Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21889 • Страница 1032 из 1095<  1 ... 1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035 ... 1095  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 25
Sania. писал(а):
без нажатия безопасного извлечения
Как раз таки с ним!
А смарт как?
Фото: 25
Sania. писал(а):
А смарт как?
70451
Фото: 183
Cocoa Это не я спрашивал.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Скорее всего там проблема в файловой системе, нужно стащить всю инфу с диска и форматнуть его.
Фото: 24
- Извините, исправляю.
ner Скорее бэды окажутся софтовыми.
ner писал(а):
kolyan1980-08-11 Что значит софтовые?
В простонародье распространена легенда что якобы таковые существуют.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Фото: 4
бывают сам видел, даже недавно.
такие сфотовые бэды хорошо лечит та же MHDD запуском команды ERASE.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
+1, тоже думаю что файловая система полетела.
такое саслучится может это из-за того, что например не закончилось копирование/чтение/запись и этот хард уже выдернули нагорячую из USB.
Фото: 24
Сразу всё поймёте если разберётесь в процессе что и где там появилось изначально, и в чём потом заключалось упомянутое "лечит".
Приветствую,
Впарили винт с оплавленой дорожкой на питании. Его в утиль и будет наукой или можно попробовать использовать?
История винта неизвестна, смарт был в норме, на почте только проверил что бы совпадал серийник винта с тем что был на смарте, а остальное проверить забыл...
Я конечно не спец, но вроде как дорожка оплавлена только чуть, видать был плохой контакт. В теории если вздутый пластик между дорожками снять и зачистить, то можно рискнуть подключить.
Это не дорожка, это контакт. От плохого контакта так пластик не плавится, такого тока там не создаётся. Почистите и пробуйте, если у вашего БП нет защиты, сгорит комп, лучше перемычкой запустить БП и подключить только хард.
Sania.
Corsair RM650i, защита должны быть, по идее.
Глянул распиновку, вроде как "земля"....Почему же он тогда оплавился? Там рядом все три контакта на "землю"
Не знаю, может трансил пробило, я же его не диагностировал.
А где гарантия, что все эти три контакта реально контачили?..
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff
Ну контакты стёрты равномерно, хотя это и не показатель...
Короче вспомнил что у меня есть карман 2.5", снял с него плату, подключил к диску и вставил в розетку. Питания конечно для запуска 3.5" не хватило, но и бабаха не было. Перед этим, на всякий случай, снял и осмотрел плату и проверил нет ли КЗ между теми соседними дорожками. В общем после всех манипуляций вставил в ПК и всё заработало. Вообще проблем нет, смарт отличный, тесты проходит.
Ну и что мне теперь с ним делать?... По логике всё должно быть нормально, должен ещё служить и служить, но осадочек останется. Брал под хранение небольшой медиатеки, диск WD Red 4Tb(CMR) с наработкой меньше 5к часов
Довольно неразумный способ. Там не "питания не хватило", там на разъёме питания просто +12 отсутствует, как класс (ибо в накопителях формфактора 2.5" не используется). Так что при подключении полноценного разъёма питания от десктопного БП тебя вполне мог ждать фейерверк по шине +12
В таком вот аспекте... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Всем привет! Нужна помощь с восстановлением работы nvme XrayDisk 1 Tb. Данные не важны!
Изначально была ошибка, "диск защищен от записи". Потом очистил атрибуты через дискпарт. Но система диск видит, как RAW. Можно, что-то сделать, что диск работал нормально?
Последний раз редактировалось Medof 16.08.2023 12:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Medof писал(а):
Можно, что-то сделать?
Легко. Восстановить из бэкапа...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Простите, как это сделать?)
Запускаете прогу которой делали бэкап и нажимаете кнопочку восстановить.
Какой бекап? с диском проблемы, смотрите скрин выше... Я бекап ни какой не делал... НА диске какае-то ошибка. при чем тут бекап вообще?))
Сейчас этот форум просматривают: Sashkatest и гости: 4
