Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2011 Откуда: Кумертау
Какой ссд из Сorsair'ов и OCZ'ов, а именно из этих http://orenburg.dns-shop.ru/catalog/167/ оптимален под систему? читал тему, знаю, что все фапают на crucial, но их как видите в прайсе нет... Объем 60-90 гигов, 120ки слишком дорогие, вообщем, что лучше выбрать при бюджете 6тыс
Подскажите, Crucial M4, после обновления с 0002 на 0009 началось - при загрузке опеделение биосом висит секунд 30, далее определяется, далее сообщение insert system disc - далее я ребутаюсь и со второго раза всё отлично грузится. При отключении ssd(в системе еще 3 hdd) - проблема пропадает. У кого-нибудь так было? Мамка старая, Asus M2N, ahci на ней нет. Впрочем, в биосе ничего не менял, до новой прошивки M4 работал 3 месяца как часы. В ОС(xp) проблем со скоростью нет никаких. Только определение биосом.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Вышла новая прошивка v2.4 для Corsair F(sata2) http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=100449 Прошился,пока различий не вижу,CDI стал температуру накопителя показывать(х.з корректно или нет)нужно помониторить. В скорости прироста НЕТ. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Ульяновск
NemirOFF писал(а):
Вот только я думал, что скорость по тестам будет больше. В характеристиках Скорость чтения: 525 Мб/сек , Скорость записи: До 500 Мб/сек
"До" - понятие растяжимое, я вернул вертекс 3 с претензией "что скорости реальные далеко не соответствуют заявленным", мне без вопросов после проверки SSD поменяли на Crusial.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
maxdoc Vertex3 / Plextor / Corsar F90 Я бы так расставил приоритеты. Хотя сам бы взял попробовать Plextor, у него начинка интересная, должен быть надёжным.
