Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Германия Фото: 0
Добрый день! Помогите, пожалуйста, узнать, какие службы обращаются к жестким дискам. Запускал ProcessMonitor, там ставил фильтр по жестким дискам на запись и чтение.
Последняя запись в 18:30, но скриншот сделан в 11 вечера и жесткие диски в этот период много раз выходили из спящего режима. Система (Windows 10) и игры установлены на ссд, жесткие диски только файлохранилища. В настройках энергосбережения задано отключение дисков через 5 минут бездействия. В моем понимании, если я сижу в интернете или играю, жесткие диски должны бездействовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2009 Откуда: Омск
Почему не монитор ресурсов, в procmon куча лишнего, только в крайних случаях стоит использовать.
Не знаю, как в стандартном мониторинге отфильтровать обращения к конкретным дискам. В ProcessMonitor, можно кроме этого еще и по типу операций фильтровать, только я не уверен, что фильтра на запись и чтение достаточно в моем случае.
Тут всё сложно в винде, куча операций которые обращаются ко всем дискам. Открыл проводник/"мой компьтер"/любой диалог открытия или сохранения файла, например, и готово...
А еще есть всякая фоновая фигня вроде оптимизации, индексирования, итд.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Всем привет. Глупый вопрос (на который хотелось бы получить серьёзный ответ): HDD ведь - плевать на то как их хранят в долгосрочной перспективе? Картина следующая: сейчас у меня все диски, на текущий момент неиспользуемые в работе (к примеру, с бэкапами) - лежат на книжных полках в горизонтальном положении (платой контроллера к земле). В целях удобства (и защиты от пыли/случайного падения если, к примеру, кому-то захочется пыль с полки протереть) хранения и транспортировки (при необходимости) - хочу прикупить несколько таких вот чемоданов:
и перманентно (на постоянной основе) хранить диски в них. Т.е. они будут лежать уже вертикально (плата контроллера смотрит вбок).
К примеру: диски утрамбованы в этот чемодан и на протяжении условного года мы их не трогаем. Есть ли разница (влияет ли на вероятность выхода из строя) - в позе хранения? Пластины - крепятся на шпиндель. При вертикальном расположении диска - они его (шпиндель) на длительной дистанции времени не прогнут?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
rusder В смысле сбросить? А зачем? Проверить контакты на окисление, память на ошибки, полностью перезаписать накопитель. Если количество ошибок не меняется то всё "в порядке".
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2023 Фото: 0
Доброго время суток. Столкнулся с проблемой работы KingSpec 256Mb NVMe ssd через слот PCIe Системная плата ASRock H81M-VG4 R2.0 с Версия BIOS P1.60 по дефолту. Биос то видит память то нет. При включении при простое более 10мин в биос определяется как SM 2263. После синего экрана если ничего не трогать система отключается и при повторном включении он определяется как надо NE-256. Может нужно что в биосе настройки какие?
Приветствую всех обитателей. Есть забавный баг. Не могу понять причину. В общем на одной матери 1155 P8H61-M LX2 жесткие диски при страте щелкают головкой, либо пытаются раскрутится останавливаются и так циклически, некоторые вообще не определяются. Это происходит в 90% случаев если диск подсоединить и поставить рядом на стол вертикально. Но если положить горизонтально, то он работает с вероятностью 80%. Но на другой материнке эти же диски работают вообще без проблем всегда и в любом положении. Что за ересь?:)
