Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Привет! У меня два идентичных винта T7K500 320Gb Hitachi, оба новые. На один поставил ХП, форматировал стандартным (не быстрым) форматом во время установки винды. Второй тоже форматировал, уже в винде, тоже полностью. Винты содержат по одному разделу каждый, НТФС. Дело в том, что размер винтов различается на 8032 Кб, причем на винтах нет битых секторов. Это нормально, или битые сектора просто заремаплены во время форматирования, почему тогда в логе checkdisk кол-во битых секторов равно 0? Вот логи чексдиска с каждого винта:
312560608 KB total disk space.
68019176 KB in 37131 files.
13356 KB in 2750 indexes.
0 KB in bad sectors.
126728 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
244401348 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
78140152 total allocation units on disk.
61100337 allocation units available on disk.
и
312568640 KB total disk space.
4153892 KB in 14 files.
16 KB in 16 indexes.
75556 KB in use by the system.
308339176 KB available on disk.
78142160 total allocation units on disk.
77084794 allocation units available on disk.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
hudja Винда при инсталяции оставляет 8MB не размечанными, как резерв, если вздумается преобразовать базовый диск в динамический. А в диск менеджере ты уже четко определяешь, что диск - базовый и 8MB не резервируется
Добрый день!
у меня такой комп С2Д 4300/ГИГ 965 С3 Ф 8/1 ГИГ кингстон 667/ ГИГ 7600 ЖТ/250 СЕГЕЙТ 8 Мб САТА 2 (NCQ) ST 3250820AS /ЛИЖА ДВД рв САТА/350 Вт. С самого первого дня покупки машина не понравилась, медляно работает.Разогнал , сейчас 3100 рабочая частота. На форуме прочитал что мать965 С 3 имеет глюк с сетевой, который исправляется прошивкой марвеловского чипа.На нем завязаны вынты.После этого все должно быть ОК. Сетевую перешил, а глюк так и остался....Жаль тему закрыли.При копировании файлов НД тюн показывает что скорость падает до 1 Мб/сек,в графике большой провал. В этот момент комп и тупит.Пробивал сбрасывать разгон- хард все равно медленно работает.Подключал винт на Jmicron - теже провалы при работе.Хард форматировал, делал дефрагментацию, проверку на ошибки. Осталось токо еще в сервис сходить. Может кто подскажет что дельное. Кстати винт разбит 30+100+100
Ing-Syst Вот данные ЛБА, количество LBA секторов на каждом HDD различно
Field Value
ATA Device Properties
Model ID Hitachi HDT725032VLA360
Serial Number VFM201R2E2E8DN
Revision V54OA7EA
Device Type SATA-II
Parameters 620181 cylinders, 16 heads, 63 sectors per track, 512 bytes per sector LBA Sectors 625142448 Buffer 15315 KB (Dual Ported, Read Ahead)
Multiple Sectors 16
ECC Bytes 52
Unformatted Capacity 305245 MB
Field Value
Serial Number VFM201R2E2E7ZN
Revision V54OA7EA
Device Type SATA-II
Parameters 620179 cylinders, 16 heads, 63 sectors per track, 512 bytes per sector LBA Sectors 625140335 Buffer 15315 KB (Dual Ported, Read Ahead)
Multiple Sectors 16
ECC Bytes 52
Unformatted Capacity 305244 MB
Здравствуйте!
Проблема с SAMSUNG HD321KJ. При включении компьютера не видит система и биос, но если перезагрузится(или зайти в биос ничего неменяя) то система его видит. Перключал на разные разъемы сата , не помогло. Вчем может быть причина?
Комп: Атлон 3000+ S754,Gygabyte K8VT800M,512 mb NCP,HDD Самсунг 120Gb IDE,ATX 350W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
black_voron84 писал(а):
K8VT800M
в том самом. перемычка стоит? если нет, то ставь! если смотреть на разъёмы- то,слева-направо третья пара контактов, вертикально. источник тут. я тож такой взял. второй. решил я свою траблу с Хитачей.. оказалось не виделся системой из-за слишком частого "быстрого" форматирования.. не знаю что там за ошибка или что, но стоило его прогнать под досом мхдд или как её там- просто стереть данные в секторах, и всё. далго, но летать начал. и ещё вопрос: при разбивке на разделы появляется "unallocated " 7.8 мегабайт.. как избавиться понятно. вопрос почему это вобще происходит. и вовсе не только под виндовым разбивателем?
