Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Все привет. Проблема следующая... СrystalDiskInfo 8.16.4 не видит диски. Совсем (Диск не обнаружен). Переустановка и сервис-расширенный поиск не помогают. Система Win10x64 на SSD NWMe Samsung 980. Ни его не видит, ни одного HDD (их два). Родная прога Samsung Magician тоже отображает сведения об SSD некорректно - пишет о проблеме совместимости из за подключения к драйверу AMD 9.4.0.59 (но там хотя бы честно написано, что прога не поддерживает некоторые чипсеты и драйверы AMD п. 8 в разделе Распознавание дисков). Ну и напоследок в Диспетчере устройств для SSD Sams980 установлен драйвер Microsoft. Как то так. Если уже обсуждалось, киньте плиз ссылку.
В общем есть такая програмулина StoreMI от AMD. Всё с неё и началось. Снёс полностью и всё восстановилось. Данные о дисках стали отображаться во всех программах. До этого и в Aida64 в разделе SMART была полная пустота.
Здравствуйте, имеется Samsung 870 EVO на 1 tb, все работает исправно, но на днях заглянул в смарт и увидел там это. Вопрос, насколько это критично? Стоит ли бежать в СЦ и менять диск по гарантии?
доброго времени суток, подскажите, если в биосе, в винде через "администрирование" и в командной строке ЖД не определяется:
2.PNG [ 29.71 КБ | Просмотров: 1583 ]
3.PNG [ 6.73 КБ | Просмотров: 1583 ]
а в диспетчере отображается вот так:
1.PNG [ 13.6 КБ | Просмотров: 1583 ]
CrystalDiskInfo не видит его, а в Victoria HDD отображается следующее:
5.PNG [ 79.54 КБ | Просмотров: 1583 ]
то его можно выкидывать, или можно попытаться его реанимировать? сам ЖД Toshiba, объемом 1ТБ (HDD Hitachi 1TB (DS7SAC100)), диску более 10 лет (возможно 15, ), если можно попытаться его оживить, буду благодарен за любую помощь (жалко в основном информацию, а не само изделие) PS компьютер абсолютно не трогал польззовался им (ничего не переподключал перед этим и тд), в процессе работы начались артефакты на рабочем столе (подумал что-то с ВК, в спешке выключил его на кнопку расположенную на корпусе), затем попытался включить, перед загрузкой биоса была долгая задержка (впервые, очень не характерно), затем ошибка (на черном фоне, классическая, вникать не стал (к сожалению как теперь оказалось), нажал f1 для продолжения работы), когда система стартанула, обнаружил что не хватает одного из HDD PSS отключал все остальные жесткие диски, убедится что проблема именно с HDD а не с питанием или Sata-кабелем, к сожалению, проблема в HDD
Последний раз редактировалось tukash 18.05.2022 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
kolyan1980-08-11 писал(а):
Как думаете, это софтовые бэды
Года 2-3 назад я сам не ожидая очень легко проверил. Тогда на работе на одном системнике я внезапно обнаружил на Сигейте бэды. Прогнал SeaTool тест не стирая содержимого, - и о чудо! - Я очень был удивлён что SMART стал чистым. Он и сейчас чистый. Полагаю что тогда были софтовые бэды.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
tukash писал(а):
в винде через "администрирование" и в командной строке ЖД не определяется . .
До того как выкинуть, - проверить подсоединением через USB. - У меня бывало помогало! Даже есть прога по восстановлению дисков, которая требует подсоединение через USB (не спрашивайте почему, - сам удивляюсь!!) Также как последний шанс - пробовать на другом ПК. (Ставить на ребро, вверх ногами )).
Seatool лучше из Windows, или DOS версию?
DOS. Однако предупреждаю, у меня есть ещё два HDD Seagate, которым не особо помогло с бэдами. Ушли лишь зависшие бэды. Зато диски теперь работают без зависаний, позволяют устанавливать Windows, держу их для тестов, не выкидываю. Один на 1TB, другой 2TB, сейчас установлны в старом тестовом системнике с Core 2 Duo.
Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд:
Йож писал(а):
Cocoa писал(а): Даже есть прога по восстановлению дисков, которая требует подсоединение через USB
и называется она?
Asoftech. Мне сразу помогло выковыривать файлы с дохлого не определяющегося в BIOS диска, когда я следовал инструкции: "If the computer is dead and not bootable, you need to remove the hard disk and connect it to another computer as an external hard drive. Then you can follow this external hard drive data recovery tutorial". Это было в 2013 г. Я подсоединял дохлый WD 500GB диск через USB к ноутбуку. Вытащить мне нужно было лишь несколько важных файлов. Но это стало возможным лишь когда прога закончила сканирование и сделала возможным делать выбор из меню и сделать клик. На прогон проги потребовалось два дня через ночь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
это какие-то чудеса. на данный момент прога должна видеть букву диска чтобы чего-нибудь делать. и это в инструкции написано явно. т.е. диск загружался успешно и винда его видела. ну может файловая система сломалась и винда просила отформатировать. а когда-то давно в биосе были такие всякие забавные пункты на тему смарта, что могли препятствовать загрузке компа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
