Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
это не сигейт... это крисстал-диск так порой показывает
Смарт данные везде одни те же. Другие виктория взять ни откуда не может. Так что не важно чем смотреть, смарт везде будет одинаковый.
Серьезно??? тобишь вика покажет такую же дичь в наработке и температуре? Откройте смарт своего какого нибудь диска в вике и в крисстале, только не в хексе а в десятичных значениях, и посмотрите что там. Я говорю не о данных в самих атрибутах, а об интерпретации этих данных программой
С температурой там всё норм, 35 градусов на первом скрине. Для верной интерпретации данных raw value надо просто переключить либо в hex, либо в 10DEC 2Byte. А по наработке - да, вполне вероятно что покажет ту же дичь. Потому что кристал диск инфо как бы тоже с этим проблем не имеет и показывает верную наработку у сигейтов, если только что-то новенькое не появилось у них в этом плане.
Да, интерпретация может быть как верной так и не верной. И вика тоже может не верно интерпретировать данные некоторых накопителей Хотя у нее хороший разраб и он спустя довольно продолжительный промежуток времени снова стал обновлять свою утилиту. А непосредственно данные, те самые raw data и тем более процентные значения жизни, да, они одни и те же всегда. Потому и важно на всякий научиться понимать что там в сырых данных, ну например когда значение атрибута это несколько пар байт. Ну и отличать действительно критичные отрибуты от тех которые не особо важны. Ну например, если у сигейта raw read error rate (в raw data) велик и даже Текущее значение атрибута опустилось до допустим 70-ти, это нормально, но если появляется события command timeout или высокоуровневой записи, end-to end error - это повод задуматься. При этом вика тут особо ничего интерпретировать не сможет. Отобразит что да, мол, есть некоторое количество событий в этих атрибутах. Значение current - может быть максимальное при этом. Атрибуты эти - без порога, то есть формально - не критичныe. Но например те же backblaze для разных диапазонов raw-значений этих (и других атрибутов) сформировали AFR-рейтинги, над которыми вполне можно задуматься. Вам. А прога ничего по этому поводу не скажет.
господи... сколько букв... для чего? изначально были непонятки именно по часам работы - я об этом и сказал, что крисстал такую ахинею частенько показывает и лучше взять другую программу, у смарта кстати нет такого понятия как "процент жизни" это просто мониторинг текущего состояния, а процент высчитывают всякие программулинки, и все по разному, так что на этот "процент жизни" вот точно не стоит обращать внимание
Пройди мимо ради бога, не читай. Никто не заставляет
Не знаю какой у тебя кристал, у меня никогда не показывает такую ахинею, в работе прямо сейчас более 10-тка разных моделей накопителей. Всё в норме. Уж часы-то показывает всегда нормально
Есть. Вся форма смарт данных везде и всюду будет одинакова (все значения во всех колонках), если только не считать разницу в единицах исчисления Raw data (DEC/HEX). Например в некоторых даташитах от производителей накопителей (не софта) относительно смарт есть вот такая инфа для атрибута Power-on hours: Smart ID 9 (09h): Power-On Hours Count "Current Value (8 bits) This Walue is hard coded to 100% (64h). Worst Value (8 bits) This Walue is hard coded to 100% (64h) Raw Data (48 bits) This value gives the raw number of hours that the drive has been under power (online) over its lifetime. This attribute shall increment for each hour in the following link power state: SATA PHYRDY (Link Active).
Как видишь проценты здесь фигурируют. Хотя кому я пишу, опять много букв, скажет.
"если только не считать разницу в единицах исчисления Raw data" - вот именно - это просто разница, никакие "проценты жизни" эта разница не подразумевает... хотя кому я это говорю...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
"Уж часы-то показывает всегда нормально " скрин с нормальными часами можно? и не с теми что наверху - туда половину простых юзеров не смотрят, а именно в смарте
Последний раз редактировалось Bookmaker 19.06.2023 8:35, всего редактировалось 1 раз.
post (1).png [ 89.46 КБ | Просмотров: 666 ]
ATA S.M.A.R.T. attributes Each drive manufacturer defines a set of attributes, and sets threshold values beyond which attributes should not pass under normal operation. Each attribute has:
1 byte for the ID (1 through 254) 2 bytes for status flags 1 byte of normalized value, which ranges from 1 to 253 (higher is usually better, but vendors are allowed to vary; the threshold entry stored elsewhere describes which direction is better). The initial normalized value of attributes is 100 but can vary between manufacturer. 8 bytes "vendor-specific".
Это википедия если что. И ещё раз, все значения в таблице смарт атрибутов (как сырые данные так и "нормализованные" значения) в любой из колонок всегда будут одинаковы в любом смарт мониторе! На этом всё.
Добрый вечер! Скажите, а Smart используется только для оценки текущего состояния HDD или на его основе с помощью расширенного функционала программ можно "полечить" HDD? Выкладываю данные смарт своего HDD от ноутбука, которому более 10 лет, диск отформатирован и установлен в оптибей, на его место установлен SSD.
Пока HDD чистый, что скажете о его состоянии и есть ли возможность с ним провести какие-то мероприятия по его приведению в порядок? После этого планирую вернуть на него данные с SSD (личные важные мультимедиа, фото и т д).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Смарт это только о состоянии диска, но в сам диск встроет большой комплекс тестов диска, нет нужды в нём, лучше пройтись викторией, сначала запись нулями, после чтение и просмотр результата тестов и смарта. Проблемы у диска пока не много, только один заремапленный бэд, ударов много, не очень хорошо.
Sania. можно без стеба ведь.Я не программист, но и не совсем ламер. Я понял, что в программе Виктории, но не увидел точное название режима и что он даст, поэтому спросил.
Ну я тоже не программист, и никто тут не программист, для пользования компьютером это давно не требуется, я вам не написало чего сверхъестественного, ваш вопрос просто непонятен, где ещё можно запускать программы, я только на этот вопрос удивился, вдруг вы прикалываетесь.
Pro_Alexander Виктория ->Test and Repair, там (справа посередине) по умолчанию выбрано Read. Так что надо нажать только Scan. Потом выкладывайте сюда результаты тестов.
Последний раз редактировалось Saturnus 24.06.2023 8:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Состояние как отмечено в SMART, - вызывает "тревогу". - Пошёл процесс отказов с переназначением секторов.
. . есть ли возможность с ним провести какие-то мероприятия по его приведению в порядок?
Возможно некоторое приведение в более приличный вид (теоретически "Repair"), но порядком это уже не называется. Раз процесс отказов пошёл, то диск деградирует, надёжность сохранности данных падает.
Конечно можно оставить диск на НЕответственной работе (эксперименты, хранение дублей информации которую НЕ жалко потерять).
Большое спасибо за понятный маршрут. Начал сканирование, параметры все оставил по дефолту, надеюсь, ничего не нужно было менять. Через часа два выложу результаты.
