Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Подскажите, Victoria под Windows нормально работает с HDD объемом 3TB? Заказал 2 штуки WD30EZRX. До этого небыло винтов более 1TB, всегда пользовался MHDD из под DOS'a для полной проверки поверхности. Теперь вот думаю чем проверять..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
GR писал(а):
на 2тб дисках тест не виснет же на 1,5тб. непонятно.
Виктория под Windows 4.46 как раз таки виснет на 2 Тб винчестерах при скане поверхности, примерно на 70-75% прохода, если размер блока стоит 256. Лечится элементарно, либо остановить тест и продолжить его с места остановки, либо изначально выбирать блок большего размера.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2007 Откуда: Украина, Ровно Фото: 1
Други, выбираю жесткий диск. Будет стоять в системе вторым, первым SSD. Раньше система стояла на WD Caviar Black WD1002FAEX, но звук головок этого диска достанет и мертвого. Разные "грины" не рассматриваю. Выбираю между Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001 2TB или Hitachi 7K3000 HDS723020BLA642 2TB. Кто как считает? Спасибо...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва, ВАО
Продублирую вопрос из WD-топика: Будут ли два винта WD Caviar Green <WD20EARS> в RAID-0 ОЩУТИМО быстрее чем один WD Caviar Black <WD1502FAEX>? Имеет ли смысл затея или разница незначительна? (не учитывая объем винтов, вопрос чисто по скорости)
Если под систему, то я поставил бы один WD Caviar Black WD1502FAEX, так как по времени доступа он вне конкуренции (среди HDD на 7200). Поставив два "грина", Вы получите большие линейные скорости чтения и записи, что не так важно для системного диска. Кроме того, сомневаюсь в надежности "массива", особенно с таких дисков. Некоторый смысл в таком массиве есть только для файлопомойки, но это уже зависит от того, как вы используете свою систему. Я, например, после использования в качестве системного диска WD1002FAEX перехожу на SSD 120 ГБ.
Да. Нужно только размер блока в тестах увеличивать до 512 или 1024.
Подскажите есть ли какая-нибудь возможность заставить работать "Victoria" на Win7 X64? Скачал последнюю версию - запускается, смарт показывает, но при старте Теста выдаёт ошибку Интересно это из за x64, или она вообще на Win7 не работает?
I_AM Только в API режиме, через драйвера. в PIO (напрямую с портами) не будет работать.
А где переключить в API режим? Если в правом верхнем углу, там где номер устройства показывается - то там чекбокс стоит на "API", и оба чекбокса "API" и "PIO" серые, то есть переключить ничего нельзя.
Стартовать её надо только от имени Администратора (то есть правый клик по экзешнику -> запустить от имени администратора). Ну и в x64 работает только через API.
Все именно так, запускается от имени Администратора. Пробовал и в режиме совместимости "xp sp3" запускать, все равно не работает Может быть это из за режима AHCI, и Intel RST драйвера?
Режимы совместимости не нужны. Конкретно, какую ошибку выдаёт?
При нажатии кнопки "Start" выскакивает окошко, в котором написано "Privileged Instruction", ниже кнопка <OK>, и все. Её нажимаешь и оказываешься в программе, тест не запускается. AHCI тут точно не при делах? Что-то мне подсказывает что оно виновато.
ps: Если на время теста винты перевести в IDE режим, Victoria 3.52 под DOS, или MHDD 4.60 увидят весь объем HDD - 3TB? Кто-нибудь пробовал?
