Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21859 • Страница 1043 из 1093<  1 ... 1040  1041  1042  1043  1044  1045  1046 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
timlaki
Поче6му вы опускаетесь до хамства, потому что вы сами токсичны, ведь так и получается, если вы не понимаете что вам советуют, виноват не советчик, скорее ваше воспитание или его отсутствие.
Фото: 72
Подскажите, есть пара SU800 на 512ГБ
фото
прочитал их через smi_flash, возник вопрос в том, что по отчету они buferless, хотя на плате есть чип nanya(nt5cc256m16ep-ek), он же и отвечает за буфер, не?
прошивки неродные
отчет
"Для человеческой глупости нет патча"
Скорее всего он неверно определил по причине USB подключения, ведь утилиту вы запустили ATA версию, пробуйте запустить USB версию.
Фото: 72
Compatible SSD not found(1), exit!
А как вы его подключили, по sata или usb?
Фото: 72
Sania. Помощь в решении проблем с HDD и SSD. Полезная информация на 1-ой стр. #18153949 - тут через усб)
Некоторые usb контроллеры плохо поддерживаются прогами, не только этой, видимо этот контроллер не подходит, либо взять другой переходник, либо подключить напрямую к sata.
Фото: 72
Sania. не совсем понял, причем тут мой переходник)я подключил к сата и запустил ата утилиту-получил тот же результат
через этот переходник ссд сейчас прошился черех smi mpt...меня просто интересовала поддержка буфера)
Если вы подключили диск по sata, нужно запускать ata версию, у вас на первом скрине написано ata версия проги, но интерфейс подключения usb, ладно, забейте, это для того что бы вы сами убедились, ссд у вас точно с буфером, та микросхема оперативки и правда есть буфер.
Интересно... что это я из этого вы.....ра должен был понять... в чем полезность вашего совета.. кроме как стеба над собеседником..
Sania. писал(а):
Понимаю вас, есть единственный правильный на это способ, удалить с него все данные и положить на полочку, не забывайте подключать его раз в пол года к питанию и всё, проблем не будет.
Вот и я вам ответил по аналогии...мозги положи на полку и голова болеть не будет и поменьше бесполезных советчиков будет здесь..
Да и кому кому, но точно не вам говорить о воспитанности.
SergeyVLZ писал(а):
Ну пиши уже тогда на практически вымершем "олбансгом", че мелочиться то...
Просто поставь в уме один пробел и расслабься, ни чего такого я не имел в виду... нельзя же быть таким мнительным...
ROG STRIX B760-G GAMING / i5-14600k / RX 7800XT / Corsair 2x32 4300MHz / SSD 990pro 4TB / WD SN750 2TB / Corsair SFX SF750 / LG 34WK650
ребят, на seagate st1000dm010 параметр "аппаратное ecc восстановление " имеет какое-либо значение ? или он чисто информационный ?
Не имеет значения, можно игнорировать.
Sania. спасибо.
а параметр "Ошибки позиционирования " ?
timlaki писал(а):
Приветствую. В samsung magician беспокоит странное уведомление "Недостаточно свободного места". см. фото.
Я в принципе в курсе о необходимости свободного места на ССД для правильной работы.... но блин... там 230гб не занято из 930 доступных изначально.
Не ужели этого мало?... или я что то не понимаю. Благодарю.
как вариант прога такое выдает если свободного места меньше 50% от общей емкости
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Продолжение
Помощь в решении проблем с HDD и SSD. Полезная информация на 1-ой стр. #18142184
и
Помощь в решении проблем с HDD и SSD. Полезная информация на 1-ой стр. #18143075
Снял плату один ряд контактов выглядел реально печально, почистил их как смог, потом ластиком всё протер (включая 4 контакта на мотор и другие).
плата
Прогнал запись Викторину - прошла норм, но кол-во Current pending sectors ни в какую сторону не поменялось, остается 65535 с времён прошлого поста.
viktorina
Вопрос: кол-во Current pending sectors диск должен сбросить сам если исправен? Если - нет, то можно ли сбросить вручную?
Another year, another revolution.
LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Диск сам не сбросит.
Вручную тоже никак (мое мнение).
Почитайте тут:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uchet-jkh.ru/i/cto-takoe-current-pending-errors-count/&ved=2ahUKEwim_u-cv8-EAxUDVvEDHRc9A3EQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw3gwqBnPDu5BQU65_ONDdCV
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
а чтение? запись она полезна конечно, полезно и чтение всего. и даже хорошо, что не сразу после записи.
Фото: 17
Всем Здравствуйте! Имеется диск:
73019
Недавно начал издавать странный звук, который удалось записать (в ссылке на ЯД). Сначала думал виноват БП, но после смены на другой все продолжается. С чем связан звук и когда он появится в следующий раз узнать не удалось. Кажется, что в рандомный момент. Пока что некуда сбросить всю информацию и прогнать на запись. На что это может быть похоже? Уже начинать волноваться за инфу?
https://disk.yandex.ru/d/8rQp580q8uEgEQ
Ryzen 1600; Asus Prime B350 Plus;2x8GB Samsung M378A1K43CB2-CRC; Inno3d Ichill 1060 6GB; 850EVO_250GB 1920х1080
Диски не разговаривают, может быть это телевизор или ещё что то или кто то, пробуйте переехать в другую квартиру без пассажиров.
Фото: 178
ChildrenofkoRn А если пройтись записью с "DDD(API)"?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
