Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
Spooner
Я планирую сервера перевести под ssd, но терпит до апреля. Выбор - либо сейчас до подскока цен купить комплект 8-10 штук и сразу поставить, либо подождать. Как показывает практика - ценник на железо только в марте оттаивает после НГ.
Этот накопитель, который по-вашему лучше, а именно Corsair SATA III Force series (CSSD-F60GB3-BK) с реальными характеристиками не выше SATA2 и с асинхронной памятью. Он в подметки не годится Crucial M4 64GB и при этом стоит всего на 100 рублей дешевле.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Омск Фото: 8
Люди HEEELP !!! поставил в систему OCZ Vertex 3 и вот столкнулся с первыми БСОДами. При запуске проигрывателя "Media player Classic" вылетает "синька" с ошибкой 0x000000d1. C windows player все ок. Кто сталкивался ? как вылечить ? прошивка 2.15.
В "Безопасном извлечении устройств и дисков" (при клике на значок на панели задач), теперь отображаются все четыре жестких диска установленные в системном блоке (все ATA Device), а не только внешние устройства подключенные по USB.
Можно как то убрать их, что бы при клике на значок "Безопасное извлечение устройств и дисков" на панели задач, они не появлялись, а отображались только внешние устройства подключенные по USB? Или это так и должно быть теперь после установки OCZ Agility 3 120Gb?
_________________ Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
NemirOFF Чтот-то не так, у меня вот сколько вышло на Vertex3-120 #77
Должно быть чуть больше, у Вас проц гораздо сильнее моего.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: 6ecnpegeJI MPC не имеет процедуры низкоуровнивого обращения к дискам, там только свои кодеки, остальное через винду. Если другие проги работают, то искать надо в настройках или оптимизациях.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
NemirOFF Реальные скорости вашего SSD находятся около 200 Мбайт/сек. Давайте, на всякий случай, глянем окно теста AS SSD и посмотрим на ваш драйвер и выравнивание. Все диски и должны находиться в безопасном извлечении, т.к. поддерживается горячая замена. Вы на свой SSD Win7 переносили, а не заново ставили - я правильно понял?
Последний раз редактировалось puasson 13.11.2011 13:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Nikolay40 писал(а):
В тесте асинхронность не сильно скажется
Скажется и причем больше, чем в 2 раза. Кто-то обещал выложить результаты теста CDM (тест 100MB 3-5 раз) для Crucial M4 256GB с размером кластера в NTFS равным 8К.
Я сам был удивлен просто немерянно. Но факт остается фактом - перепробовал полдюжины разных SSD, но вот в самом критичном для меня тесте - кино - ноут дольше всего живет на HDD.
puasson, Систему в AHCI устанавливал. По умолчанию AHCI стояло. Сначала при установке ОС оставил только один SSD диск (остальные отключил). После установки ОС подключил механические три винта. Я вот не помню, как раньше диски отображались, SATA Device или SATA-II Device или ATA Device или еще как то (не обращал на это внимание). А у Вас как диски отображаются в Диспетчере устройств? SSD я не прошивал, я и не знаю как это делается (ни когда это не делал). Просто открыл коробку и заменил механический диск на этот. Драйвера с диска для материнской платы установил. Так то компьютер теперь работает гораздо быстрее, чем работал с механическими дисками. Перезагружается быстрее. С момента нажатия кнопки питания на системнике и до загрузки ОС (до появления рабочего стола и загрузке програм из автозапуска) проходит 43 секунды. Если считать загрузку сразу после BIOS, то секунд 11-ть. Это нормальный показатель? Вот только я думал, что скорость по тестам будет больше. В характеристиках Скорость чтения: 525 Мб/сек , Скорость записи: До 500 Мб/сек . http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/S ... 17627.html И смущает, что ATA Device отображается.
