Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
mol61 писал(а):
А что если на своём отключить диски на время?
Не хочу снимать видеокарту и NVME. Проверю на другой квартире. Благо компов у меня много.
В общем, странный он. Иногда его определяет Bios, но в винде его нет. Попробовал схитрить и установить на него винду с флешки и в момент выбора раздела, хотел отформатироваnm HDD. Так при выборе дисков его не было видно. Спрашивал какие-то драйверы. Пора ему на свалку:(
Подключил на горячую. Даже показывает 2 раздела. Внутри какие-то папки, но файлов либо нет, либо отказано в доступе. Отформатировать не могу. Создать раздел не могу. Смарта нет вообще. При проверке AOMEI Partition Assistant 9.8.1 все кластера плохие. Странно, когда я мог его убить... После покупки в марте компа, комп просто стоял почти всё время. В начале только немного погонял. Смарт точно тогда был.
Добрый день! Есть диск Western Digital Blue, в эксплуатации примерно 1 мес. Работает в составе raid, вроде нормально,- данные читаются, проблем нет. Но, иногда он начинает с интервалом в 15 будто бы останавливаться и заводиться заново, судя по звуку (как будто отключается и включается). Глянул Smart в динамике, получается за последние 24 часа существенно поменялись показатели (было --> стало):
status: { DRDY } failed command: READ FPDMA QUEUED cmd 60/80:d0:00:89:04/00:00:07:00:00/40 tag 28 ncq dma 65536 in res 40/00:60:00:97:04/00:00:07:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error)
Перезагрузил, raid не примонтировался, починил с помощью xfs_repair, перезагрузил, сейчас работает без этих странных звуков.
старый smart
Код:
=== START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Western Digital Blue (SMR) Device Model: WDC WD20EZAZ-00L9GB0 Serial Number: WD-WX22D81P8U0H LU WWN Device Id: 5 0014ee 269de3c95 Firmware Version: 80.00A80 User Capacity: 2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Form Factor: 3.5 inches TRIM Command: Available, deterministic, zeroed Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5 SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Sat Aug 6 15:50:01 2022 MSK SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.10.0-16-amd64] (local build) Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
новый smart
Код:
=== START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Western Digital Blue (SMR) Device Model: WDC WD20EZAZ-00L9GB0 Serial Number: WD-WX22D81P8U0H LU WWN Device Id: 5 0014ee 269de3c95 Firmware Version: 80.00A80 User Capacity: 2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Form Factor: 3.5 inches TRIM Command: Available, deterministic, zeroed Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5 SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Sun Aug 7 15:50:01 2022 MSK SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2016 Откуда: Питер
Добрый день. Есть диск HGST Ultrastar HE8 HUH728060ALE604. Есть корпус InWin IW-MS04. Корпус с хотсвапом, подключение там идет через бекплейт SATA->SATA. Система работает под управлением TrueNAS. Конфиг 14 ТБ Stripe + 6+6 Mirror (один из них пациент выше).
В момент парковки (с хорошо слышимым щелчком) диск вылетает из системы, причем вылетает с концами. Его не видно даже в биосе, даже при перезагрузке системы и даже если его вынуть из корпуса и вставить обратно. Оживляю я его через свой основной системник.
SMART
SMART.png [ 44.72 КБ | Просмотров: 1321 ]
Щелчок когда он паркуется слышно на всю квартиру.
Из того, что я попробовал: 1) Подключил NAS через БП своего системника HX850. Щелчок -> вылет. 2) Попробовал разные слоты корпуса. Щелчок -> вылет. При этом остальные 2 диска спокойно работают в любых слотах на любых интерфейсах. 3) Вынул салазки и положил сверху на корпус. Подключение в обход бэкплейта. Щеклок -> вылет. 4) И ТОЛЬКО ТОГДА, когда я вынимаю диск из салазок, кладу его сверху на корпус, он работает 24/7.
Вопрос: Есть ли объяснение тому, что при парковке HGST Ultrastar HE8 HUH728060ALE604 находясь в салазках корпуса InWin IW-MS04 уходит в защиту? Салазки стальные, не пластиковые.
Здравствуйте. На днях пересобрал систему в новом корпусе, к хардам относился максимально аккуратно при переносе, как всегда. Через сутки заглючил один из старых двух террабайтников (по Смарт время наработки ~ 6.7 лет). Данные с разных папок стали читаться очень медленно, со 100% долгой нагрузкой, даже маленькие файлы, на это время подвисал проводник и связанные с диском программы. Каких-то особых скрежетов не было, при чтении проблемных файлов замечены более гулкие звуки головок. За сегодняшний день скопировал с него все, что скопировалось. Некоторые файлы шли быстро, некоторые ооочень медленно или с ошибками.
