Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2003 Откуда: Western Ukraine
2 Dominik2006:
от кодегена давно осталось почти только название - я его порядочно переделал и в частности укрепил но сути дела это не меняет - если винт издает вибрацию, то надо ее гасить, а не отдавать корпусу весом с бетонный блок, так как это повлияет на износ винчестера, imho
_________________ Занимайтесь своими делами, весельчак рядом с вами
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Санкт-Петербург
ShPioN писал(а):
Ну проверяй раз не веришь
у меня новый винт (купил марте) так он платой вверх лежал до конца мая......все ок!
а щас лежит новый Самсунг, тоже верх платой......никаких отклонений от заданного курса
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2005 Откуда: Не важно
Антон Анатольевич А для чего, если не секрет, переворачивать винт вверх дном?
Лично я не поддерживаю мягкое крепление диска... Может это несколько по-ламерски выглядит, но тем не менее. Как-то я не доверяю такому способу, особенно, если корпус хороший. Например, зачем крепить хард "на резине" в корпусах уровня Chieftec... У меня в данный момент корпус за 50 бакосв, и даже в таком ***** корпусе никаких вибраций не возникает (т.е. корпус не "гудит"), и охлаждение неплохое весьма... В общем, я не "за" такого крепления (но и не сильно "против" - каждый решает для себя этот вопрос сам).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
Nazaroff, в корпусах уровня Chieftec вибрация винтов тоже передаёца корпусу, хоть это и не так слышно (салазки гасят чуток)..я пробовал в своём корпусе с прокладками и без - и разница ощутима, по крайней мере щелчки позиционирования уходят за грань слышимости и общего шума от корпуса..
про "вверх дном" - у меня проработал полгода винт вверх дном (комп был собран на столе, а электронику евойную то надо охлаждать) - и ниче - значимые показатели smart не изменились, специально проверял..но не факт, что так будет с каждым винтом..
Jaa Ну, насчет диск "вверх тормашками" - я бы не стал все-таки так проботь... Рискованно это как-то... А вот ластик в корпус между жестким диском и корзиной для хардов положить в принципе можно - все-таки это не такое уж и мягкое крепление...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
Антон Анатольевич
Антон Анатольевич писал(а):
мне кажеться чушь все это......ничего сними не будет, если они висят электроников вверх....
Вы , в общем, правы... , но пройдите по ссылке - много интересного узнаете.
Добавлено спустя 6 минут, 33 секунды: Jaa В чифах я между салазками и диском проложил двусторонний (1-2мм толщиной, продается в строймагах) скотч - помогает. Я тоже сторонник жесткого крепления, но 5 дисков создают резонансные "биения" - приходится бороться с этим.
корпус старый...и после покупки нового винта (на нем еще охлаждение) стары не в какие ворота не лез...пришлось перевернуть (от этого дырки под винты на винте (о сказал)))) стали доступнее и я его смог подвесить) а щас все лижит на столе....и тк у Самсунга есть охлаждение, то его пришлось перевернуть куллерами вверх!
Nazaroff писал(а):
Chieftec...
а что это за корпуса?
я даже в магазине спрашивал! мне сказали что от этого еще никто не умирал!
Jaaнадо запомнить - коврик лишний есть Krivoruchka Это как повезет... или не повезет. Проблема с подвесом на резинках гораздо страшнее. Я видел фотки - настоящие резинки от трусофф! [/off]
ale59 Мда... Подвес диска на резинках от трусофф - это аффтар жжот Я просто отдаленно себе представил себе картину... Над процессорным радиатором носочки сохнут, хард на резинках от трусофф, ужас...
[/i]там хард вешали на резинках (причем чел это делал года 4 назад, когда харды еще шумнее были) - решил и свой SATA ST3200822AS повесить - повесил так, чтобы он ничего металлического не касался - и шум пропал, точнее теперь я его не слышу... ни self test, ни при копировании почти не слышно... Image Пользуйтесь резинками господа и интимных проблем с хардами не будет.[/i]
ale59 У меня такой же ST3200822A (только РАТА)... У меня диск соверешенно не шумит - работает очень тихо (я когда выбирал диск, а было это пару месяцев назад), то нашел в нете инфу о том, что это один из наименее шумных современных жестких дисков. Так что не знаю, имеет ли смысл использовать какие-то альтернативные способы крепление этого жесткого диска, кроме как в стандартной корзине для жестких дисков (конечно, если корпус с нормальной обдуваемостью и не резонирующий). По крайней мере, я бы не стал... ИМХО, это не та модель диска, которую надо так закреплять... Вот в другом компе у меня Quantom Fireball стоит какой-то на 6.3 Гб. Вот это действительно дечто - реально шумный девайс, несмотря на то, что скорость вращения шпинделя - 5400 оборотов. Вот тот хард можно потребовать как-нить закрепить (более того, его не жалко, т.к. девайс 1999 года и работает уже не очень хорошо - несмотря на то, что бедов нет и диск не перегревается, скорость считывания/записи информации на данный носитель заметно упала)
короче напугали вы меня!!
Бережонного Бог бережет!
открути с корпуса "леса" для крипления HDD, все акуратненько прикрепил и поставил на стол.....но теперь вибрация идет на стол и прям слушнен гул.....
щас поставил на толстый кусок паралона.....тишина.....ничего если на паралоне все это дело будет стоять???? я думаю наверное не стоит так делать....
а как тогда быть?!
у меня старенький одноблиновый ST320014A уже давно работает "на боку" в небольшом декстопе поставленном на бок. проблем за почти два года такого стояния на ребре замечено не было... хотя может из-за одного блина почти нет нагрузки на подшипники? трехблиновый винт я бы не рискнул на боку гонять или электроникой вверх...
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд: 2Антон Анатольевич:
недостаток поролона -- статическое электричество, а кроме того снизу электроника не только не охлаждается, но еще и "утепляется" тем же поролоном. как бы не перегрелась
Shkoder у меня вот так выглядит!
крышка железной основы
винт Seagate
охлаждение (2 кулера)
__________
винт Samsung
_________
ижняя крышка основания с дырками!
ну тоесть некий бутерброд
если замерит расстояние от первого винта с охлаждением до вторго...то 3 см
вся конструкция стои на ножках!
тут вопрост не в охлаждении!
ничего если вся ета штуковина может колбаситься....ну так он ровно стоит, а вот если пошатать рукой, то ходуном ходит!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: 33 Фото: 4
ShPioN писал(а):
ИМХО закреплять надо жестко, без всяких "прокладочек". Закреплять на все 4 винта. ...
Вспомни геометрию. Плоскость можно провести через 3 точки.
соотв. если у тебя 4 дырочки просверлены немного криво, то плоскость не будет ровной, и корпус винта будет работать на скручивание.
Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд: Причем сам не раз замечал.
3 болта завернул, а 4-ый никак не лезет, приходилось применять к винту или корпусу усилия.
Потом покумекал, и забил на 4ый болт.
_________________ "Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Ukraine, Odessa
Считаю что всякие резинки и прокладки лишними заботами вообще обычно у меня 3 винта в одной корзине, но пока фото двух:
Вибрации никакой нет вообще, щупаю большим пальцем винты сбоку\сверху - как мертвые, разве что при поиске можно почувствовать.
Единственный, но несущественный для меня минус - примерно в 2 раза больший шум головок по сравнению с не закрепленными винтами.
Время поиска винта что в корзине что на ладони одинаковая, разницу 0.1мс сочел за погрешность
