Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 102 из 644<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Если интегрированный контроллер рейда тот же или совместимый то можно. Но скорее всего при выборе материнки ты будешь смотреть на число слотов, подсистему питания, поддержку проца а не на RAID... А внешний контроллер тормозит ПСП PCI, которая к тому же обречена. Правда, контроллер под PCI-E больше 1х я не видел... Настоящая скорость от внешнего контроллера чувствуется на серверном железе, но там другая PCI.
Личный опыт: мой ICH5R больше 70 МБ/с упорно не выдает. Но латентность по всем ощущением снизилась. Так что рецепт: маленькие шустрые Рапторы под систему и игрушки с прогами, а архив и бэкап на третьем винте. Возможны варианты...
Default member
Nkec писал(а):
Правильные это которые несколькими страницами раньше были, или есть еще другие ?
Да, именно эти. Других нет, ибо эти модифицированы и любезно предоставлены камрадом Gre4ka. Протестированы и работают без каких либо проблем.
По второму вопросу смотри пост Leonator, полностью поддерживаю.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Спасибо sErgillo и Leonator все предельно ясно :)
Будем брать и собирать:)
есть таки на базе силикона, ПСП 1х хватит, только контроллер сам по себе медленнее нфорсовского
О чём и речь. Так что третий винт - наше все! - все равно рейд развалится при смене мамки на новом чипсете скорее всего.
Добавлено спустя 49 секунд
О смене платформы я уж и не говорю.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Продавец
Фото: 88
в пределах одной линии чипсетов (например nf3-nf4-nf5xx и т.д. + при переходе на интеловские варианты этих чипсетов) имхо всё будет ок, т.к. даже теже дрова выпускаются для всей серии чипсетов и совместимы между собой. аналогично и для интеловских чипсетов. а вот переход например с nf4 на ichX и подобные вариации могут и не состояться (дабы обезопасить себя от подобных ситуаций + не забивать системник доп. контроллерами, самое простое это купить внешнюю коробочку под hdd с firewire и usb2.0 и-фейсами и пихнуть туда хард побольше - цена вопроса - собсно коробочка 30-50$ и доп.хард)
Сразу извиняюсь... но нет возможности прочитать всю ветку...
Пожалуста помогите!!!! уже месяц не могу купить харды для рейда!!!! Вначале хотел взять два WD Raid Edition, но у нас в городе оказалось такие не достать... Терь стоит выбор между самсунгом хз какая модель, Seagate серии 7200.10, WD серии JS, и возможно ещё Hitachi. Харды под Sata2. Подскажите пожалуста какой из этих хардов предпочтительнее для RAID 0 на матери Asus A8N-E.
ИМХО
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Помогите плз, есть K8N Neo4 не ультра,с первым SATA
есть 2 винта по 80гб - Maxtor 6Y080L0 7200 8mb на ATA и WD800JD-00LSA0 на SATA2, без джампера вообще работает походу как SATA1, без проблем, вроде
Вопрос: как к этому всему прикрутить RAID0 аппаратный, какие проблемы могут между АТА и САТА винтами? как это все разбить на разделы, для макс производительности? какие драйвера и откуда качать? Большая просьба, не отсылать в поход по топику, а максимально информативно и понятно тыкнуть пальцем, чего и куда
[quote="QNX"]
Я настроил в биосе и по ф10 тоже но при установке Win Xp
после F6 ставлю драйверы с дискеты через некоторое время установщик пишет , что не видет винты или они не подключены и предлагает F3
Матушка ASUS A8N Sli SE
Skorp03
А дискета откуда ? Может неправильные драйвера подсовываешь ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
"Nova_il"
Дискеты формируются с CD от матушки идет в комплекте, в папке SATA есть две папки SATA XP_32 и SATA XP_64 с ехе которые формируют дискеты
Продавец
Фото: 88
в этой теме, несколько страниц назад есть ссылки на гарантированно рабочие драйверы.
Может несовсем в тему, подскажите что быстрее будет 2raptora в raid 0 или просто один raptor?
Можно интегрировать nlite из 6.86, отключи если есть sil3xxx. Советую также обновить Bios материнки с новыми bios raid. И на 100 странице есть дрова предоставленные Gre4ka (сам не юзал, в своё время обнаружил конфликт Nvidia и Sil при установке windows -плата Nf4-sli, решил модификацией и интеграцией дров в дистрибутив ).
Ребята, подскажите решение проблемы: есть RAID 0 из двух винтов, построен на контроллере мамки ASUS K8N (nForce 3). Хочу поменять мамку на другую, с nForce 4. Обязательно ли для этого разбирать и снова собирать RAID, или достаточно просто подключить винты и выставить соответствующие настройки в BIOS? Информация сохранится?
Слушайте я никак не пойму : на 9npaj raid0 хочу снести винду и по новой всё установить. raid0 разбит на 3 раздела. При использовании стандартного диска Золотой Софт да и вообще, отформатировав диск С теряются все разделы. Спрашивается зачем в таком случае нужны раиды? По идее это не програмный раид и раз подключен к соответствующему чипу, то для програмного обеспечения должен быть прозрачен. Ну когда эти издевательтства над пользователем блин кончатся? Как винду по чистой теперь поставить? Кто использует NortonGhost? Может с ними как заливать? Где можно купить лицензионную версию?
Отредактировано модератором: Snow. Дата: 08.09.2006 10:33
Фото: 51
Grayhaund я переносил с 3 нфорса на 4 без проблем,дрова юзались от Gre4ka ,страниц 5-7 назад были.
но это такое дело,лучше подстраховаться.
Добавлено спустя 15 минут, 12 секунд
Alex Sher. криво разбит рейд,имхо.
чем бил,не партишен маджиком?
я бью стандартными средствами при установке системы.
попробуй заново сконфигурировать рейд,и установить.
Винтовка — это праздник !
Продавец
Фото: 88
Alex Sher.
кривые диски с виндой, дрова и все такое прочее. юзай нормальные версии винды, а не непонятные и х3 как сделанные сборники. ссылка на дрова нормальные в этой теме (было бы здорово в шапку ее влепить). При установке системы создавай только 1 системный раздел под винду - остальное добивай уже в самой винде в администрировании - тот же партишн мэджик.
гост - достаточно symantec ghost corporate 8.2 версии. запускать с ключем -fni (т.е. ghost -fni) - работает исключительно из доса данная версия. Ключ позволяет корректно работать с любыми дисками - в том числе с рейдами, сказями и т.д.
Alex Sher.
достань оригинальный бутовый диск с ХР и через него отформатируй С, а золотые сборники и партишен тебе не помогут