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 15.09.2007 1:37, всего редактировалось 5 раз(а).
Nova_il писал(а):
Глаза подними.
поднял!:D ...я уточню: винт разбивается P.Magic а не виндой. усегда. и вот при изменениях разделов или демонтаже-всплывает рано или поздно снова задача: разбить..и тут появляется ОН! если сбить все разделы в кучу и задать полный формат- то при последующей разбивке уже нету такой unallocated области. это теперь всегда так делать? или объединить его попробовать(ща времени нет) с другим разделом. объединится ведь?
cold_1 В документации к PM по этому вопросу ничего нет, поведение программы во многих случаях совершенно не предсказуемо.
Так, что все вопросы к разработчикам сего чуда.
Полистайте тему, эту и "восстановление данных" на каждой странице найдете проблему с потерей данных "благодаря" этой программе.
Может стоит задуматься об ее использовании.
Парни а может быть такое что винт не переключается в SATA1 перемычкой?
Ситуация такая. Продал свой комп на котором был рейд и взял на время старенький, а на нем мать только SATA1 держит. Подключил винты и она стала виснуть на посте. Потом врубился что мать не держит SATA2 достал винты и тут самое интерестное. На одном есть картинка что можно переключить в SATA1, а на втором ее нет ,но перемычки естественно есть. Так вот на том где есть картинка я переключил и он определился в биосе, а тот что без картинки переключил и толку нет мать виснет значит он не переключился в SATA1
Оба винта Seagate тот что переключился ST3120211AS а тот что мозг еб..т ST3120813AS.
вот тут описана похожая проблема, но ответа не прозвучало. Диск отформатировал прогой PartitionLogic. поставил ХП, все проги и т.д. - все замечательно работает. А потом я решил на один из разделов поставить дебиан) Установщик винт нашел, а вот то, что винт уже разбит он не заметил) предложил только весь винт форматнуть. После этого решил заного форматнуть винт под Дебиан с помощью Partition Magic. И вот тут то выяснилось, что винт с измененной геометрией. PM при загрузке пишет Disk 1 (76316MB 9729c 255h 63s) appears to have partitions created using a different drive geometry (254h 63s). This serious problem can lead to data loss.... что это значит и как исправить?? До попытки установки дебиана PM не запускался (не был установлен). Глюков в работе до и после не замечено.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Mozgorep я прекрасно ставил дебиан вместе с виндой, предварительно отрезав и форматнув разделы для него Partition Expert'ом. Далее, при установке просто выбираем ручной режим разметки (3-й пункт) и устанавливаем точки монтирования - / и swap.
Так что берите Partition Expert и размечайте хард заново. Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
может, но сигейты вроде все переключаются.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Между винтом Seagaet 320gb SATAII и приводом DVD-RW NEC скорость обмена данными не привышает 1300 kbytes/s (Копирую с диска DVD на жесткиий)!! Как это исправить?? Винт тока установил, материнка поддерживает SATA II!!! На старом вите IDE обмен был нормальным, но я купил новый, а тот убрал и теперь у мена такая проблема!!
Всем привет.Ребята прошу подскажите ламеру.Есть винт Sata II и винт IDE (там стоит виндовс),так же есть DVD-RW pioneer 111d.Так в какие положения расставить перемычки????
Просто проблема-на Одном шлейфе с винчестерам(на материнке тока 1 разьем для шлейфа) WD ide 80gb подключен и ide DVD-rw,так вот когда оба девайса работают комп иногда виснет намертво,как тока отключаю шлейф и питание с DVD не виснет уже около 3-х дней.Думаю может проблема в перемычках???!!!Как их надо расположить????Пробывал ставить виндовс на винт sataII ничего не виснет,тоесть дело не в железе!!!
Заранее благодарен!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
Вот так и оставь! Сам же решил проблему! Канал IDE, расположение устройств на кабеле : винт IDE - Master, DVD-RW - Slave. Перемычки - соответственно расположению на кабеле. Лучший выход - оставить на канале IDE одно устройство.
Проблема в том что на моей материнке asus p5b тока один ide,так что наверное выход только продажа привода и покупка саты!А кстати в биосе ничего не надо выставлять???может там что??!!!!может что-то вкл выкл надо кароче хз!!!
