Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 101 из 264 • <  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 264  >
Dimych75 писал(а):
Вот так получилось. Из 3х одну соорудил.
Резистор 1К из схемы убрал.
А может, на МАХ 233 попробовать? там полегче, никаких тебе кондеров и стабиков....
наличие деталек не пугает. А для обвязки вещь полезная. Вообщем давайте соорудим качественную схему на основе вышенарисованной и выложу к ней схему платы, и подробную инструкцию по изготовлению.
Добавлено спустя 1 минуту
Проще - не значит лучше.
Dimych75 писал(а):
А светодиоды то чем помешали?
Если хочется проверить, как они относятся к обратному напряжению в районе 10 В, то пробуйте :). Я предпочитаю не доводить до такого варианта. В данной схеме светодиоды IMHO излишни.
Dimych75 писал(а):
Резистор вернуть можно, но смысл какой?
Токоограничение. Если не жаль выходного буфера MAX232 и стабилитрона, то тоже можно попробовать :).
Вы цены для начала сравните на MAX233 и MAX232 :).
Последний раз редактировалось maco 25.05.2009 23:46, всего редактировалось 1 раз.
KupiProdam писал(а):
mcknst писал(а):
народ, подскажите какой болт надо открутить на модели ST3750330AS для размыкания контактов
Который около двигателя.
Вот только есть вероятность, что аккуратно открутить у Вас не выйдет и вы потеряете гарантию... Тем более это только всякое кустарное решение проблемы СС не всегда бывает успешным, и можно потерять многое. Лучше найти специалиста в своем городе, который делает это БЕЗ откручивание и без механических воздействий.
спасибо за подсказку, все сделал, перепрошил, вроде нормально все работает)
Да имеено тот, что у двигателя.
Платка немного отличается от 500ки, но процедура воскрешения одна и та же.
Вчера два таких же оживил.
Кстати насчет гарантии тут уже дело каждого: или менять как трупик если инормация не нужна или оживлять и терять гарантию.
Там где смогут вернуть хард к жизни не трогая винты попросят за работу денег больше чем хард стоит.
Да и шанс оживить СС 99% ничего нет там особо сложного.
ASROCK Z790I LIGHTNING WIFI, 13950HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 7600 CL36, RTX 5070TI
Maxsun b760m d5, 13850HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 6200 CL32, RTX 3080
У меня даже VIP тариф для клиентов с овера дешевле нового харда, причем с сохранением гарантии и без всяких механических воздействий на жесткий диск :)
Вообще восстановление инфы всегда дорогое дело. Инфа всегда дороже чем целый комп, если это конечно не порно :haha: И то что этот фокус Вам помогает проделать сам производитель, ему надо в ного поклон отдать, а был бы такой глюк с ВД думаю не одну копилку с деньгами пришлось бы разбить :oops: В конце 90х начале 2000годов порой восстановив 40гиговый винт с ценной инфой можно было смело идти в салон и покупать новые жигуль.
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Начинаю восстанавливать свой винт, под рукой пока два провода... Один с надписью for Siemens rs232 на коннекторе ком порта, от какого телефона не понятно, но замыкание 5 и 6 провода ничего не дает, терминал как не давал печатать так и не дает. Думаю что это может быть провод от 55-й серии там другая распиновка, сегодня попробую. Второй провод 100% от sl45 но на конце его rj45 я так понимаю чтобы его задействовать нужен "стакан", а то что у меня на руках это просто провод без микросхемы. Как проверить первый провод на работоспособность ?? Внутри коннектора первый провод красный второй черный, отсюда у меня мысли что земля тут второй провод. Нужно ли подавать на микросхемутнапряжение чтобы она работала со стороны коннектора ?? или она должна питаться от ком порта ??
Rinat.abd
Simens'овские переходник, как правило, были запитаны от COM-порта. Но питание от порта может зависеть от программных действий с портом.
Да уж... час от часу не легче :)) Землю тестера кидал на БП компа. мерял напряжение на всех контактах коннектора везде около нуля. Может надо на красный (который первый) подать 3.3в ? а замыкать 3 и4...
Rinat.abd
Никто не мешает вскрыть переходник и отследить схему вместо гадания :).
он не литой ?? очень похож на этот http://s43...radikal.ru/i099/0901/54/da0d4d0548b8.jpg разговаривал с ShowMan'ом в аське, он говорит что видел только с тремя проводами кабеля. у меня их 7! :)
Если неразборный, то можно поискать схемы на Siemens'овские переходники (если вы не ошибаетесь в его происхождении).
Выясил что мой провод для сименсов x55 серийник s30880-s5601-a802-1 земля второй провод, Tx Rx третий и четвертый... замыкаю их, включаю терминал все равно тишина :-(
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд
Его название DCA 500
Добавлено спустя 26 минут, 26 секунд
какая в нем микросхема ?? нуждается ли он во внешнем питании ?? если да то 3.3 или 5 в ??
Хоть какая-то конкретная информация :).
Если я не ошибаюсь, то на 1-ый вывод можно подать внешнее питание +5 В через диод через диод и сопротивление 10 Ом на всякий случай :).
а симаковский провод от М55 с юзб разьемом подойдет? телефоны им перепрошивали.
и так на всякий случай...сколько стоит разлочить баракуду в среднем? куда не обращался везде слышу "все что в нете пишут шляпа там очень сложно все. инфу востановить от 5 косых" говорить что инфа цела а надо лишь сделать описанную тут процедуру бесполезно. просто интересно почем в москве это делают.
и может есть тут кто из Нижнего Новгорода?
Последний раз редактировалось Oss 26.05.2009 22:15, всего редактировалось 3 раз(а).
А напрямую нельзя зацепить ??? Под рукой ничего нет :(
IMHO да.
С достаточно большой вероятностью будет работать :).
Maco!!! Работает!!! Восстановил!!!! :))) Срочно прошиваться :))))) Тысяча чертей и одна ведьма, разрази меня гром, лопни моя селезенка!!!!!!!!!!! :))))))))
Добавлено спустя 53 минуты, 56 секунд
На проводе DCU-500 надо подать 5в на первый контакт (красный провод)
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
это на проводе от 55-й серии... 1-питание 5в, 2-земля, 3 -Tx, 4- Rx
Rinat.abd поздравляю!
Только хотел отписать что комовский провод от мобилы питается и ему надо подать напругу в разъем.
А ты уже сам все сделал.
:о)
Есть. С меня запросили 500р. Далеко ехать было. Пробки. Сделал сам. Винт теперь использую только из любопытства: сколько и как протянет? Появляются стираемые бэды. Иногда винт не стартует, требуется ресет (в биос стоит AHCI). Возможно, что-то не так в новой прошивке.
