Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 752 • Страница 11 из 38<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 38  >
Помогите советом, внешний диск Seagate FA Go 250 не определяется ни виндой, ни Parted magic. Иногда при подключении подает периодический "писк". В гугле почитал про залипание головок, оно? Или можно дома вылечить?
CW_Butcher_SKP
Имеется внешний жёсткий Samsung HN-M500XBB. Неожиданно перестал определяться системой, т. е. полностью, в менеджере устройств тоже. Индикатор горит/мигает, в первые секунды после подключения слышится пиликающий звук. Сама железка безразлична, нужно вытащить с неё данные... Какие у кого мысли, камрады?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund другой комп, другие USB порты, другой шнурок пробовали (короче\толще)? Пробовать подключить без USB напрямую к сата если возможно (ну вскрыть сам бокс или "сломать" если неразборный)
vi0672 Ессно, пробовал. Напрямую к SATA, к сожалению. невозможно, т. к. диск из современных и контроллер USB прямо на плате, а не в корпусе.
Столкнулся с такой ситуацией, купил диск WD Passport 1TB. Поставил весь софт с него же, самое смешное что WD Security поставленный с диска, после запуска выдает "подключите поддерживаемый диск". Все остальные приложения WD диск видят без проблем, и работают с ним. Кто сталкивался? Как решать?
MegaTech WD SES Driver может поставить? (есть на сайте для паспорта)
Вариант 2: скачать WD Security с сайта WD
попробовал. не помогло.
Если SES-драйвер ставили, то это крайне странно. А выложите, пожалуйста, скрин, где было бы видно модель подключенного накопителя и вот эту прекрасную надпись.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Пожалуйста.
https://www.dropbox.com/s/mddj2hnhwcp3f5c/wd.JPG
MegaTech писал(а):
Простите за задержку с ответом. Увы, он достаточно очевиден: WD Security не будет работать на дисках, официально поставленных в Россию, потому что на них отключено, в соответствии с требованиями российского законодательства, аппаратное шифрование.
А вот почему эта утилита в принципе попала на ваш диск - это отдельный вопрос для внутреннего разбирательства. ))
Купил такой же винт и такая засада. Подскажите пожалуйста как это шифрование можно включить? Возможно я должен поменять регион, прошивку все что угодно! Может быть существует спец программа. Очень обидно то что у нас в Росиии такие кретины в законодательстве сидят и диктуют Тайланду условия! Помогите как хотите, брал в НИКСЕ, там черным по белому написано что в комплект входит утилита для шифрования вот ссылка http://www.nix.ru/autocatalog/external_ ... 39260.html. Ждал неделю пока привезут из Москвы. Брал только из-за шифрования. Как хотите ребята МНЕ НУЖЕН ВИНТ паролящий мои данные. Пойду на все. Очень Вас уважаю и жду скорейшего ответа а дальше будем думать! Знал бы купил бы в Тайланде и сюда привез!
Basil1
Если он требует установку драйвера WD-SES, то хард с аппаратным шифрованием.
Если видится без дополнительного драйвера, то без шифрования.
В аппаратном шифровании несколько другая идея заложена.
Хард с аппаратным шифрованием, всегда шифрует данные при записи на диск.
Но ключ не зашифрован.
Если такой хард подключить к чужому контроллеру без шифрования, то увидишь только мусор вместо данных. Если же использовать подобный контроллер с шифрованием, то данные будут видны, так как ключ в открытом виде.
При установке пароля на хард, хард не перешифровывает данные, а зашифровывается только ключ для их расшифровки.
Ключ уже нереально подобрать не имея родного контроллера и не зная пароля.
Винда при первой установке требует драйвер на SES но программа WD Security (русская) пишет что совместимое устройство не обнаружено. Так вот возникает вопрос, а что если мне прошить винт скажем великобританской прошивкой и поставить той же страны программу WD Security (в параметрах установки можно указать код языка). не заработает ли? Конечно если WD не отключила эту функцию аппаратно.Хочется услышать мнение техподдержки WD.
Помогите пожалуйста восстановить инфу!
Принесли винт Transcend StoreJet 500GB, при подключении определяется, объем показывает 0, в свойствах файловая система RAW, винда при обращении предлагает его отформатировать.
Со слов хозяина случилось это после того, как он при подключенном винте всунул флэшку (тоже Transcend), при этом заметил неизвестные папки на винте, которых раньше не было и удалил их. Как-то неправдоподобно, но уверяет, что так все и было. Была NTFS.
ps: AIDA говорит на него SAMSUNG, вот SMART:
Имеется Transcend StoreJet; судя по всему, начал разбалтываться и шалить вход мини-усб. Что посоветуете, господа: есть какое-то народное средство или начать присматривать хард на замену?
Фото: 18
abeb А разъём запаять/заменить?
Плохо смотрю, или корпус неразборный?
Может какой гайд есть, хотя бы примерный, а то наобум лезть не хочется?
иногда тупо нужен ребут так как на букву харда встает влешка
Простите, давно не загляывал.
По поводу шифрования на внешних дисках. Там аппаратная реализация на тех дисках, что стоят внутри накопителей. На тех дисках, что официально поставляются в Россию она официально и бесповоротно отключена. Увы, иначе никак и возможностей включить ее нет.
Почему ее не убрали из софта для русских дисков - это отдельный болезненный вопрос, за который мы бьемся.
ноут
n56vj
windows 8
внешний Seagate Expansion Portable 3.0 STBX1000201
Все разъемы в ноуте usb/3.0
В aida64 вижу - текущая скорость usb 2/0 .
То есть работает на usb 2.0 ?Как вылечить?
Спасибо за ответы.
