Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 273 • Страница 11 из 14<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14  >
Большое спасибо! Копирование помогло, теперь всё грузится норм.
Продавец
Все внимательно перечитал и попробовал, но бестолку. Есть флешка 2Гб кингстон дата тревел, самая обычная.
Задача, поставить на неё WinXP обычный + торрент клиент, чтобы качать фильмы на жесткий диск. Ставить на него ОС не хочу по ряду причин (скажем так, чтобы его можно было снять в любой момент и заменить другим), второй диск под ОС также не хочу, сейчас так и работает но это лишний шум и нагрев.
Форматировал флешку всем описанными утилитами, даже сказал какую то еще с НР-ного сайта, которая в явно виде предлагает переделать флешку в "диск" + ей можно образ флопика подсовывать... так вот в первом случае при попытке поставить ХР получаю сообщение что выбранный раздел не может быть загрузочным... во втором случае (когда на флешку накатываю образ флопика загрузочный), комп просто висит на первой картинке, там где реклама Интела на весь экран т.е. еще до теста памяти даже...
WinPE не хочу т.к. там нет торрента насколько я понял + на комп я захожу удалено по RDP, чего там тоже нет вроде... в общем чего я не так делаю подскажите? в биосе все опции включены, типа бут с усб и т.п.
Я так и не понял флешка становится загрузочной и тупо негрузится винда, или ты ее загрузочной сделать неможеш ? В биос флеха как винт видится ? Доступна ли она в загрузочном меню ?
Если несложно кинь ссылку.
Продавец
alex1974
Я собрал компьютер, подключил CD и флешку, в биосе поставил грузиться с CD потом с флешки, поставил диск с WinXP SP2, и пытаюсь ей поставить, дохожу до места где надо выбрать куда ставить, выбираю флешку, далее получаю сообщение длинющее на страницу, о том что данный диск не может быть бутовым и всякие там варианты... что типа это рейд может быть и прочая ерунда.
Добавлено спустя 6 минут, 20 секунд
я щас на работе, но помню что когда качал утилиту НР-ную, внизу в доп. ссылках была и на вторую утилиту, так я её и нашел... она типа делает диск НР-ный с дровами, но можно выбрать и образ флоповый...
Рональдо А если попробовать сделать клон системного раздела HDD (с установленной виндой) на флэху :?:
ЗЫ: сам не пробовал :fingal:
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Продавец
Ps!ho
да это первое что пришло в голову, но сейчас у меня на ж/д стоит 2003-й сервер, а он в 2Гб не влезает :(
+ у меня акронис домашний, он на 2003 сервер не ставится
по-хорошему, такие вещи делаются из-под ДОСа - Ghost 8.0 или тот же Акронис
Рональдо А вот эту статью читал: Установка полноценной WinXP на USB накопители ?
Продавец
alex1974
спс за статью!
про эту утилиту говорил - http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&swItem=MTX-UNITY-I23839&jumpid=reg_R1002_USEN
Рональдо писал(а):
спс за статью!
Дык это не моя :) аффтора благодари :) Метод описанный в статье помог ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Продавец
alex1974
там достаточно не быстрый процесс, но сделать флешку как диск + создать активный раздел получилось, как будет время продолжу операции
Всем прив!!!
Народ есть флешка 16ГГб мысль такая, разбить на два раздела, в первый вин литл поставить, второй под дистртбут. Будет это работь? И второй вопрос под литл написано надо форматировать FAT, а под NTFS она работает? И если не трудно какие советы по моему варианту? Или ссылку если не трудно!
Не Все Всё знают. Будьте снисходительны и терпеливы к тем кто хочет УЧИТЬСЯ!!!
AlexRU_2008 Какая флешка ?
Я так понимаю это лив CD?
Вобщем вот ссылки:
http://people.overclockers.ru/alex1974/record7
http://people.overclockers.ru/alex1974/record6
http://people.overclockers.ru/RedLight/record1
А вопрос распиши более подробно с указанием названий дистрибутивов, флешки и матплаты.
alex1974 16GB TRANSCEND JetFlash V20 USB2.0
Добавлено спустя 33 минуты, 5 секунд
M2N-VM DVI А дистрибут фиг с ним. Меня на данный момент интересует установка WIN Litll, а свободное пространство пустить под программы. Если точнее как на HDD Первый с виндой а второй логик(это пример). то бы второй раздел всегда был доступен с любого ПК.
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
Да Portable Win XP Live USBEdition 2007
Добавлено спустя 1 час, 24 минуты, 23 секунды
Кстати, а кто нибудь пользовался этой вин лив?
Сделал как там всё написано, а мне пишет диск еррор. Хочу заметить сделал как написано слово в слово.
Portable Windows XP Live USB Edition 2007 - версия Windows XP для USB флэшек. Этой миниатюрной версии достаточно, для того, чтобы вы могли восстановить из резервной копии данные после краха ОС или всего жесткого диска.
Инструкции далее...
Требования:
1) USB флэшка на 256 Мб. Рекомендуется 512 Мб.
2) система поддерживающая загрузку с USB флэшки
Инсталляция:
1) Переименуйте USB флэшку с помощью файла HPUSBFW.exe, и отформатируйте ее в файловой системе FAT.
2) Скопируйте все файлы с папки в архиве на USB флэшку.
Запуск:
1) Перезагрузите компьютер
2) В BIOS или через меню быстрой загрузки (Quick-boot menu) выберите загрузку системы (boot) с USB носителя.
Удачи!!!
Добавлено спустя 2 часа, 34 минуты, 38 секунд
Народ решая свои проблемы с Флешкой нарвался на этот сайт посмотрите может кому понадобится. Там куча прог под разные Флешки!!!
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php
Желаю удачи и что бы хоть кому-нибудь помогло!
Я хочу сделать полноценную щагрузочную флешку с нормлаьным рабочим виндовсом не урезанным (WIN PE на флешке не интересен ).
Как сделать флешку в виде хдд с NTFS и чтобы она была как диск С например .
Чтобы компьютер работал с ней как с хдд.
скайп RINDIG1
RINDIG Шестью постами выше ссылка на статью в которой человек подробно описывает как это реализовать.
alex1974
Там написано . Но немного не то.
Мне не надо заново ставить у меня уже поставленнная на хдд есть.
Мне бы флешку сделать просто загрузочным диском :\С в формате NTFS.
скайп RINDIG1
Как оказалось такая операция довольно проблематична для многих марок флешносителей.
Королева бездорожья
alex1974 статистика есть?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль писал(а):
статистика есть?
Весьма скудная. Флехи позволяющие сэмулировать CD-rom, видятся как диск C: в инсталяторе винды, если не подключен не один Sata диск.
