Куратор(ы):   crazycat
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1605 • Страница 11 из 81 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 81  >
crazycat писал(а):
уточни каким образом ты поменял для них ID ? моими скриптами NecID на основе PLSCSI ?
:roll: Да в файлике IDXxxxx.bin сменил на AD-7173A.... necflash определил его ид 29, но шить отказался.. с сейфмоудом у него чего-то там... обратная операция.... всё шьётся.... :)
Скажите, где можно взять бинарник от 7173-го.... и как его туда залить правильно... по каким адресам точнее...
Не терпется добить свой привод... :slobber:
Куратор темы
скрипты для смены ID Optiarc - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/OptrID.zip
верни id на 7170 и не мучай его :)
Куратор темы
кросс-перешивка для Optiarc AD-x17xA
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash-x17xA.zip
на текущий момент там буткоды для 7170A и 7173A.
Если у кого 5170A или Sony AW-G170A - считывайте с них буткод+настройки и присылайте мне.
Соньку тоже можно будет перешить в 7173. Но предварительно её надо будет прошить в 7170 (necflash это сделает без проблем), а уж потом BTFlash в 7173.
crazycat!!! Большое спасибо. все получилось сначала перешил с 7170а в 7173а потом обновил прошивку до оригю 1.01.
Уже нарисовал disct@2 dvd+rw и -rwб а также сд-р и рв все ок без ошибок.
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды
извините пропустил слово ... Уже нарисовал disct@2б записал dvd+rw и -rwб а также сд-р и рв все ок без ошибок
crazycat
Огромное спасибо тебе за проделанную работу:)Я,к сожелению,сделал тоже самое,как описано выше.А как применить твои скрипты незнаю:insane:Пожалуйста опиши,
как установить нужный ID
Оверквотинг. Читаем Правила конференции.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 04.03.2007 23:56
Куратор темы
kvd3 писал(а):
все получилось сначала перешил с 7170а в 7173а потом обновил прошивку до оригю 1.01. Уже нарисовал disct@2 dvd+rw и -rwб а также сд-р и рв все ок без ошибок. Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды извините пропустил слово ... Уже нарисовал disct@2б записал dvd+rw и -rwб а также сд-р и рв все ок без
что-то я не понял ? diskt@2 нарисовал на DVD+-RW и CD-R,RW ? на x55x и x57x эта байда рисуется только на DVD+-R.
"что-то я не понял ? diskt@2 нарисовал на DVD+-RW и CD-R,RW ? на x55x и x57x эта байда рисуется только на DVD+-R"
Все правильно. просто пропустил "и записал" после "diskt@2".
Еще раз большое спасибо!!!!
И еще, какую прошивку рекомендуете поставить на сабж. я вчера пробовал LD7173 1-O2 RPC1 но особой разницы с 1.01 в нероспид не заметил .
а также у меня нд3550а перешитый в 4551а прошивка 1-85 может желательно установить что-то получше? я помню когда то мог записывать диски сд и двд на скоростях выше официальных, указанных на обложке диска. помоему это проблемы прошивки.
Подскажите, если делать по этой схеме http://people.overclockers.ru/dark582/record1 то после первой перезагрузки (когда ещё 1-ый раз вылазиет найдено новое оборудование Optiarc AD-7173A, и начинает мигать диод на приводе) надо запустить NecWinflash.exe Но она не видит мой привод: пишет: No supported devices found. И в поле Device написано No devices found.
Что ми дальше делать? Или мож я ещё что-то не докачал?
я использовал NecWinflash 1.37
http://www.micheldeboer.nl/firmware/uti ... wingui.zip
оттуда взял и оригинальную прошивку 1.01
Не получается перепрошить 4570a в 4571a ?
Польльзовался conv4571. Выдает ошибку:
http://www.automobilist.ulx.ru/images/pp1.gif
У меня то же самое,потому что привод выпущен после марта 2006,мне облом :bandhead:
Исправить не как нельзя?
