Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21891 • Страница 1036 из 1095<  1 ... 1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039 ... 1095  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Можно пособолезновать вам и вашему диску, покупайте новый и бэкапте срочно с этого всё важное.
Sania. Может крякнуть в любой момент? Так-то дефраг завершён и фильм не лагает.
Вспоминая, как отъехал старый 2тб сигейт, в один момент с концами и без предупреждения - нынешний 4 тб хотя бы время даёт.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Любой диск может крякать в любой момент, бэкап нужно делить как можно чаще.
Лежит дицк 1тб, 10 года покупки ещё из той серии где цеце была. До сих пор недоубит. Там всё красное, тысячи переназначенных и нестабильных секторов. Но он определяется и даже файлы открывает. :applause:
Рад за вас и этот диск, это к чему?
Пытался заставить работать полурабочую материнку и такой же блок питания. Работать они не хотели и в какой-то момент мой HDD перестал видеть 850 ГБ логический диск E. При этом меньший логический диск на этом же HDD работает нормально.
chkdsk пишет:
The type of the file system is NTFS.
Unable to determine volume version and state. CHKDSK aborted.
Cannot query state of drive E:
В disk managemente файловая система помечена как RAW 100% FREE.
Реально спасти инфу? Мои действия?
#77#77
:bandhead:
qian https://remontka.pro/raw-disk-windows/? ... i807779632
ДО всех манипуляций нужно сделать полную посекторную копию вашего диска на другой диск аналогичного или большего объема.
Если отключу HDD и полежит пару месяцев, а после этого буду решать эту проблему, это уменьшит шансы вытащить инфу?
Вряд-ли уменьшит. Просто вытащить какие-то файлы - элементарно той же софтиной DMDE. Диск-то вполне вероятно исправен полностью. Если проблемы были вызваны неисправным БП или платой. Да, там есть ошибки чтения и записи и ошибки на интерфейсе, но при этом нет кандидатов на переназначение и нет переназначений поврежденных секторов. Так что дело не в поверхности диска точно.
DMDE - самая крутая программа, которой я пользовался для вытаскивания инфы с дисков. Все другие рядом не стояли.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Продают терабайтные HDD с бэдами по пару копеек. Норм если такой возьму чтобы было куда сохранить образ моего диска?
qian Какой такой? Ссылка не прошла или вы забыли её вставить. Ну какой нибудь купите.
Фото: 8
А она круче Puran File Recovery?
Я как бы уже давно не пользуюсь системной корзиной и файлы удаляю сразу, но тут недавно скачал несколько версий одного сериала, чтобы узнать где качество получше и нечаянно удалил тот, что был нужен, папку со всеми сериями. Но Пураном удалось все восстановить. Хотя я и так знал, что с нормального диска только что удаленные файлы можно восстановить со 100% вероятностью.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Если поверхность на тесте чтения ошибок не имеет, то можно. То есть если бэды (переназначенные сектора) только в смарт и их не много, при этом поверхность читается нормально, то можно, хотя и несколько рискованно так как у hdd который уже имеет поврежденные сектора они могут вылезти снова с большей вероятностью.
Так что тест поверхности перед заливкой образа на такой диск приветствуется.
Куплены 2 HDD Seagate по 1 TB. Далее BAD1 и BAD2.
Думаю слить образ RAW диска на BAD1 и вытащить с него данные на BAD2. А после этого отформатировать RAW и скинуть на него инфу с BAD2. В чём риск? Мы же не трогаем RAW пока не спасём инфу, просто делаем образ. Постоянно данные не будут жить на BAD1 или BAD2, а переедут обратно на Самсунг который сейчас RAW, его смарт выложен выше и якобы хорош.
Чем лучше делать тест поверхности?
Фото: 183
qian Victoria 5,37.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
qian Скопируйте полный образ своего винчестера на один или пару дисков, и попробуйте в принципе восстановить тот раздел что стал RAW, есть много статей в интернете на эту тему и способов. И не придется ничего никуда вытаскивать. Ну а если просто вытащить файлы, то это получится без проблем, тут риска нет никакого. Можете конечно и так поступить.
Доброго дня всем! Столкнулся с проблемой, год назад купил SATA SSD SmartBuy Splash 256 ГБ под систему и никаких нареканий он не вызывал. Но пару недель стал замечать фризы при активной работе с ссд, если на него что-то копируется, Windows впадает в ступор. При этом диск заполнен на 70%. S.M.A.R.T. в норме, ресурса еще 82%. Потестил CrystalDiskMark, AIDA64, скорость явно упала.
Если копировать большой файл, гигов на 20, скорость сначала идет на 500 мб в сек, потом начинается пики с провалами и быстро падает до 20-30 МБ в сек. Удалил с него почти все, делал оптимизацию в свойствах диска (TRIM), но скорость не восстанавливалась.
Снес с него все, загрузился с загрузочной флешки и он опять стабильно показывает ту скорость, что в обзорах и была у него в начале. При копировании на него 220 ГБ файлов скорость ниже 100 МБ в сек не падала.
Что это было? Диск умирает или это софтовые проблемы были? Как узнать наверняка?
Ryzen 5 5600X*MSI B450-A PRO MAX*2х16 Crucial Ballistix*GeForce RTX 3060
Это было китайский ссд, что с ним и как понять только китайцы могут разобраться, и не факт что они смогут. Может мусор не разгребается, может прошивка глючит, может флешь деградирует.
Снижение скорости при большом заполнении на ряде моделей дешевых накопителей дисков случается. Конфиг смартбая splash (контроллер/память) тоже менялся ведь за время жизни модели. Какие-то более удачные какие-то менее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
