Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 2 из 100 • <  1  2  3  4  5 ... 100  >
Фото: 12
Evgenpc
Ну они практически ничем не отличаются .... у одного есть такая вещь, как ATA100, а у другого есть ATA133. Вроде у второго кэш есть, но точно не знаю! АААА .... неа ..... нет ...... енто у SX есть кэш для убыстрения работы! Вообще пиши на мыло, можем там поговорить - cryogen2000@mail.ru.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Фото: 12
STranger_
В любом случае Soft не советую ............ бывает очень стремно потерять все свои данные ...... с аппаратным все будет хорошо
Согласен, что Soft это не есть good... Правда IDE hardware RAID это тоже одно название, IMHO... Ставится специяльный драйвер, который типа эмулирует честный RAID Controller и пишет в 2 операции на 2 диска... Собственно ненамного менее глючный вариант, если не рассматривать глючность системы...
На самом деле для сервера надо было брать нормальный Hardware RAID... Минимум Ultra80 SCSI... И ставить 3 шпинделя в RAID 5... Что-нить типа HP NetRAID (aka AMI MegaRAID) или какой-нить Mylex AcceleRAID... С кэшем... И все было бы кучеряво... Кроме цены... Ибо сам RAID в круглую сумму вечнозеленых президентов встанет, да еще и винты UWSCSI наверное с позолоченными пластинами делаются... :-(
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Фото: 12
STranger_
А как тебе мой домашний RAID?! Правда есть мысль еще подкинуть компу два винта таких же!
Имеется еще вопрос:
возможно ли использовать Рэйд контроллер для простого дополнительного IDE канала, без всяких массивов. Если можно то как в настройках ничего не нашел?
Как использовать Raid контроллер, но не для массива, а для дополнительного канала IDE???
По идее он должен сам это делать, если на него прицепить винты, но не конфигурить их как массив... Или в явном виде сконфигурить их не как массив... Но это уже в зависимости от RAID контроллера
STranger, что-то я тебя не понял. Я никак не могу подцепить сидюк на Рэйд и не могу поставить одиночный винт без массива. При загрузки выдает No difine array.
Как все же посадить винт, но не в массив??????????????
Люди помогите, срочно нужно сидюк и винт в Рэйд затолкать.
Как это сделать
Evgenpc....
Ya tut pochital chto ty pishesh i vot chto skazhy:
1- lentochnaya backup - nadezhnee RAID hotya-by potomu chto ee mozhno hranit v seyfe, v drugom zdanii. Hotya vostanovlenie - golovnaya bol'.
2- programniy RAID dlya tebya tochno tak-zhe podoydet kak i aparatniy. I advanced server dlya nego nenuzhen ( obychnogo 2000 Server hvatit). Glavnoe dobav' novuyu ARC v boot.ini
3- esli informatsiya deystvitelno sereznaya a ty ne znaesh chto takoe RAID 0, 1, 5, 1+0 i kak oni rabotayut... to tolku tebe ot nego ne budet. Vse ravno gde-to sdelaesh oshibku i budet u tebya bol'shoy gemoroy.
4- esli tvoim nachal'nikam informatsiya deystvitelno vazhna - pust' tratyatsya na SCSI RAID 5 ( controller + minimum 3 diska, a luche 4 chto-b sistema smogla avtomaticheski na nego perestroit informatsiyu v sluchae esli odin iz 3-x diskov RAID 5 umret).
5. Ne skupis' sam i drugim ne razreshay kogda delo idet o VAZHNOY informatsii.....eto chasto ploho zakanchivaetsya.
Как это сделать
Vinty na RAID controller veshay, a CD na materinskuyu platu. Na skolko ya pomnyu, na ATA raid tolko 1 disk na kanal mozhno. Poetomu CD tuda ne pritsepish.
Но у меня никак не получается хтябы только винт посадить на рэйд.
В настройках рэйда винт виден, но в операционке нет. Я смог только винт увидеть когда 2 винта объединил в рэйд 1(тогда проблем нет), но мне сейчас нехватает одного Ide канала, поэтому я хочу 1 винт в рэйд поставить(но не в массив) - ничего не получается. Подскажите в чем дело, ПЛИЗ?
В некоторых SCSI RAID контроллерах есть такой тип массива - JBOD - Just a Bunch Of Disks - типа просто массив дисков... Скорее всего тебе нужно сконфигурировать этот диск как что-то подобное...
Возможно, что RAID не понимает Slave... В принципе такое возможно...
У меня в настройках нет типа JBOD, а есть только оптимизатор массива под: объем, производительность.
Неужели в контроллере нет такой простой вещи??? и его используют исключительно только для массивов???
Все получилось подключить винты не объединяя , кроме сидюка. Извиняюсь за глупые вопросы (кривые руки – никому покоя не дают). Вот только в чем разница между Span и Stripe. С помощью этих штук создается массив. И еще в Stripe можно указывать размер блока от 64 до 1024 кб. Какой параметр лучше становить Stripe(и какой размер блока) или Span??? Все надеюсь это последний вопрос. Прошу, кто знает растолкуйте!!!
Stripe - chast informatsii pishetsya na odin disk, chast' na drugoy. Sdelano dlya uvelicheniya skorosti zapisi/chteniya. Ne daet zashity danny, vsya informatsiya budet uteryana esli odin disk umret.
Span - Pishet informatsiyu na neskolko diskov po mere zapolneniya. Naprimer u tebya 2 40 gig diska - posle togo kak pervie 40 gig zabity, on nachinaet pisat' na vtoroy disk. Esli odin iz diskov umret - informatsii kryshka.
Da kstati, na shet blokov - esli budet pisat' mnogo malenkih faylov - togda ispol'zuy malenkie bloki, esli bol'shie fayly - bol'shie bloki. Delo v tom chto esli u tebya file 2000 kb to 48kb ostanutsya neispolzovanymi ( 2 bloka), toest' poteryaesh mesto na diske.
Фото: 12
Evgenpc
Я же тебе говорил, пиши мне на мыло любые вопросы по Raid и всегда отвечу! И вообще, если тебе нужно подключить диск и не создавать массив, то тогда говори, что енто диск в массиве Span и усе будет хорошо ...... а сидюк ты и не подключишь к RAID, по крайней мере к IDE ..... у меня вот к SCSI вообще без проблем мой DVD подключается ;)
Собрался я из 2 WD1200JB сделать RAID 0, на P4P800 ATA RAID нет, так что нужен контроллер. Вот собственно первые 3 которые подвернулись:
Koutech PCI to ATA RAID Controller Card, Model "PIR133" -RETAIL - $16
http://www.newegg.com/app/ViewProductDe ... 214&depa=0
ACARD PCI to ATA RAID Controller Card, Model "AEC-6880" -RETAIL - $44
http://www.newegg.com/app/ViewProductDe ... 107&depa=0
HighPoint PCI to ATA RAID Controller Card, Model "RocketRAID 100" -RETAIL - $46
http://www.newegg.com/app/ViewProductDe ... 001&depa=0
В принципе выбор между первым и третим. HighPoint контора посолиднее, но и стоит в 3 раза дороже. Может кто знает этот Koutech, а то неохота платить за контроллер больше чем за оба винта.
Бери HighPoint - не пожалеешь. А насчет Koutech, посмотри еще раз на цену и она тебе все скажет.
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
