Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 102 из 1097<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Винт сата 400 gb Seagate ST3400633AS 7200 rpm после попытки подключить его через переходник IDE-SATA перестал подавать признаки жизни. В биосе не определяется, если на корпус винта положить руку, то внутри не чувствуется вообще никаких вибраций. Пробовал подключть на разные шлейфы, при отключенных других винтах - то же самое. На плате видимых повреждений нет, разъемы паленым не пахнут. Подскажите, что может быть, как проверить, возможно ли починить ?
Ребята, есть жесткий диск на 40Гб Barracuda st340014a(крутится, греется, но не определяется) что делать?
Psydrop а без переходника тоже мертв?
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Угу, пробовал вместо рабочего винта подключить - то же самое...
MasterDEN Я сам с гарантийки и много наруду сервистников знаю если сам не скажешь что БИОС шил фиг догадаются отправят к производителю, когда куча железа на ремонте не до проверки всяких там Биосов тем более на HDD
Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд
Psydrop У тебя скорей всего логика сдохла которая отвечает за питание, если есть возможность поставь плату от токого же винта если стартанет значит так и есть. Еще один способ пальчиками потрогай плату если нагрев есть значит причина в контроллере винта лечится заменой. кстати случай гарантийный.
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
Добрый вечер! Имелась система с винтом на 200 гигов Сата, докупил еще один винт на 500 гигов Сата2, при подключении проблема была отформатировать новый диск, потому что система не видела его в качестве винчестера, все таки как то пролучилось отформатировать, после этого перебросил со старого диска данные на новый диск, потом решил переустановить Виндовс, и ничего не получается, пишет ntldr is missing нажмите ctrl+alt-del для перезагрузки...........Помогите, что делать?
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
народ! хард Хитач 250 VLA не видится системой, и в биосе тож соотв.! но крутится- ощущается. что за беда? софтвенная или кердык?
Для обоих.
Поменять кабель, проверить разьемы, перемычки. Открутить плату почистить контакты. (У хитачи раскатать дырки в бугорках).
Попробовать на другом компьюторе.
Не поможет. Проблемы более серьезного плана. Нужен опыт профессионала. Особенно, если данные нужны.
сделано уже. плату не снимал. кстати он пощёлкивал тихонько иногда и в простое в.т.ч. вроде как говоряю- это признак кердыка.. ладно. завтра поплотнее пообщаюсь. на микрухах кстати радиаторы, так что не перегрев, я думаю..
У меня такая проблема. веник sp0411n samsung ide подключил к системе. в биосе его система видит , а в самой системе видна буква диска, проги могут читать с него смарт,hdtune тестирует его,а проводник и тотал пишут, что нет доступа к разделу K(он у меня таковым считается). уже по разному подключал,сносил нвидиевские дрова(мать nf3). не хочет система его видеть! помогите
dalay Может отформатировать надо? Посмотрите в апплете "Управление дисками" состояние раздела.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness
да файловая система raw.разобрался
Есть старенький жесткий диск IDE на 80 Gb, от WD... С ним такая проблема, биос его очень долго определяет, где то секунд 30-50!! Грузился с LiveCD, вроде диск работает нормально, отформатировал его полностью, все равно не помогло! Может у кого нибудь было подобное, что делать?
L-A
Проверь пины в разъёме - все ли на месте, нет ли погнутых и утопленных.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il посмотрел, визуально все в порядке! Перепрошивка может спасти?
Нет.
Smart покажи. (HDDScan, Victoria)
L-A попробуйте подключить на другой/другие IDE каналы, другими шлейфами и с разными комбинациями master/slave. Подобная проблема у меня однажды возникала, помогло переключение на другой IDE канал.
После установки WD 3200AAKS появляется значок безопасного извлечения устройства и предлагается остановить винт.Smile
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при загрузки ОС данный значок не появлялся.
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 256 Gb/Intel ARC B570/700Wt
Ryzen 5 5500/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Radeon RX 570/600Wt
воспользоваться поиском. 100 раз уже писали, не устанавливайте дрова для контроллера ЖД с диска к материнке, оставьте стандартный.
