При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2002 Откуда: село Глухое
ZadiRRa писал(а):
Это где?
Пуск - Мой компьютер - DVD-RW дисковод - правая кнопка мыши - свойства - закладка "Запись".
С помощью другой программы записать диск не пробовал?
А эксперименты проводил при включённом компьютере или выключал его полностью из сети?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2006 Откуда: Spb
ZadiRRa Возможно когда "мамку" назад ставил шлейф приказал долго жить. Какова пиковая скорость?
_________________ Свои руки человек видит сверху, и они кажутся ему прямее, чем окружающим, которые видят его руки сбоку и могут объективно оценить их.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2004 Откуда: RZN
Каким образом он мог екнуться? Я все аккуратно сделал... Пиковая скорость чтения? Ну, она не изменилась (в NERO перед записью у меня всегда стоит галка типа "определять макс. скорость"). Я говорю, оба сидюка читают абсолютно без проблем.
aleks_lu писал(а):
С ватером.
А... Ну, ессно полностью из сети вырубал.
aleks_lu писал(а):
Ты не все сразу. Один привод поставь на Примари Слайв вместо винта.
Боюсь, что шлейф короткий, но все равно попробую. Добавлено спустя 49 минут, 27 секунд Только сейчас заметил, что при определении IDE девайсов (при старте) показывает что-то типа IDE channel 0 no 80 conductor installed. Так все-таки кабель?
Это сообщение говорит о том, что у тебя шлейф на 40жил, а не на 80. Запусти NeroCD-DVDSpeed вставь в Nec 3520 более менее приличный DVD диск и запусти тест Пиковая скорость. Для HDD используй шлейфы на 80жил.
У меня DVD-rom Toshiba. DVD и AudioCd читает, а Cd отказывается. Перестал он читать Cd после того, как я погонял в нём DVDmp3(за 30 р. купил с браком в виде пятнышка небольшого). При чтении этого диска издавался гул или даже потрескивание.
Может привод выйти из строя из-за некачественного диска? Как починить?
Soad, пиковая скорость 26Мб. У меня и на сидюках, и на винтах 80-жильные (силюшный заменил, надпись пропала, но писать он не стал). Переставил систему, эффекта 0. Опять DMA-driver error, CRC error. Может мне сюда весь лог отпостить? Добавлено спустя 18 минут, 20 секунд А UDMA2 - это нормуль? Или чего другое должно быть?
Здраствуйте , у меня такая проблема мой нек в 1 прекрасный день перестал читать DVD (
Случилось это так принес DvD засунул в привод откыл его все ок работает,
потом вынул и снова захотел его засунуть(
Сую и мой винд (ХР СП2) пишет мне "Неудалось выполнить чтениен с этого диска. бла, бла , бла и т.п."
Думал может лаг с этим диском, попробывал другие, аналогично(
Взял удалил диск ,перезапустил, нифига все также(
Что делать?(
А еще 1 вешь, когда я с диска устанавливал прогу , мне выскачила ошибка чтения памяти, не могла она и быть той причиной?:(
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2005 Откуда: ЖДЯ
Пробуй перепрошить, может поможет - http://forum.rpc1.org/portal.php Добавлено спустя 5 минут, 57 секунд А вобще известно что со временем у устройств чтения дисков запыляется лазерная головка. Относится ли это к ДВД-приводам, незнаю. В любом случае можно купить диск для чистки лазера. и попробовать.
P.S. У моего 3520А тоже со временем чтото произошло, чтение и запись какого-либо диска происходило очень медленно и с 100-процентной загрузкой ЦП. Так вот я просто винду переставил и все улетучилось #77
Все ''нормуль''.
Давай
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2006 Откуда: Damned Siberia
maniac25 У тебя скорее всего то же самое, что и у меня было. Поменял я память и привод оказался не причем. Хотя от NEC всего можно ожидать в плане чтения.
у меня на 3550а (был куплен новый) при вставке сд-диска (не двд) периодически вешалась винда хр намертво.
думал привод плохой попался, но после того как переустановил ОС проблема куда-то пропала. непонятно.
Sytrus, а интересно, кто тогда я? Раз пять переходил с ХР на Сервер и обратно, пока не привык к глюкам ХР и не понял, что Сервер глючнее (а сколько нервов себе попортил...) #77
docent_chernetskoe, странно... а у меня только мышка ужасно тормозила, но винда не вешалась #77
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3520AW> Version: 3.04 - HA 1 TA 0 - 7.0.8.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3520AW>Version: 3.04 - HA 1 TA 0 - 7.0.8.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP0411N nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : ST340016A nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3520AW nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : SONY CD-RW CRX230E nvatabus Port 0 ID 3 DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 667MB (683668kB)
Memory in use : 34 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
29.3.2006
Проект ISO
18:52:38 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6423
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
18:52:38 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
18:52:38 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
18:52:38 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer G: _NEC DVD_RW ND-3520AW running
18:52:38 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:52:38 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3353
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:52:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 719359 (159:51.34, 1404MB)
18:52:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:52:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3520AW, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: MBIPG101, Media Type ID: W04, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
18:52:40 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:52:40 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 719360 (719360) = #719360/159:51.35
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 719360 blocks [G: _NEC DVD_RW ND-3520AW]
18:52:40 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
18:52:40 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:52:40 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
18:52:40 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4187
Cache writing successful.
18:52:40 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
18:52:40 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 4x (5 540 Кб/с)
18:52:40 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:52:40 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8661
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Media type ID: W04
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..63]:
00 00 01 4D 42 49 50 47 - 31 30 31 57 30 34 00 39 ...MBIPG101W04.9
23 00 94 79 64 02 20 00 - 9C 7A 6C 02 20 00 9A 7B #.”yd...њzl...љ{
68 02 20 12 12 10 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h.....а.р.......
18:52:40 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
18:53:56 #22 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
G: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 02 68 A0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03
Buffer x0b170000: Len x10000
0xBF FF B6 2E B7 E5 EE 92 59 82 DA 61 A4 A4 C5 0F
0xD6 78 21 91 DF 19 D6 03 8E 19 7F 41 5E 54 BD B4
0xD6 FA 1D DC AB 72 70 CA 2A CF 82 B7 96 C3 AD 87
