Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Собственно уже в этом году - Plextor M2P, Samsung 830, Corsair Performance Pro (которые не на FailForce), и ряд других интересных накопителей. Вот к примеру PX-256M2P по свеже появившимся забугорным тестам выглядит интереснее M4 256. А для ноута это оптимальный объем, там рейд из двух 128мых не прокатит. Samsung 830 как-то с одной стороны неодназначен, но тоже очень не плохо, а если допилить прошивки которые делают много погоды... (мощи у контроллера там хватает).
Только покупать это все в ближайшее время, по всей видимости, не у наших продавцев, которые могут и задрать втридорога, а на забугорных аукционах под новогодние распродажи (у нас обычно новогодние обдиралова, с очень неоднозначными скидками поверх на наценки)). А там в свою очередь порой думается, а может нафиг вся эта новизна, взять чего-нить старенькое, но очень большим объемом за дешево, коли все равно почту ждать? Вот к примеру на SATA2 в ноут PM800/810 256 (у них с молотка), по цене M4 128 (у нас) и т.п. Брать с заделом на будущее все равно мало смысла? Дешевеет оно все, там можно будет взять на новую SATA3 железяку, и новее, и лучше, и объемней.
Последний раз редактировалось Dan Dare 12.11.2011 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Это гнусмасы aka Samsung FDE & Samsung 470, которые шли в основном по OEM линии Dell, Apple и другим сборщикам, и сейчас достаточно активно распродаются в OEM упаковках. Запись чтение 250/200 но на SATA2 больше и не вытянешь особо. Хотя если появятся где-нибудь за дешево Liteon M2P, они же в рознице идут с наклейкой Plextor, то лучше конечно будет его прикупить : ), пока доступны только Liteon LAT-256M2S (он же Plextor PX-256M2S).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Dan Dare Samsung PM800 имеет (4К Read/Write) = (4К QD=64 Read/Write) = 21-25/3.3-5.7 Мбайт/сек Как-то такой иметь неохота в компьютере. На флэшку переносную сгодился бы.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Ульяновск
Замутил RAID 0 из двух Crusial M4 128, размер полосы данных - 16 кб, результат тестирования: #77 Вроде неплохо. PS Спасибо товарищу puasson, благодаря в какой то степени ему поменял вертекс 3 на крушиалы
Не делается выравнивание, м4 стоит системным, после перезагрузки запускается парагон, чето там делает потом перезагружается грузится, и показывает отчет что выравнивание не произошло, что делать?
puasson писал(а):
У вас я правильно понимаю, что нет Intel Rapid Storage? Если диск системный я бы сделал stripe=4K.
Да нет, он установлен, висит в трее значок, а stripe наверное не изменишь из под винды? Просто ранее задавал этот вопрос два раза, никто не ответил, сделал 16кб.
Это я не вам писал здесь?
puasson писал(а):
forsage И не делайте пожалуйста RAID0 из OCZ 3 и Crucial, кроме неприятностей из-за проблем OCZ ничего не приобретете. Просто установите систему на Crucial M4, а OCZ 3 используйте для чего-нибудь другого. Так хоть работать сможете. Вы когда-то спрашивали про размер stripe в RAID0, если этот RAID0 будет использоваться как системный, то делайте stripe равным 4К. Если, как хранилище данных, то его размер должен увязываться со средним размером файлов, с которыми предстоит работать.
Чтобы изменить stripe нужно все делать заново. Делать копию, заново собирать RAID0 и восстанавливать на него копию. Как ваши впечатления от работы в RAID0?
Невнимательный я... На глаз скорость немного увеличилась, если сравнивать с предыдущим вертексом, заметнее всего обьем (был 120 а сейчас 256), под игры с лихвой Вопрос: чтоб работал GC компьюютер должен просто быть включенным или должен уйти в спящий режим, или все равно? На счет времени писалось, что часа будет достаточно. И как часто делать эту процедуру? В факе не совсем все разжевано...
forsage Я бы с RAID0 сделал так. 1. Взял бы по 100GB с каждого M4 на RAID0, а остальное оставил бы неразмеченной областью. 2. Сделал stripe равным 4К. Переделайте, не ленитесь. Вам только образ сделать и восстановить его. Больше разговоров.
GC будет работать, когда нет обращения к диску, но компьютер не в спящем режиме. И вам про это вообще не нужно задумываться и ничего специально делать. Просто пользуйтесь. А для контроля раз в 2 недели запустите CDM с размером теста 100Мбайт и повтор 2 раза. Если лень, можете раз в месяц.
Последний раз редактировалось puasson 12.11.2011 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Вот это не очень понятно. При создании рейда нельзя часть диска взять, они добавляются в рейд целиком. При установке ОС можно сделать не размеченную область, но эта область будет с рейд-массива, а не с конкретного диска. Причем это можно сделать в администрировании - управлении жесткими дисками. Сначала сжать раздел одного из логических дисков, разделить на два, один из них допустим на 40 гб, потом удалить раздел который на 40 гб, будет не размеченная область.
Можно без проблем. Зайти в «Управление дисками». Если на SSD есть разделы, то нужно их удалить. После этого кликнуть правой кнопкой мыши в «Управление дисками» по одному из двух SSD на которых будет создаваться RAID0 и выбрать «Создать чередующийся том....». Дальше выберите диски для RAID0, выберите размер (в вашем случае этот размер будет равен 100GB), выберите размер stripe (укажите 4К) и следуйте инструкциям на экране.
Necromag писал(а):
Парагон показывал диск ораньжевым и предлагал сделать выравнивание.
У вас раздел выровнен.
Последний раз редактировалось puasson 12.11.2011 22:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Я предпочту этот вариант, а комп можно запустить в безопасном режиме на пару часиков раз в месяц, что бы никакие "левые" программы к SSD не обращались.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 5
