Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21944 • Страница 1003 из 1098<  1 ... 1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 251
Прогрев в духовке при температуре до 90 гадусов, доожен создать условие, когда осмысленная инфомация в ячейках превратиться в белый шум.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Dimko писал(а):
как его сдавать по гарантии когда там куча личных данных я без понятия
Если стереть не удастся, стандартная практика - уничтожить. Если, конечно, ценность твоих личных данных превышает стоимость накопителя. Если не превышает... зато ты новый накопитель поимеешь! ;)
Добавлено спустя 38 секунд:
Сам-то проверял?
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Приветствую! Вопрос, как водится, странный (наверное).
На столе лежит самый обыкновенный 3,5'' HDD, без корпуса, не подключён, просто лежит "в чём мать родила".
А на расстоянии примерно 5 см от него - лежат наушники. Полноразмерные охватывающие.
Вопрос: магниты в наушниках - могут навредить HDD? Или силы не хватит? Неудачно положил их перед тем как на работу пойти, теперь вот мысль засела как заноза в, пардоньте, попе.
Фото: 24
Тяжёлым магнитом вынутым из разбитой акустической колонки, умышленно прикладывая достаточные усилия, - возможно удастся повредить HDD.
Современная электроника создана так что способна выдерживать ежедневное воздействие магнитных полей, в том числе вокруг таких устройств как жесткие диски. Более того, ваш средний магнит или даже относительно сильный, - не уничтожит данные на ваших жестких дисках. https://charterhousemuller.com/4-facts- ... rd-drives/
У меня несколько лет на сабвуфере находится в работе ноутбук с НDD, - он 24/7/365 пишет логи с UPS, непрерывно крутит фотографии, и периодически служит временным хранилищем для пересылки файлов по домашней LAN . Состояние его HDD - отличное.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Cocoa понял. Спасибо.
Upd. В теории: какой силы должен быть удар по верхней крышке обычного выключенного 3,5'' HDD - чтобы вывести его из строя/привести к каким-либо негативным последствиям, которые проявятся либо сразу либо на дистанции?
Всегда обращаюсь с дисками предельно аккуратно. Но случился казус: аккурат на верхнюю крышку диска который лежал в выключенном состоянии на столе - с высоты полутора метров упала картонная коробка от клавиатуры, и не смейтесь. )))
Прямо углом прилетела. Хорошо хоть - что в ней только мышка комплектная лежала, но она сама по себе весьма увесистая. Да и удар жёстким острым углом приложенное усилие не уменьшил. Вроде - всего-то на всего картонная коробка. Но звук был, прямо скажем, страшный. ))) И я теперь в дизморали.
написано на сайте производителя. сначала надо учиться читать, а только потом писать
Йож ну а если нет желания отвечать по существу - то можно "подумать" и вообще ничего не писать, правда?
vensant_jarden К верхней крышке детали никакие не крепятся (у desktop hdd по крайней мере). Если крышка не помялась то все в норме. На самом деле самое худшее что может случиться (кроме смещения блинов, а для этого пожалуй нужен удар в другой плоскости) это падение голов с рампы. Если головы остались на рампе то все в норме.
В цифрах живучесть хдд в выключенном состоянии ограничивается чем-то вроде 250G 2ms (из одного из даташитов актуальных моделей).
Фото: 24
Про крышку, как видим, уже правильно объяснили.
Практически (проверено): - диск WD 500GB покоился поверх кипы бумаг вперемежку с пластиковыми пакетами на дне рюкзака. Расстояние от пола до дна рюкзака было ~20-30 cm. Рюкзак с этой высоты ~20-30 cm вместе с диском падает плашмя на плиточный керамический пол, - и диск убит.
Фото: 246
Всем привет, подсобите пожалуйста восстановить доступ к жесткому диску (WD3200BEVT-80A0R0).
В винде нет доступа, через Acronics Disk смог прогнать длительную проверку, он вроде что то исправил но толку ноль. Зато список файлов с программе видит.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
desdechado писал(а):
восстановить доступ
вкладка безопасность и там дать доступ например всемвапще полный. или себе любимому. это не ошибка диска. это отсутствие прав доступа к нему
Фото: 246
Жесткий диск если что не мой, на том компе возникла проблема вот мне его и принесли.
Дать доступ это первое что я пробовал сделать, но что-то не то. Или я не так делаю.
Если нажать "Изменить", то там у каждого стоят все галочки "Разрешить", кроме "Особые разрешения", она затенена.
UPD вот еще что нашел
я конечно не встречал таких вирусов. но это не значит, что их нет.
либо это особо кривые руки пользователя, что тоже возможно, хотя я такое не встречал
вот нажми в безопасности изменить и добавь "пользователи" с чтение, список, выполнение. ну или полный сразу чтобы два раза не вставать.
жмешь ок и ждешь окончания.
потом жмешь дополнительно и поставь галочку - "заменить ... наследуемыми..."
и всё должно быть
оказывается на словах это рассказать сильно сложнее чем самому сделать.
Фото: 246
Короче, проблема решилась так: удалил всех пользователей в разделе "Безопасность". Перезагрузил и добавил группу "Прошедшие проверку".
Привет! Биос не видит SSD Samsung PM9A1 M.2 (1ТБ) nvme c Алиэкспресса, как будто нет его. Версия фреймворка на наклейке GXA 7601Q, производство 2022.05. Материнка Asus Prime Z690-p d4, ни в одном из трёх слотов не видит. Биос обновлен до последней версии. Подскажите что делать?
П.С. подключил старый sata ssd, Биос видит его в storage information, а в boot menu его нет, как так?
Последний раз редактировалось dixoff 27.07.2022 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Покупать другой скорее всего, пробуйте на другой машине его.
На всякий случай спрошу и здесь. Кто-нибудь тут сталкивался с преждевременным (в первые полгода-год!) появлением битых блоков на SSD Samsung 870 EVO?
Уже как минимум четыре файла полноценно вычитать не удалось, один из них - образ диска виртуалки с Убунту, примерно 1% не вычитывается, хотя сама виртуалка ещё заводится.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Долго мучился на Z97 Асрок с ошибкой А2 при загрузке компа. Думал вина в старой материнки и в том, что NVME отжирает линии. Но сейчас поставил этот хард на B660. Тоже самое. А2. И в Биос хард не видно. Обидно. У прошлого хозяина он точно работал. Я крышкой корпуса похоже его повредил. Есть трещина на разъеме питания. Но когда вставляешь шлейф питания от блока питания, то он все повреждения должен нивелировать. Придется проверять на компе, где нет вообще дисков. Но похоже, это не поможет.
Фото: 18
Для этого нужен какой то специальный комп? А что если на своём отключить диски на время? Такая мысля в голову не приходит?
