Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
V l a d Смотри выше (В компе два физ.диска 80(12система+32+32) и 200(не разбит), оба WD. Который 200
проработал два года ОК и ВОТ - RAW.
Как произошло. Смотрел фотки, начал закрывать все окна, на последнем комп завис.
Перезагрузка - диск RAW. Свойства - занято/свободно 00.
HD Tune - Scanned data : 190705 MB ,Damaged Blocks : 0.0 %.
Под Norton все папки видит, открывает только меньше 2 гб.
Пробовал ZAR - восстанавливает ОК, но долго, а видит больше чем было.
testdisk-6.8.win сделал BS rebuild и всё как было
раньше. На данный момент ПРОСМОТР СОБЫТИЙ-СИСТЕМА выдаёт -
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk5\D.
Поменял шлейф, с диском всё нормально, но продолжает выдавать:
Эту ошибку показывает с пол месяца после переустановки WXP,
установил поверх старой - торопился. Может кривая?)
На данный момент: выключаю один диск - выдаёт -
Тип события: Ошибка
Источник события: Disk
Категория события: Отсутствует
Код события: 11
Дата: 04.09.2007
Время: 20:27:01
Пользователь: Н/Д
Компьютер: GERMAN-BEFAF1DF
Описание:
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk4\D.
Данные:
0000: 00680003 00b60001 00000000 c004000b
0010: 00000101 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 0000098e 00000000
0030: ffffffff 00000002 c4000040 00000002
0040: 120a2000 00200240 00000000 0000000a
0050: ff270000 820b1758 00000000 82097008
0060: 00000000 00000000 00000028 00000000
0070: 00000001 00000000 00040070 10000000
0080: 00000000 00000011 00000000 00000000
и тоже повторяет пять раз с разными данными. Поменялся -
Harddisk5 на Harddisk4 и соответственно данные.
В ЧЁМ ПРИЧИНА ???
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
Не поможете?
У меня, вроде бы, проблемы с первым разделом профильного винта (системным)
20\100+\100+
Иногда при попытке установки не него программ вылезает БСОД. Так, например из недавних, произошло с установкой Пинайкл Стюдио (решил эту проблему установкой на другой раздел) и Неро 7(так и не вышло=\).
Такое ощущение, что винт добирается до опред места и всё, останавливается и вешает систему (часто с БСОД).
Возможно ли это решить? Т.е. можно ли взять и у брать "проблемное" место? Как его найти?
Дефраг С:\ вообще не хочет делать=\ так же виснет или БСОД
Сделал HDDScan'ом проверку. вот что получилось:
Вот СМАРТ, причем есть от 17,03,07 и естественно сегодняшний.
p.s. почему не получается сделать картинки кликабельными? =\
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
MasterDEN Не мучай его больше, TA Counter Detected = 41 говорит о том что 41-раз головы царапнули поверхность.
Появились сбойные сектора. Дальше будет больше.
Копируй с него все важное пока дает и в гарантию или на запчасти.
Tomset блин, а из-за чего это произошло всё можно выяснить? а то вдруг и на новом винте тоже самое будет
41, кста, 07,05, а на новом СМАРТе нет "царапин"
1) от тряски или ударов по корпусу. Неустойчивый стол например.
2) разрушение/деградация поверхности, отшулушивается покрытие.
3) грязь/пыль в банке. Проверь не нарушена ли герметизация, целы ли наклейки на отверстиях, шель под крышкой от неакуратной установки в корпус.
Tomset ок, гляну. такой вопрос, я его перепрошивал сам. причем получилось только со второго раза (но и до этого были проблемы). это повод что бы отказать в гарантии?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
MasterDEN А получится? Я прошивал оба своих Хитачи, так вот на них более старую прошивку вернуть нельзя. Прошивка там самодостаточная, сама выбирает, прошиваться ей или нет.
А на Сигейтах как?
Ing-Syst ну у меня не сигейт) я брал до покупки оной Макстора)...сам не знаю) может кто подскажет из читающих тему.
Если нет, то после покупки второго винта ( этот уже под завязку) понесу в гарантийку мол, ниччО не знаю само всё случилось.) Добавлено спустя 6 часов, 56 минут, 36 секунд о, чуть не забыл) у меня могли появится эти проблемы из-за перепрошивки? ну что бы в гарантийке было что доказывать)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Москва
Ребята, помогите!!! проблема с Seagate на 80 гектар. После перезагрузски всё время просит ctrl+alt+del и на этом вежливо откланиваеться((( при установке в другой комп, он определяеться, но к нему нет доступа!( можно ли с этого сцаного винта выудить очень нужную информацию???
P.S. Установщик винды видет его как полностью голый неформатированный диск! Други программы того же мнения!
MasterDEN Мне вот интересно, как в гарантийке узнают, что в винт залита другая прошивка? Или можно по бумажке на нём определить? Это надо спросить у Tomset'a.
В процессе работы вырубается HDD (паркует головки, слышно как по новой разгоняются пластины). Закономерность заметил одну - при выходе из спящего режима непосредственно при входе в WINDU (выскакивает окно приветствия и хана). А так даже может просто играть WINAMP и вырубается.
HDD IDE Maxtor 80Gb 8Mb Кэш, Radeon 9600 (разгон GPU-460-MEM-490), MB Acorp NFU400U, 1024Mb, DVD+CDRW TEAC. Блок питания проверял на +5 - 4,94 в нагруженном сосотоянии, +12 - 12,42 max (12.30 nominal)
В общем, вот тема: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=215821 Как выяснилось, скорей всмего дело в НЖМД. Хотелось бы узнать: это точно так? Просто если да, то я сегодня пойду куплю новый диск(тяпница, однако, в субботу не все магазины открыты...)
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
