Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14881 • Страница 11 из 745 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 745  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Root
Vista64 Ultimate.
Fadix
запускали с правами администратора?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
А как узнать? Вообще моя учётная запись состоит в группе "Администраторы". Так что наверное да.
Fadix
тыц-тыц правой кнопкой на EXE и выбрать в меню пункт 'запустить из-под администратора'. Там еще щит такой будет нарисован. Если не помогает, то возможно, что проблема в 64-битности винды...
Root
Спасибо! Вроде заработало. Правда все равно перед запуском программы показывает пару табличек, а после не даёт запустить тест (пишет "Privileget instruction"). Но по крайней мере теперь можно глянуть СМАРТ. Он кстати жалуется на какой-то Spin-Up Time.
Забейте.
остановил свой выбор на ST31500341AS
при тестировании через MHDD до 47% (дольше тестировать не выдржал, более 3х часов сканило...) нашелся один сектор <500, стоит ли паниковать? добавлю, 23<150
в принципе если сказать о винте это очень хорошая вещ, безшумный, реально холодный (33 гр), на ощуп сверху ели теплый
ЗЫ, тот сектор до 500мс нашелся в самом начале сканирования, до 4.3%
DOSMOD
Скажите пожалуйста, не подвержен ли этот сигейтик той проблеме, от которой хард перестает работать? А то вроде на официальном сайте этот хард нужно прошивать, но вот в чем дело - юзаю я макос, а утилит не окажется в нужное время, да и ламеру со стажем стоит ли возиться?
BattleTag: Hellraiser#2322
hardriverlover
Да, подвержен.
мой новый имеет ту прошику (точное название не помню) на которую на офф сайте сиагейта рекомендую перепрошивать проблемные винты, если будете покупать новый винт то скорей всего что уже тех проблемных прошивок на нем небудет
DOSMOD - там не в прошивках проблема. В обновленной версии просто отключен контроль внутренних ошибок, чтобы хард дотянул до конца гарантийного срока. А реальная причина в "железе". То есть проблемной можно считать ВСЮ линейке 7200.11
Прямо таки "всю". Как тогда объяснить что у 99%(сужу по отзывам из инета, себе и своим знакомым) владельцев винтов(именно 7200.11), кто успел перепрошиться, всё отлично работает(при идеальных результатах тестов поверхности), даже если винтам более года.
Статистика - это дело такое, против неё не попрёшь. Обязательно отпишусь в ветке про сигейты где-нибудь года через 2, вот будет весело, если после прозвучавших запугиваний, все мои винты успешно проработают всё это время(да они УЖЕ год работают без каких-либо нареканий - это так, к слову).
По результатам SMARTа это предположение не подтверждается. Никакие показатели не замерли, всё так же шустро скачет как и до прошивки(в частности, тот же Raw Read Error Rate меняется на глазах). Даже ремапы иногда срабатывают(впрочем, не реже и не чаще чем до прошивки и чем на 12-й серии).
P.S. Если так подходить к вопросу, то можно сказать что проблемные вообще ВСЕ современные винчестеры. И ведь тоже аргументов(в качестве отдельных случаев поломок) можно надёргать по каждой модели от каждого производителя. Брак есть везде. 11-я серия ничем кроме залочивания от прочих винтов в худшую сторону не отличается, если судить по статистике поломок(это данные - даже НЕ статистика по инету, а со слов одного ремонтника, перепрошитые сигейты ломаются не чаще тех же новых WD или любого другого производителя).
почитав эту тему зделал вывод что пока 1.5 и более ТБ брать не надо )) лучше куплю че нить в районе 500-1000 ГБ )) и то на работе 2 винта Samsung HE103JU которые по идее заявлены как надеждные и можно использовать под хранилище отработали по пол года и посыпались 1 ваще не живой (по 200 ГБ мертвых сеткоров через 30-40ГБ живого места) а второй еле дышыт...винда то загружаетса то нет (поэтому комп работает 24/7 во избежании проблем с загрузкой)
1.5 TB, Seagate ST31500541AS
Хороший? Надежный винт?
Welcome in Omikron
Lord_Astarot
У меня такой. Купил на свой страх и риск. Судить о надёжности пока рано, но тесты начальные прошёл нормально.
Энергопотребление и температура низкие(он даже слишком холодный, хоть обдув отключай).
Скорость средняя(около сотни в начале, около 50-ти в конце)
Время доступа ~13мс
Нездоровые шумы при работе не замечены.
Гонял всякие тесты на качество поверхности и механики - всё в норме(медленных секторов нет).
SMART нормальный(после прогона полного селф-теста)
Так что народ, 2тб еще рано брать или уже пофиг, и какой лучше (не страшнее :)), или мож кто знает что на подходе уже 3тб и стоит подождать?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
А есть 2тб дешевле 7 тышш!?
Сделайте мне ... монтаж.
На подходе 2,5 ТБ, в ноябре-декабре вроде как обещают.
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Купил недавно Seagate Barracuda 7200.11 на 1,5 Тб. Прошивка CC1H. Проблемы возникли при первом же подключении. ОС (Windows XP SP3) не загрузился, выдал ошибку и попросил отключить все вновьподключенные устройства. Попробовал на другом железе Windows Vista 64-bit. Проблема сохранилась, правда никаких сообщений ОС не выдавал, просто не загрузился. Отдельно скажу, что параллельно уже стоят 3 харда на 320 гб, 500 гб и 1000 гб. Все Seagate. Протестировали на 3-ем железе. Win XP с системным диском 160Гб. Там он заработал, правда ОС грузилась минут 10 и вызывал совершенно дикие тормоза. Когда подрубили еще один хард на 320 Гб, на этом же железе, мой 1,5 терабайтиник вновь не определился.
Кто-нибудь подскажет как быть?
Я не жалуюсь - купил в ноябре 2008г. - полет нормальный. Прошивку поменял, была проблемная, правда, я этого не ощущал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
