Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 102 из 264 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 264  >
может плохой контакт у двигателя? когда телнетился могли контакты запачкаться.
Еще советую снять разгон и шнурок сменить.
Ресет обычно сбои харда не устраняет - устраняет выключение и включение.
вообще советую снять плату и ластиком почистить контакты на двигателе и на головках и на плате.
ASROCK Z790I LIGHTNING WIFI, 13950HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 7600 CL36, RTX 5070TI
Maxsun b760m d5, 13850HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 6200 CL32, RTX 3080
Доброго дня господа. столкнулся с проблей неопределения HDD Seagate ST3500320NS. похоже муха СС.
несколько вопросов. Любой Дата кабель от Сименса можно использовать?
Если не сложно может расскажете какие контакты подключать. очень буду благодарен помощи.
информация на винте очень нужна.
Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду
Rinat.abd
выложи фото плиз своего шнура.
Сегодня пробудил к жизни 500-ку ST3500320AS, которая до мухи отработала всего 21 час по данным смарт :spy: Данных на винте было ~360Гб.
date code 09117,site code WUXISG,производство Китай
JokeR_k
Какой кабель использовал?
Кабель подойтет почти от любого телефона, где есть тот самый TTL конвертер.
Комовские кабели все точно с ним, для сименса распиновку на предыдущей странице человек написал.
Юсбовые пойдут те, где заметно утолщение, вернее понятно что он не просто провода.
Дальше найти распиновку и припаяться.
Ursus82
я так понял, можно взять любой кабель от Сименса. с ним проще всего. усбовый. а распиновку найти можно на
http://pinouts.ru/ ? ведь на каждый кабель по разному провода подсоединяются?
Добавлено спустя 8 минут, 44 секунды
кстати, питание на усбовый шнур можно не подавать? он вроде как сам питается. а только подключить землю, TX и RX и подать питание на винт. ?
Rinat.abd писал(а):
это на проводе от 55-й серии... 1-питание 5в, 2-земля, 3 -Tx, 4- Rx
где берется 5в питание? от запитки винта?
а теперь запутался. так надо на провод от 55-й серии питание ели нет? провод то юзб.
Oss
Ринат говорит СОМовском шнурке. на него питание нужно. На УСБшный нет. он сам питается.
Redl использовал кабель от сименса ST55 c маркировкой KQ-U8A WT048000317. вот распиновка Никакого доп.питания не подавал
Последний раз редактировалось JokeR_k 27.05.2009 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Давно руки чешутся контакты посмотреть. Пока попробовал повторить процедуру, только с "m0,6,2,,,,,22," , и полное стирание. Качество проблемных участков значительно улучшилось (до этого стирание результата не давало). До мухи никаких проблем с разгоном 20% не наблюдалось. Либо ему не долго осталось, либо обкатается.
Да, на ком порт подавал +5в , которые брал тут же от запитки винта или флоппика, просто красный проводок из коннектора достал и к нему подмотался..
Предупреждение
Есть в наличии ST3500320AS прошивка SD15 обязательно прошивать? Работает уже около года наверно.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Ну я бы прошил!
Ну и что что год работает...
Неожиданность случиться, очень резко...
Вон как у моей девушки - БАЦ... и приехали...
А я что-то побегал, побегал, да и купил её новый диск... :)
Предупреждение
Пока форум тормозил прошился, пока полет нормальный (тфу*3)
Злобный Йожык
Информация после прошивки остается в порядке на диске?
Предупреждение
- да
Остается, но сама операция потенциально опасна, если во время "прошивки" произойдет сбой, то информацию уже врядли удастся достать малой кровью.
Потому самое важное, настоятельно рекомендуется скопировать.
Здравствуйте всем!!!
У меня вопрос следующего плана... После успешного востановления работоспособности ST3500320AS от мухи СС (для интеерсующих подошёл кабель от FLY SL200 (1- +3.3, 6-RX, 7-TX, 17-18-GND))
Возникла другая проблема после востановления всех данных, провёл линейное сканрование поверхности MHDD и Victoria
обноружились промежуточные области (среди фона с задеркой <5ms) с задержкой от 30ms до 500ms, и только в начале диска до позиции 22 000 000 LBA после этой позиции до 65 000 000 в сторону уменьшения области задержки меньше 200ms, дальше проверка показывает почти вся поверхность с задержкой до 5 ms.
До мухи СС поверхность была с вероятностью 90% здоровой и без задержек.
После команды erase низкоформатнул его весь, но области с задержкой остались нетронутыми.
Сразу говорю BADov нету
Ещё немаловажный аспект при включении винта он издаёт страный звук запуска шпинделя, не буду утверждать на верняка, но похож он на звук шариков при раскрутки подшипника. Звук возможно пресутствовал ещё до Мухи СС.
Непомню было давно...
У меня такой же модели винт непопавшийся под Муху СС, его серийник неявлялся "Affected drive"
у него всё нормально и при запуске постороних звуков неслышно.
Подскажите что можно сделать? Возможно в служебной области что-то не так стоит или не до конца обнулил?
Сам мало знаю про служебку из-за редкости документации по ней, если у кого есть почитать man буду признателен.
Спасибо!
Просьба к профессионалам: можно ли оценить состояние винта по дефект-листам после мухи и каково оно (в сравнении с винтами - аналогами)? ST3500320AS, наработка около 1300 часов, 30% из них - системным.
User Slip Defect List
Total Entries BE9 Total Slips 96B0
System Slip Defect List
Total Entries 8 Total Slips 1944
Reassigned Sectors List
Total Alt Removals: 0
Checksum = 0000
Servo Flaws List
Total Entries B6
P List
Total Entries: B9F
Primary Servo Flaws List
Total Entries: C5
Nonresident GList 0 entries returned
Total entries available: 0
Resident GList 13 entries returned
Total entries available: 13
PBA Len Flags Phy Cyl Hd PhySctr SFI
3A41C74F 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41CAB5 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41CE1C 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41D182 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41D8EB 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41DC52 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41DFB8 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41E31F 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41E685 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41E9EB 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41F155 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41F4BB 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41F821 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41FB88 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A41FEEE 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A420255 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A4205BB 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A420D24 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
3A42108B 1 4 FFFFFFFF FF FFFF FFFFFFFF
Primary DST List 64 entries returned
Total entries available: BFB
Стоит ST3500320AS, делал прошивку с SD15 до SD1A. Не сочтите за флуд, но хотелось бы узнать - эта прошивка избавляет от проблемы Мухи СС ?
Q9500@3.4Ghz,Asus P5Q3,DDR3 2Gb 1333mhz,Gainward GeForce GTX570 ,HDD 500Gb, HDD 250Gb.
