Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21800 • Страница 1018 из 1090<  1 ... 1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021 ... 1090  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Нужна помощь.
Купил 6Тб винт. Он похоже нулячий, распаковывал из запаянного пакета =). Так при его подключении 10-я винда не запускается - крашится и пытается восстановиться с контрольной точки. Краш и восстановление идут по кругу. При отключении винта - система нормально запускается. Грешу на мать - Асрок P67 Pro3 с 3.30 биосом.
Тогда попробуйте проверить диск на другой матери.
Нет доступа к другой матери.
Попробуй другой порт и шнурок, может в sata 3 пробовать всунуть или sata 2, на этом чипсете были баги с этими портами, если ревизия без исправления.
Попробовал. Не помогает.
Дополнение:
Ошибка БСОДа без кода и пишет: «System thread exception not handled»
Статус: В сети
AHCI драйвер чей стоит? Попробуйте поставить от интел или наоборот откатить на майкрософт.
можно втыкать винчестер после загрузки. и что будет.
Остальные 4 винта нормально работают. Производители винтов разные. Сигейт, Самс 2 штуки и вроде Плекстор.
Драйвер: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
А, жёсткий от таких втыканий не сдохнет? Это-же не ССД.
AleksB писал(а):
Это-же не ССД.
а какая разница?
в общем случае втыкать можно. выдирать в простое тоже. обычно винда замечает новый винт. если нет - обновить устройства в диспатчере устройств.
у меня есть мать, перегружающаяся при подключении винта на горячую, хз что ей не нравится, не помню модель, искать лень.
Попробовал при запущенной винде подключить - винда крашится в БСОД с той-же надписью.
Несите по гарантии сдавать.
Фото: 6
купил с дуру p210 на 2tb, больно скидка была хорошая.
на пустом все скорости были как и должны быть - кэш около 20% от свободного места на диске или 400гб. но постепенно я его наполовину забил и теперь при записи буквально 15-25 гб скорость записи падает до 10мб/с (иногда даже меньше), иногда до 70мб + активное время в диспетчере задач по диску 100%, так он тупит 5-15 минут и потом снова пишет на нормальной скорости около 20гб. диск на гарантии, но на сколько я понимаю, если он работает и целый смарт, то вернуть нереально. диск проверял на b410 и на b760 материнках
68868
68869
68866
Пройдитесь оптимизацией и на некоторое время будет работать более менее.
///M Power Был подобный отзыв об этом накопителе здесь совсем недавно, и если это были не вы :-) , то значит это характерное поведение для этой модели. P210 это модель на безбуферном контроллере с памятью qlc, так что тут все слагаемые подобного поведения. Если получится заменить, смотрите в сторону Crucial MX500.
Статус: В сети
///M Power
Если вам нужен диск на который будет относительно часто идти запись, то любой безбуферный QLC отпадает по-умолчанию.
Чтобы оно заработало, можно попробовтаь вот так.
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 4) #17927751
Но чем больше занят диск, тем больше будет потеря производительности. Если автоматическая оптимизация дисков по какой либо причине не выполняется, то отредактивруйте или создайте задачу в планировщике с командой типа
Код:
defrag буква: /L
это будет посылать трим. Можно при включении раз в день её посылать.
Фото: 6
Saturnus значит не я один с этой проблемой, хотя подобных отзывов по этому диску я не находил - одни довольные рожи, либо же не работает вовсе.
Agiliter просто странно, что ни отзывы ни тесты данную проблему никак не освещают, выглядит как нетиповое поведение.
сейчас выставил оптимизацию каждый день, буду следить
Статус: В сети
Ну в ссылке, что я дал жаловались именно на эту проблему с этим накопителем при заполнении. Только там запись совсем в 0 свалилась под конец.
Да, вот смотрите по ссылке Agiliter чуть выше промотайте обсуждение [FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 4) #17927086 Недавно человек писал отзыв.
Фото: 6
Saturnus да, я увидел. просто удивляет, что это единственный подобный отзыв на такой массовый дешевый диск.
сбросил значит трим через оптимизация дисков>оптимизировать, с самого начала копирование 40мб/с. видимо дело вообще не в триме
Диск массовый, но берут в основном не 2TB а 120-240 под систему в комп или ноут, к тому же на замену старым hdd после которых даже такой диск воспринимется как вау-эффект (с точки зрения запуска приложений, того-же браузера, например и старта самой винды). Я думаю в этом причина.
