Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 66 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
я тоже с этими Fireballamи намучился, единого лекарства нет, то перемычки спасают, то шлейф (33 или 66) то нехочет с каким нибудь ATAPI устройством на одном шлейфе висеть. Вредничают короче.
Ничего.... Прорвёмся....
sobatchnick
Какой у тебя Fireball?
Suslik писал(а):
sobatchnick
Fireball AS10, грееться зараза.
Атлобус
У АS-серии типичная болезнь- подыхает коммутатор в гермоблоке. Так что- случай тяжелый.
Тем более если транзистор выгорел то я на 80% процентов уверен в смерти коммутатора.
Винт- в морг.
Svarog писал(а):
Атлобус
Винт- в морг.
Да нифига, мой ещё пашет зараза, правда изредка паркует головку и винда виснет, но потом опять всё нормально до следующего раза, причём так ведут себя оба винта из одной партии, а на RAID Silicon Image 0680 головки паркуються постоянно.
Атлобус
Я же не сказал что коммутатор сдох- я сказал, что он подыхает :-)
Svarog писал(а):
Атлобус
Подыхает... это как понять.... отходят транзисторы.... ??? я привык что девайс либо работает либо нет. (если конечно в нём отсутствуют движущиеся части, партия материнок Abit с пухнущими конденсаторами я не учитываю)
Атлобус
Подыхает- значит винт работает с разными глюками (ошибка записи/чтения, переодически не определяется в биосе и т.д.)
Типа как с Фуджиками МПГ
Suslik Quantum Fireball CR 3.5"...даже не знаю какого обьёма..написано подряд 4.3, 6.4, 8.4, 13..
Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
Злостный читер
Фото: 292
отнеси его к умельцам, мож просто электроника сдохла
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
У сотрудницы на работе вылетел винт Quantom Fireball by Maxtor 20гб,5400.
Фирма, правда, чужая, но девочку жалко - месяца 4 базу по окнам вела. Симптомы: Биос находит, блины раскручиваются, но головки делают такую робкую попытку высунуться (приглушенный писк) и все. Комп пишет типа Hard disk error. Пробовал снимать плату электроники и протирать контакты на привод спиртом, даже подогнул чуть-чуть (на других раньше помогало) - эффект ноль. Что еще можно попробовать, или не судьба?:(
Внимательно осмотри электронику, особенно мелкие транзисторы - целые ли они? Обычно у таких винтов электроника дохнет, пропадают -5в , которые одут на головки. Если долго мучать - коммутатор может подохнуть ... неси в техцентр - если люди шарят - помогут.
Dimon777
Мелких транзисторов я не увидел, только один средний в цепи питания. На управление головками все с микрухи идет (через R и C). Как говориться, при осмотре дефектов не обнаруженно.
Померяй тестером на прозвон транзисторы, если все нориально - тогда сервоинформация на блинах загнулась, либо бэды в этой области. Нужно ПС 3000 стенд искать, только он поможет ...
попробуй потрусить винт - бывает головки залипают ...
кстати на головки -5в в квантумах формируется не микросхемой, а стабилизатором пятиногим, который собран в цепи составного транзистора, обычно один из транзисторов пробивается ...
AddMin
Возможно уже коммутатор сдох в гермоблоке.
Тогда только перестановка голов с живого донора поможет.
Операция довольна трудная и дорогая (от 300 у.ё.)
Хотя, может проблма со служебкой.
В любом случае надо искать грамотного ремонтника.
В общем, все понятно. Их генеральному я гдето так и объяснил, Svarog ,Dimon777 спасибо за советы, тема, судя по всему, закрыта.
Друзья, помогите пожалуйста. Проблема в следующем: во время работы в Word'e система повисла и большe не захотела стартовать. При запуске винт Quantum Fireball Plus AS 40GB определяется Bios'om но система Windows XP SP 1 (Fat 32) не грузиться, а пишет что винт надо форматнуть. что делать, подскажите, информация чрезвычайно важная(документация и бухгалтерия компании).
Знающие люди, выручайте. Очень очень надо!!!
Уважаемые модераторы, ОГРОМНАЯ ПРОСьБА - не закрывайте тему, если такая уже существует.
Винт я ставил на свою систему (см. профиль) как слейв, виндовс ХР СП 2 его видит, но тоже предлагает формат.
WTF???*
К специалистам по винтам в своём городе обратитесь
это будет мой второй шаг. Но сначала я бы хотел проконсультироваться на этом форуме, возможно ли сделать что нибудь не нанося вред и без того накрывшемуся устройству
это случилось сегодня несколько часов назад, у нас сейчас ночь, обратится poka некуда.
fido
В ДОСе смотреть не пробовал?
