Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21936 • Страница 104 из 1097<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Lord_of_Darkness писал(а):
Mozgorep
я прекрасно ставил дебиан вместе с виндой, предварительно отрезав и форматнув разделы для него Partition Expert'ом. Далее, при установке просто выбираем ручной режим разметки (3-й пункт) и устанавливаем точки монтирования - / и swap.
Так что берите Partition Expert и размечайте хард заново.
Форматнул раздел под дебиан Partition Expert'ом, после этого дебиан поставился нормально. И Partition Magic тож запустился) Спасибо!
Народ срочно нужна помощ, винт греется до 47-48 градусов (320Гб Сигейт) во всяком случае Hard Drive Inspector и HDDlife Pro так показывают, винт не обдувается и вытяжного кулера из кейса нету, винт всего один, скажите плиз эта опасная температура или нет? Просто открыть кейс я немогу изза того что потеряю гарантию (4 дня как комп купил)
I <3 BLINK 182
Venmor
Это не критическая, но нежелательная температура. В жару она можт поднятся до 55-60 градусов, тогда винт, скорее всего, посыпется. Так что советую сходить туда, где покупали и попросить поставить кулер на жесткий диск.
PS от того, что Вы пишете жирным шрифтом Вам быстрее не ответят.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Вот к чему привела высокая температура
http://i7.photobucket.com/albums/y285/G ... nk/111.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y285/G ... nk/222.jpg
Вчера днем все было норм ХДД Лайф показывал 96% и 100% хотя температура была 48, а уже вечером когда я переустановил винду, вот такое, главное максимальная температура которая была мной замечена состовляла 50 градусов.Неужели за несколько часов винт мог так испортится? Или переустановка Винды так плохо влияет на состояние винта? А может прога глючит...
Просто мне ужастно нехочется идти и менять по гарантии т.к это будет очень проблематичьно.
I <3 BLINK 182
Venmor
Без паники. С винтом всё в порядке. И посмотрите ФАК по Сигейтам.
Venmor писал(а):
Вот к чему привела высокая температура ююю
Для сигейта это норма, необращай внимания, у него вечто смарт скачет во все стороны.
Фото: 21
Вот так случилось...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha Зато у вас будет совершенно новый диск! :)
Фото: 21
Это как сказать гарантии то нет =) Вернее чека, а что труп?
Всем спасибо за помощь, как оказалось винт впорядке просто диагностические программы не совсем правильно показывали информацию.
I <3 BLINK 182
Rasamaha
92 бэда дисковый контроллер заремапил (переместил на запасное место) и 582 в очереди на ремап. Нужно смотреть динамику прироста атрибута #197.
В любом случае - успевай сливать нужную инфу.
беспокоят два параметра у баракуды 7200.10
Seek error rate перевалило за 12.174.767
Hardware ECC recovered 11.547.296
:oops:
65 кб
блин читал,читал...бестолку
винт WD160JS. работал нормально 5 месяцев. недавно включил комп, а после проверки cmos вылетает сообщение "Hard disk error press F1 to resume", после рестарта или выхода из BIOS, жесткий вырубается,затем раскручивается снова, и отключается совсем! в BIOSe он есть только в носителях (mb ASUS P5LD2),в Boot menu его нет. Что с ним могло случиться? и подскажите можно ли в Питере где-нибудь с него восстановить данные,если он того? (гарантия в др.городе)
Фото: 21
ale59 писал(а):
Rasamaha
спасибо, сделал MHDD ремап 684 значений...поставлю пока в миррор, посмотрим что будет
У меня стоит два харда Western Digital и Samsung когда подключен Samsung комп загружается потом проходит некоторое время и комп виснет напроч,когда отключаю Samsung то все норм.Помогите разобратся зарание спасибо
Rasamaha Если за день число кандидатов возросло с 582 до 684 - точно не жилец.
Важно не абсолютное значение, а динамика прироста. Если бы эти ремапы были бы сделаны еще в прошлом году и их количество с тех пор не увеличилось - все в порядке.
Можно попробовать через MHDD пару раз подряд сделать erase (весь диск полностью), но, судя по дневному приросту, это уже не поможет.
Hexon
Идём сюда. Читаем вопрос №8.
Фото: 21
ale59 MHDD изначально видел более 600...попробую erase потом ремап еще разок прогоню...
отпишусь о состоянии здоровья потерпевшего
Инфу слить не удалось т.к. диск стоял в рейде 0 =(
Даже в досе вис наглухо при обращении к нему.
Rasamaha
двойной erase и должен сподвигнуть контроллер диска на операции ремаппинга. невозможно "приказать" контроллеру сделать это .
Фото: 21
khuy возможно вам поможет
http://www.techmaniacs.net/index.php?t=1151
ale59
Пойду делат 2йной erase =) завтра послезавтра отчитаюсь, спасибо за советы
