Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21877 • Страница 1044 из 1094<  1 ... 1041  1042  1043  1044  1045  1046  1047 ... 1094  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Йож
чтение
Код:
1:27:30 : Starting Victoria 5.37 HDD/SSD. 20xCPU, 3496,56 MHz, Windows 10 x64 found.
1:27:30 : [Hint] Recommend 32-bit Windows XP for a best work!
1:27:30 : Warning! Windows x64 detected! PIO mode supported on Windows x86 only.
1:27:30 : API access enabled, device #0
1:27:30 : Press F1 to About/HELP
1:27:30 : Get drive passport... OK
1:27:30 : Model: WDC WD20EARX-00PASB0; Capacity 3907029168 LBAs; SN: WD-WCAZA9843556; FW: 51.0AB51
1:27:32 : Get S.M.A.R.T. command... OK
1:27:32 : SMART base updated.
1:27:33 : Drive reported: SMART status = GOOD
1:27:33 : Victoria reported: SMART status = WARNING!
1:28:32 : Recallibration... OK
1:28:32 : Starting Reading, LBA=0..3907029167, FULL, sequential access w. REMAP, tio 10000ms
3:25:58 : Block start at 1589829632 (814 GB)  = 110 ms
3:25:59 : Block start at 1589831680 (814 GB)  = 110 ms
4:29:38 : Block start at 2332596224 (1,2 TB)  = 516 ms
4:29:48 : Block start at 2334261248 (1,2 TB)  = 484 ms
7:22:37 : Block start at 3879596032 (2,0 TB)  = 781 ms
7:22:37 : Block start at 3879608320 (2,0 TB)  = 110 ms
7:26:13 : Block start at 3904079872 (2,0 TB)  = 125 ms
7:26:39 : *** Scan results: Warnings - 7, errors - 0. Last block at 3907029167 (2,0 TB), time 5 hours 58 minutes 7 seconds.
7:26:39 : Speed: Maximum 132 MB/s. Average 90 MB/s. Minimum 49 MB/s. 423 points.
kolyan1980-08-11
Поставил вечером гляну что там.
Another year, another revolution.
LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Проблемы все исчезли, диск пишет и читает нормально.
какие проблемы исчезли? ничего не изменилось. хуже не стало и это хорошо и это главное. для работы диск вполне пригоден.
те же самые семь мест на диске с трудом читаются также как и до развлечений.
тыкать в ремап в вике на современных дисках довольно бессмысленное занятие - диски делают что хотят, а не что им скажут. это видно по отсутствию изменений в пункте 05 переназначенные сектора
может быть переключив контроллер в IDE, загрузившись в w7x86, ткнув в PIO на самом деле удастся вызывать ремап?
В самом деле "те-же"? Ты на LBA внимательно смотрел?..
Я уже не говорю о том, что "до того" их было 8(восемь) а стало 7(семь); причём первых 4(четыре) - совсем в другом диапазоне.
Это вообще всегда так было: ReMAP делает только и исключительно сам контроллер HDD. Сторонний софт может лишь создать условия для того, чтобы контроллер HDD понял, что надо-бы уже изделать ReMAP - и не более того.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
как раз на прошлой неделе я играл с диском с похожей ситуацией. там был один кандидат. и каждый прогон вики давал цифру отличающуюся от предыдущей. чем ширше был диапазон, тем больше была разница в результате.
вот тут вот Помощь в решении проблем с HDD и SSD. Полезная информация на 1-ой стр. #18142184 их в логе было 8 их осталось 8.
главное что не стало 10 или стопитцот
У вас это софт бэд, сами реальные бэды ремапятся и не меняют место дислокации, ну или им мешает ремапится винда и он появляется в одном и том же секторе.
хочу отметить:
1.возможно кого-то ввело в заблуждение, но в лог у меня попадают и темно-серые сектора (по дефолту их не логирует).
II. до записи на прошлой странице делал скан (случайно), хотел на ночь поставить запись и забыл галку переткнуть и результат был без зеленых секторов и тёмно серых было 1-2.
А сейчас вот опять повылазили, а DDD вообще такой..
kolyan1980-08-11 писал(а):
А если пройтись записью с "DDD(API)"?
Фото: 178
ChildrenofkoRn SMART не изменился?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11
Нет, всё так же.
Sania. писал(а):
У вас это софт бэд,
предполягну, что это мне. перед развлечением с чтением я развлекался с записью. диска была re 14 вроде года. наверное правильнее было бы это назвать износом поверхности?
Йож
Да, вам, и это скорее царапины мелкие, часто они так ведут себя, меняют место и не ремапятся..
