Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
All Я не могу никак понять - или лыжи не едут, или я .... Мой Нек 3520А вроде поддерживает booktype DVD-ROM для DVD+R, но когда я вставляю DVD+R (равно как и DVD+RW) эта опция из настроек рекордера пропадает. Зато можно выставить booktype DVD-ROM для DVD-R (и соответственно DVD-RW), но после записи диск всё равно видится как DVD-R (-RW). Так вот хочу спросить - это лыжи ... т.е. глюк привода (прошивки) или у меня с головой что-то ?
И ещё, насколько я понял прошивка 1.25 не официальная, а от IODATA ? И что значит "automatic bitsetting" ? Это он мне с ней все +R будет автоматом писать как DVD-ROM, не давая возможности выбирать ?
Объясните мне плиз что к чему !
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2003 Откуда: Москва
koti Менять дивидюк и не повторять ошибки!
Ну а вообще есть решение и твоей проблемы. Только придётся тебе софт кое-какой покачать. Вечером домой приду, уточню какой именно качать надо.
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды: Nova_il И твою проблему решим сегодня.
Добавлено спустя 10 часов, 24 минуты, 33 секунды: koti Итак, зональную блокировку можно снять и программой DVD Region+CSS Free (http://www.dvdidle.com/)
Nova_il Идём на www.micheldeboer.nl Ищем программку WinBTypeV2. Не знаю, что значит "automatic bitsetting", но если биттесеттинг поддерживается (как например у меня на прошивке 1.F3), то ты сможешь этой программкой установить Compatibility mode (это и есть DVD-ROM) для DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW.
_________________ Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
Короче купил я данный девайс . cкачал с rpc1.org прошивку 3520W125.ZIP От TDB (rpc1 b Rip Lock) короче стоит ли её шить? Будет ли DVD быстрее писать????
=CANNABIS=
Не-а, не будет. Возможно качественее на некоторые носители, но быстрее - сомневаюсь. Максимум - до 16Х (справедливо для DVD+R/DVD-R).
А что у тебя очень медленно пишет?
А шить, наверное, стоит. Смотря, что тебе надо от привода, и что в него уже зашито.
Nova_il У меня тоже нифига не делала, пока прошивку 1.F3 не поставил. Как раз при записи на новые, чистые DVD+R буктайп установился в -РОМ. Возможно это из-за "Automatic bittsetting", которая в прошивках от IO-DATA. Я не знаю как оно работает.
А заодно скажи какой прогой пишешь. У меня Nero 6.6.0.3
Насчёт того, что стандартных нековских 1.04 много, я имел в виду то, что разные прошивки идут под номером 1.04 (разные ревизии?). У де Боера целых 7 разных штук этих 1.04. Кое-где меняются стратегии, кое-где не меняются, но они явно не идентичные (Коррекция ошибок? Управление движком?).
Мне вот какой вопрос интересен - переделка 3520 в 3540 (или 3530, не помню какая там следующая). Не то, чтобы скорости меня уже не устраивают (у нас в Твери пока так и нет ни +-R 16X, ни +RW 8X, ни -RW 6X, а DL вообще немеряно стоят - 280р), но всё таки приятно, если переделается
Записал я кучу дисков Verbatim+R 8X (MCC 003), все записывались на ура. Сегодня ещё один записал, прогнал СD-Speed, в конце завал скорости чтения где-то до 8Х. Что за фигня? Вытащил диск, обнаружил свои отпечатки на краю диска... прожженные. Мораль: мойте руки перед записью (или не пачкайте, как это делаю я)
CTyDeHT Всё ж таки оверклокерс.ру Естественно, я не хочу быть первооткрывателем (первым шить прошивку от 3530), почитаем cdfreaks.com, подождём. Говорят, скорости в 3530 (который вроде затем в 3540 переименовали, хотя х.з.) чтения RW подняли, это приятно.
А вообще я с тобой согласен. Столько раз говорил себе "На кой я полез?!"
Ещё один диск с какой-то выжженной фигнёй нашёл, пыль что-ли, никак не пойму. Неудобно работать с дисками на шпинделе (или просто опыта нету), надо брать в коробочках.
А ты видел когда-нибудь 2-х сторонние эрки? Я ещё не встречал. Деревня, блин
Apocalypse Ecли ты прошил 1.F3, то тебе уже никаких программ больше не надо - в этой прошивке всё уже установлено. Дело в том, что шить левые (правленные) прошивки я не хочу, хотя и выглядят некоторые из них весьма привлекательно. Более или менее приличная прошивка (судя по описаниям) 1.25 от IODATA, но настораживает этот самый "automatic bitsetting" - не хочу автомата, хочу сам, при необходимости, включить или отключить.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il Я для надёжности всё-таки установил битсеттинг через прогу. А у тебя случаем Неро не 6.6.0.6? Там вроде выбор буктайпа где-то есть.
Я вот почитал/посидел на хоботе и на CDFreaks (где эти самые Лигги, Херри и пр. сидят), так вот они считают, что прошивки от IO-Data неслабо снижают качество записи. Там же довольно сильно распространено мнение о том, что лучше всех 7-я прошивка от Liggy & Dee (не помню точное название, она лежит у де Боера, чего-то типа LD3520_1U7). Все чего-то хвалят её сильно. Причём самое интересное, что встречаются сообщения, что с этой прошивкой привод читает лучше (но обычно не пишут, по сравнению с какой именно лучше). Не знаю, завтра из универа скачаю, посмотрю. Может и вправду лучше.
У Лигги улучшения появились - он снизил скорости для некоторых дисков для повышения качества.
А вот и список измениений в LD_3520_1U8:
MCC003 now back at 12X with quality improvements Improved the write quality on YUDEN000T01 Now packaged with the new version of Binflash V1.12 Added VDSPMSAB 01 to the speedup list at 8X
