Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Можно ли создать два RAID массива уровня 0 на чипсете Intel 975X. Южный мост ICH7R поддерживает четыре порта SATA-300,
можно ли подключить два диска на первые два порта и создать RAID 0 и еще два диска к вторым двум портам и создать ещё один массив RAID 0.
дело было так:
есть два харда seagate по 80gb, объединенные в раид 0 на мамке asus p4c800
недавно смарт статус одного из них сменился с ok на smart event
самая важная инфа была забэкаплена
и харды разъединены путем удаления raid volume и отключения райда в биосе
теперь они виделись из-под прог типа hdd health, и как показал смарт находились в порядке
потом я опять создал raid volume с темиже параметрами, но система отказывается загружаться
более того livecd его не видит и при попытке переустановки винды, та сообщает, что диск не поделен на разделы
что можно сделать, чтобы восстановить инфу ?
спасибо
Добавлено спустя 4 часа, 27 минут, 20 секунд частично помог partition magic 8.0, с его помощью удалось восстановить диск С и хотя бы система теперь грузится
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2005
Разобрался с этим raid : сперва при установке указал NVATABUS.SYS с дискеты, а потом NVRAID.SYS. Виндой сделал активный раздел 5Гб. Остальное делил в винде. При этом не форматировал в NTFS. Перезагрузился - и с GOLD SOFT 2005 запустил партишен 8.02. Быстренько отформатировал в fat32, перезагрузился - ок. Закинул на E: ghost 6.02 вроде, старенький - ntfs не понимает. Снова с DVD загрузился, запустил в коммандере гхост - всё увиделось. Теперь по крайней мере на этой системе винду не переустанавливать.
господа вообщем актуальный вопрос на Premium 2 райда один от silicon второй nvidia
требуется собрать raid1 на sata винтах seagate 200gb
что уже было проделано
вообщем для начала решиk собрать на silicon
выбрал в биосе raid1 и конфигурация auto
вроде все сделан сохранил
ну а дальше стал ставить винду диск разбил на 20гиг и 4 по 40гиг
системный винт отформатировал и поставил винды вроде все хорошо запустилось но ест одно
когда я начал форматировать остальные 4 раздела я думал у меня не хватит терпения
вообщем 40 гиг форматировалось(полное форматирование) в районе 5-6 часов неужели такая скорость на sata винтах или может все таки проблема в контролере
думаю еще опробовать nvidia. но все таки хочется услышать мнение тех кто уже собирал raid1 на этой материнке. спасибо за помощь.
GR винтам уже больше года поэтому решил все по грамотному с нуля сделать и по полному отформатировать
да еще вопрос может кто нить в курсе можно ли через какой нить из этих контролеров посмотреть смарт если уже создал райд1 через прогу какую нить
а то соберу зеркало в винт какой нить и вылетит просто хочется сразу все грамотно поставить
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: Ленинград
как говорится "пользуясь случаем"... когда рейд из ИДЕ винтов собираю, есть ли разница на какой канал их вешать, т.е. 2 винта вешать на 1 канал или по 1 винту на канал, во втором случае должно быть производительнее, и другой вопрос, если повесить по 1 винту на каждый канал, собрать рейд, не будет ли потом глюков у приводов, висящих на этоих каналах, тока в другом режиме мастер\слейв...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
