Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 11 из 995<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Помогите с выбором ссд, нужен только под систему, 40 - 60 хватит вполне, за супер-пупер скоростями не гонюсь) Чем дешевле тем лучше. http://saratov.dns-shop.ru/catalog/167/ http://saratov.pragma.ru/general/873/
Не хочу полагаться на свои нулевые знания в этой области)
Athlon II X4 620@3510mhz\ ASRock M3A770DE\ HIS AMD Radeon 6950 2Gb IceQ X\ 4Gb Kingston DDR III 1333Mhz
Вот этот из тех что есть http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i130872/#specs
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Привет всем.
Ребят помогите с проблемой, имеется SSD OCZ Vertex 250gb (OCZSSD2-1VTX250G), перестал определяться в macbook
При подключении к старому компьютеру в биос не определяется, но в WinXP SP3 он виден в управлении дисками, показывает только объём, более никаких действий произвести нельзя.
Утилита OCZ Toolboox его не видит.
при подключении к более менее новому компу мат.плата Asus P7P55D c ОС Win7 64 bit, винт не виден вообще ни в Биосе (хотя перед установкой был обновлен на последний доступный), ни в "управлении дисками", программы низкоуровнего форматирования его не видят =\
Народ помогите пожалуйста, что можно с ним попробовать ?
Нубский вопрос: он в сата2 полезет ?
Добрый вечер всем!
Купил 256Gb SSD Crucial M4, буду ставить на него 64-х битную Семерку с нуля, логический раздел один. Подскажите пожалуйста - стоит ли размечать полный объем или оставить какое-то пространство неразмеченным? (где-то выше по теме читал, что ССД нельзя забивать под завязку, нужно всегда держать свободным 10-15% объема)
Dis07 писал(а):
Aiteese писал(а):
Помогите подобрать ssd под систему. Критерии: надежность, sata 3, объём не ниже 60 гб (больше лучше) цена до 6к.
Остановился на двух вариантах: Crucial M4 64gb и Corsair Force Series 3 120gb
По скорости - первый Crucial CT064M4SSD2, второй Corsair Force GT 60ГБ (дорогой!) и , в конце, Corsair Force 3 120gb (и плохая-дешевая память).
Надежность
Crucial CT064M4SSD2, страница 83 http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 4nm/page83
Прожил 362% или в 3.62 раза стирания 10889, чем гарантия стирания 3000 от Микрона. :beer:
m4
625.3004 TiB
2279 hours
Avg speed 91.07 MiB/s.
AD gone from 254 to 250.
P/E 10889.
MD5 OK.
Still no reallocated sectors
Спасибо, выходит оптимальный вариант Crucial M4 64gb. Но поразмыслив решил что 64гб маловато для меня, либо такой ssd у меня будет забит, следовательно скорость сильно упадёт.
Что скажите на счёт OCZ Agility 3 120GB и OCZ Solid 3 120Gb. По тестам скорость примерно одинаковая, а как они по надёжности?
tsslog
Вообще он поддерживает и SATA2 и SATA3. Любой каприз. :-)
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
CaHuTaP
Вообще, можно просто не забивать накопитель в процессе использования и все. Ну а если помнить об этом не хотите, можете оставить и не размеченную область 10-15%.
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
Aiteese писал(а):
Критерии: надежность, sata 3,...
Эти SSD с реальными характеристиками не выше SATA2.
CaHuTaP
Не соглашусь с мнением puasson
При полном использовании размеченной под раздел ёмкости происходит падение скорости чтения, GC и TRIM работают менее эффективно.
При наличии не размеченной области, функция контроллера по выравниванию износа ячеек использует её для подмены сильно нагруженных перезаписью на свежие. Так-же это продлевает срок службы SSD за счёт уменьшения "коэффициента усиления записи".
Таким образом первое практически не заменяет второго по результатам, а вот второе способно сгладить эффект от заполнения диска.
Фото: 21
tsslog, я то же из Саратова. Выбор не богат у нас на ССД.
Я сам через знакомого в Москве заказывал. Во Флеше брал Crucial M4 64gb.