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
ChildrenofkoRn
Нет же сбойных секторов которые раньше были, пробуйте прочитать весь объём диска теперь.
Sania. , я из старых интернетменов, мне довольно дико обращение на вы. ну да ладно, человечек ко всему привыкает. я и на работе не ко всем на вы обращаюсь (они наверное расстраиваются)
таки не было же там сбойных же, вродебы
Есть вот здесь Помощь в решении проблем с HDD и SSD. Полезная информация на 1-ой стр. #18142093
Фото: 178
ChildrenofkoRn Может ещё стОит попробовать "Refresh".
read refresh
Код:
2:19:45 : Starting Reading, LBA=0..3907029167, FULL, sequential access w. REFRESH data, tio 100ms
3:06:06 : Block start at 659165184 (337 GB) Read error: preset timeout limit
3:06:06 : Block 659165184 try REFRESH... OK
3:33:01 : Block start at 1023506432 (524 GB) Read error: preset timeout limit
3:33:01 : Block 1023506432 try REFRESH... OK
3:36:35 : Block start at 1070612480 (548 GB) Read error: preset timeout limit
3:36:35 : Block 1070612480 try REFRESH... OK
5:20:50 : Block start at 2332602368 (1,2 TB) Read error: preset timeout limit
5:20:50 : Block 2332602368 try REFRESH... OK
5:20:51 : Block start at 2332612608 (1,2 TB) Read error: preset timeout limit
5:20:51 : Block 2332612608 try REFRESH... OK
5:21:00 : Block start at 2334236672 (1,2 TB) Read error: preset timeout limit
5:21:00 : Block 2334236672 try REFRESH... OK
5:21:00 : Block start at 2334253056 (1,2 TB) Read error: preset timeout limit
5:21:00 : Block 2334253056 try REFRESH... OK
5:21:00 : Block start at 2334257152 (1,2 TB) Read error: preset timeout limit
5:21:00 : Block 2334257152 try REFRESH... OK
5:21:01 : Block start at 2334259200 (1,2 TB) Read error: preset timeout limit
5:21:01 : Block 2334259200 try REFRESH... OK
5:21:01 : Block start at 2334261248 (1,2 TB) Read error: preset timeout limit
5:21:01 : Block 2334261248 try REFRESH... OK
6:27:33 : Block start at 3007559680 (1,5 TB) Read error: preset timeout limit
6:27:34 : Block 3007559680 try REFRESH... OK
7:18:12 : Block start at 3457265664 (1,8 TB) Read error: preset timeout limit
7:18:12 : Block 3457265664 try REFRESH... OK
7:27:37 : Block start at 3533815808 (1,8 TB) Read error: preset timeout limit
7:27:37 : Block 3533815808 try REFRESH... OK
8:14:06 : Block start at 3879569408 (2,0 TB) Read error: preset timeout limit
8:14:06 : Block 3879569408 try REFRESH... OK
8:14:07 : Block start at 3879596032 (2,0 TB) Read error: preset timeout limit
8:14:07 : Block 3879596032 try REFRESH... OK
8:18:11 : *** Scan results: Warnings - 30, errors - 0. Last block at 3907029167 (2,0 TB), time 5 hours 58 minutes 25 seconds.
8:18:11 : Speed: Maximum 132 MB/s. Average 90 MB/s. Minimum 49 MB/s. 423 points.
Sania. писал(а):
Есть вот здесь
а да. uncorrectable обнулились это хорошо.
Фото: 178
ChildrenofkoRn Может попробовать сделать Erase в MHDD, только плата нужна с режимом IDE.
kolyan1980-08-11
Ну а толку, запись уже делали, секторов не читаемых нет, это трата времени.
ChildrenofkoRn
У вас С5 - FFFF - то есть достиг максимального значения для тех двух байтов в которых он хранит данные. Почему он не обнуляется после того как все сектора диска прочитались (а ремапа диск не делал) конечно вопрос. Но сам факт того что значение атрибута тупо максимальное говорит о том что смотреть на него уже не стоит.
Кстати картинки можно заливать прямо сюда на форум. Откройте полную форму ответа и там внизу есть меню "Выбрать файл", потом нажмите "Добавить файл". Для удобства можете далее выбрать "Вставить в текст сообщения" и засунуть появившийся код под тэг spoiler=.
Всем привет, смущает время раскрутки в raw столбце, подскажите пожалуйста знающие люди, да и в общем нормально все? HDD WD 2Tb Gold WD2005FBYZ #77
i5 2500k 4600Mz/GTX 970 4Gb/Samsung 16Gb 2133Mz/FSP 900W.
