Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2013 Откуда: я знаю Фото: 0
Да, в самом деле. Была включена быстрая загрузка, гибернация отключена. Но в любом случае ссд проявил себя в не очень приятном ключе. С хардом таких ситуаций ни разу не было, всегда всё что скинул на одном компе есть на любом другом и по барабану на метод загрузки и отключения. Ладно ничего важного не было. А если что серъёзней перенести? А тут такая подляна - файлы скинул, а их нет, вот и объясняйся потом Ну будет мне уроком
_________________ Голоса в голове просятся на волю
Всем привет. Такая проблема, M2 SSD проработал 6-7 лет ВООБЩЕ без запинок и с 0 проблем. Собрав новый комп на Ryzen 5600, попробовал разгонять память. И при повышении частоты ОС не загружается, пишет, что не находит загрузчик. Я ресетнул и снова. Но ОС всё равно не загружается.
Ок, снизил частоту, загружается. И тут я понимаю, почему не находило загрузчик. У меня m2 SSD выпадает!
При первочной загрузке он виден в БИОС, но затем снего не загружается. И при загрузке с другого диска\ОС он не виден в Винде.
При загрузке с него он тоже не виден и не определяется. Просто висит этап загрузки ОС и всё. Если нажать ресет, то он уже не виден в БИОС. Но если нажать выключить и сразу включить, то снова в БИОСе виден. При обращении к нему и загрузке снова выпадает и не виден.
В других ОС он тоже не виден. Установил на старый комп, где он работал как часы 7 лет — то же самое.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Суть "быстрой загрузки" как раз в том, что ОС уходит в гибернацию - соответственно, загрузка из файла гибернации куда быстрее полноценной загрузки с "0". Отличие от стандартной гибернации - запущенные программы просто останавливаются, в файл гибернации не сохраняются и, естественно, после загрузки автоматом не грузятся. Но при этом винда помнит все подключённые накопители и внешние устройства - и, порой, "обижается", когда не находит их на прежнем месте. Впрочем, и появление новых устройств винда порой замечает не сразу...
Встречались проблемы и с HDD. Если не желаешь отключать "быструю загрузку" - есть простой метод для условно "безопасного" отключения/подключения накопителей: нужно не выключать комп, а отправлять в перезагрузку. И вот когда он перезагружается (при появлении заставки BIOS/UEFI) отключать ~220 и спокойно отключать/подключать накопители. Это гарантирует отсутствие косяков из-за гибернации и "быстрого запуска"...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
Yury_V у меня и ссд и хдд регистрируют отключение питания в смарте, там где такой параметр есть. видимо потому что примерно никто из производителей не заморачивается с какими-то процедурами выключения. я верю, что большие корзины сас диски останавливают как-то иначе, судя по миганию лампочек, но заглянуть в смарт такого диска мне нечем и что там происходит неведомо
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Раньше старые версии винды и даже семёрка могла отключить комп не посылая диск в сон, это было обычным делом на некоторых чипсетах или дровах, вроде никто не писал как это опасно и просто пользовались компом.
Да честно говоря разницы не заметил. С секундомером не сидел конечно, но на "глазок" ничего не изменилось. Ось на не самом быстром уже SSD Plextor 128Gb Sata3. На другом компе Crucial 240 Gb, тоже визуально ничего не изменилось. Возможо эта фишка для хардов что-то даёт.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
ничего страшного не может быть - в это время никаких операций накопители точно не производят...
Так слышно же как харды как раз в это время раскручиваются, т.е. головки как минимум не запаркованы и диски по идее подвержены вибрации и ударам. Разве нет?
Эту разницу виднее на HDD, но на SSD она тоже имеется - хоть и гораздо меньше.
А кто предлагал вибрировать и ударять системный блок?!. Я говорил лишь о том, что даже при включённой "быстрой загрузке" перезагрузка всегда происходит честно - так что нужно лишь обесточить системник при появлении заставки BIOS/UEFI - но не пинать при этом системный блок.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Йож писал(а):
там я упираюсь в контроллер и не вижу ничего дальше логических томов без смарта
Ну вот как-то не случилось вендорам RAID-контроллеров договориться об унифицированном интерфейсе для опроса состояния накопителей... Но сейчас на сайте https://www.berlios.de/software/gsmartcontrol/ обещают поддержку: - Adaptec (Linux, only some models) - Areca (Linux, Windows) - HP CCISS (Linux) - HP hpsa / hpahcisr (Linux) - Intel Matrix Storage (CSMI) (Linux, Windows, FreeBSD) - LSI 3ware (Linux, Windows) - LSI MegaRAID (Windows) Ну и в любом случае - лчше всего подключать SAS накопители к HBA для просмотра SAS-аналога SMART.
Что можно попробовать?
А мне кто-нибудь сможет ответить? Что попробовать, чтобы оживить\увидеть М2 ssd?
Где то давно слышал/читал, что при аварийном отключении питания на харде, когда головка не фиксируется, при последуещем включении эта самая головка бьёт по диску(ам). Не знаю сколько тут правды и сколько бреда, я настолько тонко не разбираюсь в механике хдд. Но и как выше отметили, в смарте это отображается, значит какое-то влияние оказывает на диск. Хотя думаю, если не злоупотреблять, то сильно не скажется на ресурсе. Но проще быструю загрузку вырубить))
Всегда фиксируется, то есть запарковывается, можете не переживать. Независимо от того штатное выключение или нет. Нештатным считаетя выключение без предварительной подачи на накопитель с хоста команды ATA 94h (standby immediate).
Подскажите, в Вин10 как-то можно активировать Secure Erase в Kington SSD Manager? Отключал/включал кабели и сата и питания и оба сразу, а кнопка всё равно неактивна. В биос материнки к сожалению нет secure erase.
Сейчас этот форум просматривают: Gonshik и гости: 10