Попробуй под заказ привезти, хотя бы через то же АТТО.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Mark_KA
ippatern
Вот для примера мой диск
наработка 5200 часов, показания SMART
196: SSD Reallocation Event Count Total number of reallocated Flash blocks: 0
231: SSD Life Left Approximate SSD life Remaining: 100%
241: SSD Lifetime writes from host Number of bytes written to SSD: 1280 GB
242: SSD Lifetime reads from host Number of bytes read from SSD: 2688 GB
Фото: 21
Скажите, а что означает значения С7 вот по этому адресу
(Только не дословный перевод - а именно значение параметра)
Код:
199 0xC7 Ultra DMA CRC Error Rate
Меняй кабель SATA. Док от Микрона - "TN-FD-03: The SMART Command Feature Set Introduction".
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=TN-FD-03
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 3
Nikolay40, не забываем что практически у любого современного SSD есть "запасные" не размеченные гигабайты ячеек. А практически любой "нормальный" юзер (а раз зашел сюда - значит нормальный) не будет доводить заполнение системного диска до 90+ процентов. Поэтому поддерживаю мнение puasson относительно совета CaHuTaPу.
CaHuTaP, не парься, m4 256Gb с последней прошивкой беспроблемный и будет только радовать. Единственный его минус - из-за размера блока в 8kb, у него относительно невысокие показатели по чтению 4kb, что делает его не лучшим кандидатом для системного диска. Однако на практике это почти не ощутимо.
Тааак, я смотрю мнения разделились. Так все-таки для полноценной и безглючной работы Vertex 3 family нужны ли драйвера Intel RST или прямо противопоказаны?
Перепрошил таки свой аджилити3 на 2.13
Результаты тестов практически не изменились. Забыл сделать безопасное стирание... Незнай - поможет-ли. Но попробую.
Насчет выравнивания - партиция создавалась при установке превьюшки Win8. Так что наверное все выравнено сразу было.
P.S.
Интеловские драйвера на чипсет/контроллер стоят последние.
Что тогда лучше брать в качестве системного диска в ценовом диапазоне Crucial m4 256Gb, а то я уже приготовился его покупать =) Думал Crucial m4 256Gb самый оптимальный кандидат!...
Вот ссылки на описание проблемы по мнению OCZ и ее рекомендации. http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?92465-Where-we-are-with-Vertex3-Agility3-Solid3-drives
А здесь реальные тестировщики и эти рекомендации более подробно http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?93919-All-you-guys-with-Intel-chipsets-and-BSOD-here-is-something-you-can-try...it-may-or-may-not-work-it-will-do-no-harm-though
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Речь идет не о том, что 256GB модель не годится для системного SSD, а о том что она не так сильно выделяется на фоне других производителей, как, например 128GB или 64GB модели. Если просто вам нужно очень высокое быстродействие, то лучше взять 2 штуки M4 128GB и поставить их в RAID0. По сравнению с 256GB моделью - это огромное повышение производительности. Результаты здесь http://forum.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/Crucial-M4-Firmware-0009-Update-and-Feedback-Thread/td-p/61109/page/10
RAID 0 - это же 2 винта будут видны, как 1, т.к. 128гб, боюсь мне этого не хватит. Предется париться по поводу свободного места, а купть 2х256гб, я морально не готов, да и финансово :-)
LEONSIO
Хороший ssd,но лучше этот http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/600003/
На этот ssd тоже смотрел, если вкратце, чем он лучше интела?
Раз пошла такая пьянка... Что из нижеперечисленного лучше брать под системный диск(ставиться туда будет винда и все программы, кроме игр):
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/617047/
http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catalog/i131766/
http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catalog/i132171/
Или ещё какой? Вещь не дешёвая, не хотелось бы наступить на грабли. :crazy:
PS Или имеет смысл поднапрячься и взять 160ку? Текущая винда+ программы на 100гиговом разделе занимает примерно 80-82 гига.
RAID0 - это когда два m4 128GB будут видны, как один размером 256GB, но с очень хорошими характеристиками. Вам этого хватит. И тратить лишнего не придется. Если надумаете, то делайте stripе равным 4К. :-)
Последний раз редактировалось puasson 13.10.2011 10:01, всего редактировалось 1 раз.
IG-251
C300 хороший вариант, остальные дороже и не лучше.
