Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3686 • Страница 105 из 185<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 185  >
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Вот, к примеру, история с Samsung 850 EVO: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот живой пример: SSD накопители Samsung #13710575
В 2023 году количество подделок меньше не стало: https://pikabu.ru/story/feyk_ssd_s_alie ... u_10234249
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
обновление
Samsung 970 EVO Plus тоже кипятильником получился.
Жаль, что никто не сделал тестов температурного режима при записи с установленными радиаторами и с обдувом. Интересно на сколько снизилась бы температура.
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Фото: 3
Ну скорость то впечатляет, впрочем как и температура... :tooth:
Для чего нужны такие скорости обычным пользователям ПК? Я согласен, чтобы скорость М2 SSD была как у SSD с SATA интерфейсом, но пусть и температура будет как у SATA SSD. Хочу SSD с M2 т.к. запарили провода внутри корпуса. И так стоит 3 HDD и 2 SATA SSD.
кто-нибудь пробовал не обращать внимания на температуры и просто юзать устройство?)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Samsung NVMe Drivers v3.1.0.1901 WHQL
@lex_$k8*Er писал(а):
3.1. Windows 10 RS5 compatibility fix - January, 2019
Обновление Windows 10 «Октябрь» вызывало у меня проблему с драйверами Samsung 3.0, из-за которой моя система получала BSOD INTERNAL_POWER_ERROR во время загрузки и при выходе компьютера из спящего режима. Эти драйверы исправили это.
На форумах Samsung есть темы об этом и возврат к стандартным драйверам Windows был лучшим фиксом этой проблемы, команда поддержки клиентов Microsoft и Samsung не могли помочь.
Драйверы не дали мне никаких преимуществ в производительности.
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Подскажите, есть ли смысл оставлять какое-то место на 960 Pro свободным? Ну, помимо того, что Over Provisioning уже 10% места оставил неразмеченным? Я так понял что чем больше заполнен накопитель, тем больше у него падение скоростей?
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
нету
EaST
Я вчера провел тесты производительности в samsung magician при степенях заполненности 80% 85% 90% и 95%. Оказалось что до 90% - скорости примерно одинаковые, а вот при 95% - сильно просели скорости. К примеру, на 90% - рандомная запись около 277000, а при 95 - уже 177000. Решил что выше 90% заполнять не стоит.
да именно так Over Provisioning 10%
EaST
Нет, не овер провизионинг, а помимо него. Он у меня изначально на 10% стоял. Я про непосредственное свободное место.
Тут такая фигня... С очень давних пор подсистема хранения данных в винде испытывает проблемы, если на разделе с NTFS остаётся менее 10% свободного места. Поэтому куда разумнее не резервировать место под over-provisioning (исключение: если ты точно знаешь, что это такое и зачем тебе это - но в десктопах "это" никогда и не надо 8-) ), а просто стараться держать не менее 10% свободного места на разделе (что забавно - хоть на SSD, хоть на HDD).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Голый драйвер Samsung NVMe v3.1 без инсталятора.
https://cloud.mail.ru/public/6YV7/onHAavKP8
O Smirnoff
Отнюдь, я сделал как вы посоветовали, отключил OP, заполнил диск на 89% примерно, провел тест - и скорости еще ниже, чем было на 95% и 10% OP. Оставлю пока OP 10% + не более 90% заполнять сам раздел (80% юзабельное пространство). Так скорости выше значительно.
Как насчёт арифметики/посчитать?.. ;)
95% заполнения и 10% OP - это будет заполнение 85,5% от полного объёма; ну так ты и протестируй при отсутствии OP и заполнении 85,5%, а не 89%..
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff
Короче, результат по скорости одинаковый, зарезервить 10% под оп, и заполнить до 95% раздел, или отключить оп и заполнить на 85%. Отсюда напрашивается вывод - ваша инфа про якобы глюки NTFS раздела винды при заполненности именно выше 90% - неверна. Так что смысла отключать ОП - по сути нет. Никакого прибавления юзабельного свободного места это не дает.
Последний раз редактировалось MathKiller 31.01.2019 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Хочу купить ссд под игры примерно 500 гб объемом, какую модель лучше взять про или ево?
512-bit
Бери 970 Evo Plus. Недавно представлены, скоро появятся в продаже.
Последний раз редактировалось MathKiller 31.01.2019 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
Бери 960 Evo Plus. Недавно представлены, скоро появятся в продаже.
Так то представили 970 Evo Plus.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Бери 960 Evo Plus.
Да не, мне такой не нужно, у меня же не космическая станция.
Может 860 evo 1 Тб подойдет для игр, но останавливает память не млс. Хотя ресурс записи, что у ПРО 500 Гб, что у ЕВО 1 Тб = 600 Тб
Сейчас этот форум просматривают: RosenStam и гости: 8
