Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 11 из 63<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
если не прошло 15 дней с момента покупки ты можешь поменять товар на другйо с доплатой в случае если упаковка и все остальное как новое.
наезжай на продавцов/менеджеров и вспоминай защиту прав потребителей!!!!
AKVA и вспоминать нечего, флешки не относятся к товарам, которые можно менять
суть проблемы при попытки открыть флэш память появляется сообщение - вставьте диск в дисковод . хр видит диск пробывал форматировать но, результат остается без измениний.
правильно подключены usb?
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
usb подключены правильно дело в том,что есть еще одна флэш память с второй проблем не возникает.
может просто не совместимы.
Она после какого-то момента перестала работать?
* Линус Торвальдс
не совместимы с чем? такая же и ситуация со флэш памятью когда подсоеденяеш к ноутбуку. перестала работать после того как подключил к usb порту.
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 10.12.2007 10:08
несовместимы с железом
была у меня как-то флешка, старый комп просто напросто вешала в бсод, а на этом что в профиле все нормально
* Линус Торвальдс
Вообще то комп у меня не сказать ,что старый да флэшке всего наверное года два три все время работала нормально до последнего случая.
у других твоя флешка работает?
* Линус Торвальдс
есть ноутбук у меня но и там также одна из флэшэк не работает, когда и там пытаешся открыть ее выдает такое же сообщение как пк, то есть вставьте ваш диск в дисковод..
Ох, устал повтарять.
Если USB Flash просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти!
Если не определяется УСБ Драйв вообще - мёртв контроллер, иногда, кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12МГц.
Nova_il
Пожалуйста внесите эту информацию в первый пост, можно со ссылкой на мой ник.
Сделано.
Ing-Syst
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 10.12.2007 11:00
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
или пытаются определить её под 98 виндами :lol:
Фото: 4
мм скажите а можно ли заменить контроллер?
умерла флешка у приятеля не определяется никак, разобрал>подключил к порту>оч. сильно греется маленькая микросхемка не знаю что это.
В чём может быть причина? и есть ли смысл заморачиваться, инфы не было.
Sunmix если инфы не было, проще купить новую флешку
Фото: 4
michaek
в принципе так и планировалось, но флешке месяца три всего, 2гб, жалко выкидывать :)...про гарантию не говорите, приятель выкинул чек, ладно так и сделаем.
Sunmix было так же обидно, когда через неделю после окончания гарантии сдохла SD на 4 Гб, но прошло... фигня все, главное пчелы (с)
Проще пересадить память в другой девайс. Даже если там было 256Мб высока вероятность увидеть и корректно работать со всем объёмом и данные никуда не пропадут ;)
Скорее всего накрылся встроенный стабилизатор контроллера. Найти точно такой же живой контроллер маловероятно :(
Фото: 4
оо, как раз мне подогнали нормальную флешку на 256 мб :)) попробую заняться операцией.
Если число микросхем памяти одинаковое проблем не будет ;)