Как я понял из этой темы НЕТ.МЫ в пролете,а еще в добавок ID испортил на своем приводе
Не стоит отчаиваться может кто нибудь придумает как переделать привод.
Хорошо бы.Я сейчас надеюсь только на crazycat может он че нибудь придумает,или хотя бы поможет с настройкой ID в первоначалное состояние.
люди у меня тож на NEC 4570A выпуск выше марта 2006 и как мне терь его прошить под NEC 4571A а так хочется :slobber:
(вобщем помогите плиз с этой блокировкой )
Куратор темы
програмная перешивка "мартовских" x55x и x57x однозначно невозможна - это 150% :) можно конечно прошить на программаторе, но это доступно далеко не всем.
ну а то, что в Optiarc нет подобной защиты от перешивки буткода - это конечно повезло. Хотя теперь возможно сделают (будут "апрельские" оптиарки:-)
Повторяю в 150 раз :)
Для установки всех ID я сделал BAT-скрипты, работающие через PLSCSI.
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/NecID.zip (для Nec x55x, x57x, x75x)
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/OptrID.zip (для Optiarc)
Там надо только в setup.bat прописать PLSCSI ID для вашего привода (там примеры есть как для STPX Win2K/XP, так и для WINASPI32).
Возможные варианты PLSCSI ID для вашей системы можно запросить у plscsi -w
Дальше запускаете set????.bat (???? - нужная модель).
если возникают вопросы - что такое командная строка, bat-файл, с чем его едят и как редактировать - это изучают в начальной школе :)
Вчера вечером дома запустил bfl7173A.bat, процесс повис на "Sending the bootcode to drive...", оставил на ночь (думал что процесс долгий), утром обнаружил, что процесс все еще висит на этом пункте.
Перезагрузился, привод остался 7170, при повторном запуске процесса выдавалась ошибка превода привода в savemode. Прошивку от 7170 залить не удалось.
Вернул ID назад при помощи http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/OptrID.zip и попробовал снова запустить bfl7173A.bat, но процесс опять повис на "Sending the bootcode to drive...".
Что я делаю не так?
Что посоветуете сделать?
Буду благодарен за любые советы.
значит никак, што там токова сунули та што прошить нельзя блин надо было 4550 брать или 4551 терь мучийся с ним (4570) жаль ну если кто взломает блокировку пишите в (асю 281614490) если штонибуть иззсовта появется довайте проверю все на своем приводе зарание спс )
Bel007
1. 7170 у тебя на стандартной IDE-шине внутри компа? (а то бывают разные выносные варианты, типа USB-IDE)
2. Перепроверь (или просто повтори) принудительный возврат в старый ID 7170 с помощью set7170A.bat из OptrID.zip (может после п.3)
3. Весьма желательно на время перешивки в настройках контроллеров IDE установить режим работы PIO, а не DMA (который по умолчанию)
Меняется в "Диспетчер устройств" -> "IDE ATA контроллеры" -> "ххх канал IDE" -> "Доп.параметры" -> "Режим передачи" PIO
(потом вернуть в DMA, это важно для нормальной скорости работы IDE-устройств).
4. Какой режим выбирал при работе bfl7173A.bat: типа "1. \\е:\" или "2. 0.0.0" (ну или варианты другие по цифрам/буквам могут быть)?
Я при перешивке использовал второй вариант, с х.х.х - он более надежный.
Для работы в этом режиме может понадобиться wnaspi32.dll от FrogASPI, http://www.frogaspi.com/download/wnaspi32.dll
Вот пояснения crazycat по этому поводу:
"(он работает быстрее и BTFlash не виснет в конце процесса). Можешь скопировать wnaspi32.dll в каталог с BTFlash, или еще в системный каталог %windir%\SYSTEM32 "
Должно все получиться, перешивка действительно идет не быстро, несколько минут, но не всю ночь, конечно :)
