Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 236 • Страница 2 из 12<  1  2  3  4  5 ... 12  >
WD
Пишет на 12х,но только не НЕРО.
SKULLik
к сожалению, не пробовал, т.к. диски 4х у меня.. :(
если другие пишут на 12х, то это не проблема писалки, а трабл неры. Недавно вышел 6.х неро.. я только приехал, поэтому не скачивал еще, но кажись его напичкали по самое немогу..
попробуй 6.х
Спирт - враг ваш! Гоните его!
Нашёл в сети прошивку для TEAC CD-W540E версии 1.7c. Но в заклятом readme написано: UpdaterW540EV17.exe is a program to update the firmware of the TEAC CD-W540E. This program is exclusively for the CD-W540E with firmware revision 1.7x. Please note that this program cannot be executed except for this specific firmware revision. Могу ли я Updated свой teac с прошивкой версии 1.0K?
Люди а можно вопрос не по TEAC, а по NEC NR-9100A....
У меня сейчас стоит прошивка 2.12, кто-нибудь знает если прошивка свежее (хотя меня эта полностью устраивает, но есть желание попробовать чего-нибудь поновее)..... Заранее спасибо....
Crash
кажется нет. Если не ошибаюсь, то обносления идут по версиям прошивок: 1.1а, 1.1b, 1.1с...
но цифровые версии нельзя перемешивать.. 1.1 -> 1.7 !
ЗЫ: я прошивал больше года назад, и всю инфу брал с оф. сайта.. уже и не помню точно. посмотри на тиковском сайте.
WD Мой друг имея Teac CD-540E и начальную прошивку 1.0 обновил её до версии 3.0a и всё рабтает нормально! Можно или нет???
Привет, народ! Хочу попросить совета: "Как разогнать" TEAC CD-W540E (40х12х48). Есть подозрение, что он погониться до CD-W548E (48х16х48), но оригинальный CD-W548E имеет значительно худшую начинку чем CD-W540E. Например буфер у CD-W540E - 8Mb, а у CD-W548E - 2Mb, тоже самое наблюдается и со временем доступа! Если загнать в CD-W540E прошивку от CD-W548E, то возможно (6Mb) буфера не будут видны... Подскажите что делать? Есть ли какие-нибудь редакторы прошивок, умеющие изменять скорость записи? И где их можно найти?
Вот ссылка здесь мои аргументы что этого НЕ ДЕЛАТЬ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... d268b446e4
А вообще 540 модель имеет уникальное шасси (железную механику) и думаю разгону не подлежит :(
OCClub.ru
Витязь БТ-2, Титан БТ-3, 3 x Титан БТ-4. Q6600ES 3000Мгц, Rampage Formula, 4Gb OCZ Reaper, 8800GTS 512M
Почему у меня НЕРО хоть 6 хоть 5 не хочет прожигать СД-RW на 12х на этом TEAC-540 :?:
не хочет или не пишет
если не хочет, то
диск не 12х
левый диск 12х - определяется как 10х или 8х (были такие у меня)
если не пишет
возможно не включен UDMA
старая - давно не чищенная оптика
Sic transit gloria mundi
Нифига вы не правы потому, что не хочет! Надо с сайта тика качать прогу, называется TuningW540E весит 218кб. Сам мучался подобным, а там как раз есть галочка-писать RW на 12х
Show yourself and die like a man
Rider
там как раз галочка, писать ВСЁ на 12х, независимо от диска
Но ты всё равно волен выбирать скорость, он ведь не пишет на постоянной скорости 12х
Alex McGal Rider
Пробовал установвить эту прогу. Долго она крутила винт потом что-то выдала про Strategy. Я нажал ОК и ждал больше часа-диод на корпусе показывал, что винт крутится, выйти из программы не возможно- отрубил питание. Пожалуйста напишите, как долго у Вас устанавливалась эта прога. И что она вообще делает- что-то прошивает в приводе или что-то изменяет в ВИНДе? Т.е при переустановке ВИНДы её опять нужно прогонять?
В reedme есть такая запись
The OEM version drive incorporated in a PC manufactured by PC makers will not operate.
а у меня как раз ОЕМ. наверное мне эта прога не поможет. Только интересно, как он определяет OEM
or RETAIL? И нельзя ли мой сделать RETAIL? А может ему прошивка не подходит 1.0К?
Для записи на 12Х нужно установить неро версии 6.
Народ, извините что вмешиваюсь, но как узнать какая у меня стоит прошивка? А то резак такой-же.
Stark
Неро, СисофтСандра, виртуальные сидюки должны показывать.
grec
Сходи на www.firmware-flash.com, там можно поискать прошивки для многих девайсов... Причем не обязательно последние...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Нормально 540 пишет на 12х.. во всяком случае эрвэшку 10х скоростную на 12х записал.
драйв CD-W540E OEM. прошивка 1.0H. Записывал Нерой 5.5.9.14.
У меня не пишет. макс - 10х :( Пробовал Неро 5.5.9.9, 5.5.9.14, 5.5.10.0, 5.5.10.20 Прошивки 1.0Н и К
