Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2012 Откуда: Белгородская об
mol61 писал(а):
У тебя вместо стандартного драйвера NVMe стоит драйвер Samsung. Интересно откуда его брал? хотя я пробовал и Samsung ставить и тоже всё работает. Разницы в принципе нету. больше не знаю на что грешить. Вроде всё на месте. Всё таки неизвестное устройство смущает. а вдруг там что то с шиной PCIe связанное.
Драйвер от Самсунг я позже ставил. А до этого стандартный стоял. Вот тебе и Алиэкспресс. Так, проблема разрешилась. На форуме ixbt подсказали. Я что-то подобное в сети встречал, но наверное глядел куда попало. Баран короче Стандартные команды помогли:
командная строка от администратора- diskpart list disk select disk 1 list partition select partition 1 delete partition override exit после каждой команды- Enter select partition 1- также и 2 и 3 и 4 раздел... номер диска не попутайте... далее- создать простой том
Diskpart2.png [ 246.66 КБ | Просмотров: 1640 ]
Ну и спасибо всем кто помогал. Истина, как всегда, оказалась на поверхности.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
CitizenMax если судить по GUID раздела на диске - это элемент Storage Spaces, а не показывает его из-за отсутствия других элементов... через Diskpart сделать диску Clean и перегрузиться... но, ИМХО, стоит сделать Secure Erase...
upd не заметил последнего поста - смотрю сам дошел...
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Ну причем здесь алиэкспресс. Какая то левая запись в заголовке диска образовалась (ветром надуло) и так странно на неё система реагировала. Физически диск есть, а к таблице разделов нет доступа. Это хорошо что diskpart выручил. Он умеет зачищать заголовок диска в ноль, как на девственно новом. Я тоже слыхал про такие баги, но как-то из головы выскочило. мне подобные баги пока не попадались.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Всех приветствую! На днях решил посмотреть SMART: Reallocation Event Count равен 415-ти! А Reallocated Sectors Count 0 и Current Pending Sector Count тоже 0 Это как понять?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2015 Откуда: г. Иркутск
juk_777 Микропрограмма контроллера (прошивка) работает не информативно или даже не правильно. В нормальной ситуации Reallocation Event Count = Reallocated Sectors Count, а уж в случае проблем которые таки есть Current Pending Sector Count не может быть нулевым. Итого при попытке ремапа происходит ошибка. Проверьте наличие исправленной прошивки или прошейте заново. Иначе только SE или затирание поляны на удачу.
Спасибо, но речь идёт об обычном HDD. По поводу "SE или затирание поляны на удачу" - сделал "нули по всей поляне" и "write тест" в Victoria: только три зелёных, остальные - белые и серые. Reallocated Sectors Count - 0 Reallocation Event Count - 415 Current Pending Sector Count - 0
Ну по карте нормально, хотя лучше бы график. Прошивка тупит и если это так, не обращайте внимания. Как отметили выше, желательно все атрибуты увидеть. То, может быть там плохой кабель данных или не стабильное питание из-за БП или контактов в кабеле питания. Винты этого не любят. У них более-менее постоянная угловая скорость должна быть и если она +\- 10 прыгает то вот так и покажет. Ферромагнетик блинов от этого свойства не теряет и данные в уже намагниченных доменах вы не потеряете, а последующие вызовут ошибки CRC (программные ошибки с которыми код исправления не справился).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
Коллеги вопрос
в ноут поставил m.2 pci-e3.0 4x SPCC 1Tb диск и все работало отлично. как то раз скинул с флэшки usb 3.1 100гб. и в конце записи когда оставались считаные мб. комп свалился в синьку вероятно диск перегрелся, так как он даже без радиатора. при включении написал нет диска. через минут 5 включил еще раз и все заработало как обычно. вроде и фиг с ним. Но. спустя месяца 2-3 начались рандомные отвалы диска с синим экраном и после перезапуска система не видела диск. причём на диск нагрузка в эти моменты минимальная. к примеру ноут просто стоял в простое или ютюб... смарт диска нормальный, периодичность отвала совершенно рандомная. может и месяц не отваливаться. как понять что происходит и сдать диск по гарантии?
Да - скорей всего кабель - винт то внешний. Я когда его подключил - стало "блюмкать": USB подключено, USB отключено... Вот после этого такая хрень с Reallocation Event Count и приключилась...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: МО Фото: 16
Подскажите, есть здесь тема, где помогают восстановить глюкнутый ssd? Коллега получил с Али Netac N530S 512Gb. При переносе данных на него комп подвис. Теперь диск правильно определяется в bios и в диспетчере устройств, а как диска в проводнике и управлении дисками его нет. MiniTool Partition, CrystalDiskInfo его не видят. Когда-то давно мне на этом форуме в похожей ситуации посоветовали программу, которая определила тип контроллера и памяти и дали прошивальшик, который мой ssd восстановил. Может конечно в этот раз другая ситуация и проблема аппаратная... в общем можете что-нибудь подсказать или направить в нужную ветку? У самого знаний в этом практически нет.
kolyan1980-08-11 писал(а):
Это здесь. Ждите, должны подсказать
Вы оказались правы! Сразу после вашего сообщения подсказали - отправили в поиск в интернет Дело в том, что я не сразу стал здесь писать, а сперва поискал сам, но даже диска такого не нашел. У него 512, а у народа на 480 и выглядит иначе. Ладно, ситуация не критичная, коллега купил самый дешман, и морально был готов к подобному. Возможно даже это подделка Netacа. Если здесь не подскажут, скажу, чтоб выкинул его.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
Определяете контроллер. Лучше разбором, либо софтово. Скорее всего, стоит от Silicon Motion. Прогоняете утилиту SMI flash id. Определился контроллер, тогда изучать и качать необходимый MPTool. Нет, разбирать.
Запустил утилиту. Нажал цифру по списку, где висел этот Netac. Написала: Compatible SSD not found. Разобрал. На котроллере написано SM2258XT G AB. На памяти написано TSEF01TD3DZ101 02047. Сфотографировал диск с двух сторон. Фото здесь - https://disk.yandex.ru/d/YSsJkQC3JpxQlQ По вашей второй ссылке 5 утилит, в которых встречается SM2258XT. Не подскажете, что дальше можно попробовать?
К сожаления, память явный перемарк, поэтому только путём перебора файлов прошивок. Учитывая, что SSD-диск "отвалился" сразу, я бы провёл диагностический(прошёлся паяльным феном с флюсом) прогрев. Не исключена, хреновая пайка флеша. Но, Вы же этим явно не будете заниматься, учитывая что восстанавливается китайский хлам за ~2,2к ?!