Отдавать за восстановление данных сумму почти в стоимость нового 2 террабайтника не хочется. В любом случае - понимаю так, что диск накрылся от времени или еще чего-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
Учитывая, что это WD Green, то аккуратно снимите плату с диска и протрите ластиком (не интенсивно). Не помешает спиртом пройтись, затем. На них часто окислялись контакты, которые идут на шпиндель. Производитель сэкономил на покрытии.
Slonoboj Как бы там ни было смотрите, наработка у диска почти 60тыс часов. Это довольно прилично уже. Это первый момент. Второй, смотрите на количество парковок - почти 700 тыс. Это уже точно близко к пределу. Так что мой совет, ищите замену, диск хорошо поработал и отработал каждый вложенный рубль. Ждать от него дальнейшей продолжительной и надежной работы я бы не стал. Даже если бэды успешно заремапятся оставьте его под бекап - не более.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2011 Фото: 4
Всем привет! В системе установлено 3 диска
1. М2 adata 8200 pro на 512гб 2. SATA ssd Samsung 750 evo 3. HDD Старый, всё еще живой, мало использующийся.
История: По началу не обращал внимание, но при запуске Samsung magician прога зависала на "скане дисков", запускал HWinfo, зависал на скане AHCI(и чего то там еще). В общем, были проблемы со сканированием данных о дисках. Залез в журнал событий, там проскальзывает предупреждение: Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk2\DR2 во время выполнения операции страничного обмена.
Зашел в список дисков, Harddisk2 = м2 ссд
На текущий момент, виндовс стоит на м2 ссд, на него же установлен стим, стим периодически обновляет игры и недавно заметил ошибку "ошибка записи на диск" м2 диску год, очень не хочется, чтобы в нём была проблема, но диагностировать в чем же проблема - не могу. Прогонял тесты скорости, прогонял тесты повернхсоти, какие то еще тесты внутри Hard disk sentinel, по 3 часа каждый, всё в порядке.
Единственное к чему можно придраться - 1% жизни у самсунга ссд, но ошибки ведут на м2 ссд. В итоге я запутался.
Посоветуйте пожалуйста, чем можно пробить неисправность, почему случаются затыки на скане дисков, как узнать - чей косяк и кого тащить на свалку.
p.s. еще из за косяков с диском, бывает так, что диспетчер задач показывает 100% нагрузку на процессор, которой по факту нет(вирусов нет, система полностью новая. ставилась неделю назад. лицуха вин 11).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Бывают ссд глючат после некоторого времени, особенно так себе бренд как этот, бывает помогает на время Secure Erase, а так замена на нормальный поможет. Вы же охлаждение на него ставили?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2012 Откуда: Белгородская об
Здравствуйте! Купил на Али по рекомендациям из профильной темы ссд Samsung PM981A. Установил диск в системник. Только вот диск никак в системе не отображается. В биосе и в диспетчере устройств есть. CrystalDiskInfo отображает характеристики, кроме объема. Пробовал переставлять во второй слот м2 и отключать другие накопители- ничего не помогает. Биос на материнке не трогал. Пытался через установку виндовс, а там этого диска нет. Если получится, то проверю на другом компьютере. Что можете посоветовать? Неужели я нарвался на брак (продавец с хорошими отзывами)? Понятно, что вариант с проверкой на другой системе лучший, но может ещё есть способы? Может нужно прошивку обновить? Система в профиле. Вот ссылка на фотографии, а то тут почему-то только 4 штуки можно присоединить. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Кто-нибудь ещё что-то может подсказать по моей проблеме? Переходник на pci-e заказал. (числа 20-го будет). Попробую продавцу написать, если он, конечно ответит.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
CitizenMax А покажи ка в диспетчере устройств что в разделе Контроллеры запоминающих устройств. Там должен быть Стандартный контроллер NVM Express. Смущает неизвестное устройство в Диспетчере устройств.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Неизвестное устройство давно висит. Все необходимые дрова ставил, чтобы заработало. А это так и осталось. Было ещё до покупки нового ссд.
У тебя вместо стандартного драйвера NVMe стоит драйвер Samsung. Интересно откуда его брал? хотя я пробовал и Samsung ставить и тоже всё работает. Разницы в принципе нету. больше не знаю на что грешить. Вроде всё на месте. Всё таки неизвестное устройство смущает. а вдруг там что то с шиной PCIe связанное.
Сейчас этот форум просматривают: Shikon и гости: 6
