при копировании и укажи на какой букве сидит флэшка, тогда через тотал будет даже быстрее чем через винду
Че за проблемы, с флехой (KINGSTONE 1 GB). Записываю инфу, вытаскиваю флеху - вставляю обратно, информации нет, но "место занято". Что за проблема, мож кто сталкивался? ... Форматировать пробовал, все проходит хорошо, но проблема не исчезает.
есть мп3 плеер(safa q100). плеер глюканул, теперь не грузится до конца, тем самым представляет собой полудохлый девайс. включается, но изза ошибки не виден компом(невозможна перепрошивка), и не может ни чего воспроизводить, т.е. загружается не до конца. флеха сансунг, какая не помню( не столь важно), контроллер freedik pointchips pp2366. хочется попробовать сделать некоторые действия, но боязно. решил спросить у проффи. на микрухах есть(как правило) выводы RESET. хотелось узнать, что значит это для самой флешки и для контролерра. т.е. на флехе предполагаю стираний всей инфы. но как будет реагировать конролл?
ps. может у кого есть даташит к этому контроллеру freedik pointchips pp2366. на оффсайте нету, и нигде тоже нету.
попытка номер 2
скажите кто нибудь какая разница между xD picture card H и M ???
ну пожалуйстааа !!!
спасибо
Привезли недавно флэшку 2Gb(фирмы не написано, просто написано USB Flash Drive) из Америки.
И что-то она у меня глючит. Если на нее записал файлы .htm, .mpg, .mp3, .doc то потом они с нее не читаются(если открываются то просто mp3 например не играет, mpg не проигрывается).
Из-за чего может такое быть?
Пробовал форматировать в XP - не помогло, может не так форматирую?
DarkHunter
У меня так же сдох memory power. Точнее, это была одна из стадий его конца.
Купил флэшку на 2гб sony memory stick proDuo для фотоаппарата sony. ТАк вот он видит её и с него можно на комп информацию передавать. А вот мой арт ридер rovermate не видит вообще её, причём такую же 512 видит без проблем. Так вот то делать, может нужно какие дрова устоновить или это брак-надо вести обратно? Никто не сталкивался?
Имеется плейер Acorp на 512 Мб. По гарантии помнял на другой. При одинаковых настройках, в тотале на старый плейер была запись 2000-2500 кбайт/с, а на втором только около 500. В чём может быть проблема?
Благодаря совету по поводу тотала от gHosTer скорость повысилась где-то в 3 раза. но всё же, в чём может быть проблема?
Раша - страна наша. Татарстан - мой край родной
.::Tatarstan OverTeam::.
есть карта Memori Stick PRO Duo 512.Ее не видит не одно устройство есть ли проги и методика востановления таких флэшек .Подскажите кто знает за ранее спасибо
Если её никто не видит, как с ней тогда работать?
IMHO в ведро ей пора.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
сдохла она просто
SONY MicroVault 2GB
Хорошая скорость чтения, но не удовлитворительная скорость записи (совсем медленно). Скорость примерно как на USB 1.0
И что ты хотел этим сказать ?
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 20.04.2007 19:50
Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд
Nova_il Что теперь не так?!
